Kenny 57
    Metz
    Derbi drd pro et peugeot jet force ctech
790 visualisations du profil
Succès de Kenny 57
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Bonjour je viens d'acheter une sherco sm RS neuve, je voudrais savoir si il y a un voyant de température moteur car sur mon compteur j'ai une graduation à côté du symbole de la batterie mais pas de batterie( photo )merci beaucoup
  2. OK la bougie je l'ai changé je pensais que c'était ça. Je vais regardé du côté allumage alors sniff. Merci
  3. Bonsoir, j'ai un peugeot jet force darkside, dessus j'ai échappement Stage6 sport pro, carburateur 17.5 phva Dell'Orto, j'ai toute la variation changer embrayage doppler sx86, variateur motoforce racing, courroie malossi ressort de poussée Stage6 correcteur de couple réglable motoforce racing . J'ai supprimé pompe à essence par un robinet on/off. Le scoot pète du pot et veut put s'élancer reste sur place en broutant.Sa le fait de temps en temps et en se moment tout le temps bizarre... La seul chose que j'ai pas changé pipe et clapet je pense pas que ça ne soit ça. La je sèche si on peut m'aider merci beaucoup.
  4. Malheureusement pas démontable sniff comme sur nitro ou derbi. Je voulais la préparer. Merci
  5. OK merci je vais remettre l'origine voir au cas où. Mais les galet me paré léger non ? Je viens de mesuré mon trai que j'ai fait sur le variateur en fait le trai fait 1cm me suis trompé. Merci
  6. Bonjour tout le monde, j'ai un peugeot jet force à carburateur depuis peut il était tout d'origine j'ai mis dessus..échappement Stage6 pro replica Pompe à essence adaptable, carburateur 17.5 phva Dell'Orto gicleur 65, variateur motoforce racing 3 galet 4.5g et 3 galet 4.8g c'est encore trop lourd j'ai l'impression. Bizarre j'ai fait un trai il sur le variateur il reste 1.5 cm de trai. Courroie malossi xbelt, ressort de poussée Stage6 hard, correcteur de couple motoforce racing réglage, embrayage réglable Doppler sx86. Le scoot roule à 60km/h des qui a une petite descente monte facilement à plus de 90km/h et a aucune reprise.je suis à 40 par exemple j'accélère pour suivre la circulation c'est le drame lol se traîne comme une mami. Par contre à un bon démarrage jusqu'à sa vitesse de 60.. Des qu'il a une monté ça se traîne un peu. mes sur le plat pas moyen sa monte pas plus sniff. Des conseil ou des personne en jet force merci beaucoup
  7. Bonjour je voulais démonté ma roue avant car j'ai l'impression que sa sotille de l'avant. Je voulais regarder roulement et axe, j'ai réussi à sortir l'axe et enlevé la roue mais j'ai des entretoise de chaque côté qui bouge mais pas moyen de les démonté. Quelqu'un a une solution par hasard à mon avis je me débrouille comme un manche . Merci beaucoup.
  8. Bonjour je viens d'acheter un embrayage polini 3g évolution c'est le réglable avec les vis btr. Je voulais savoir quand je tend le ressort (bleu) avec la vis de réglage sa joue sur les tour minute mais j'aurais plus de démarrage ou moins de démarrage. Parce que là pas de patate au démarrage merci beaucoup.
  9. D'accord, pour l'arrache volant les dimensions du filetage tu le serrer pas hazard merci.
  10. Bonjour j'ai un piaggio nrg power dd 2018 moteur euro 4,qui commence à avoir pas mal de borne 35000 km. je voudrais changé son vilebrequin pour mettre un renforcé, qu'elle outil qu'il me faut pour ouvrir le carter moteur et enlevé l'allumage merci beaucoup
  11. Le réchauffeur c'est les deux durites du carburateur une qui va sur la culasse au carburateur et l'autre va du carburateur à un raccord de durite de refroidissement qui est près de l'allumage. Mon souci je pense avoir trouvé vu que mon scooter a 24000km et jamais fait la segmentation du coup j'ai démonté le cylindre et c'était un segment de cassé.
  12. Bonjour j'ai un petit souci avec mon piaggio nrg power dd 2018. Le scooter dépasse pas les 50km/h en se moment, avant il monté 85km/h. Il fait comme des coupure et dépasse pas les 7000tmin pourtant j'ai changé le carburateur et pris un vrai Dell'Orto phva changé la pipe et les joints.J'ai supprimé le réchauffeur du carburateur ça m'a l'air bizarre j'ai l'impression que c'est des coupure d'allumage. Si quelqu'un a déjà eu se souci merci beaucoup.
  13. Non j'ai pas changé le CDI pour le moment car je me suis renseigné ce qui bride le scooter c'est la transmission. Faut prendre la transmission des anciens nrg la ce2un bon billet en neuf.
  14. Mon frère a variateur Malossi pot Yasuni r carburateur débridé monte 80km environ réel. moi j'ai les même pièce sur piaggio nrg power dd je monte pareil en km/h. C'est moteur son bridé à mort
  15. Mon frère a le même scoot que toi et le variateur que tu veux prendre va sur ton scoot. C'est un moteur piaggio euro 4 qui a dessus.
