guigui34420
Tout ce qui a été posté par guigui34420
  1. tous les pièce de ma con figue sont neuve tous les pièce de ma con figue sont neuve 200 kilomètre
  2. pourtant ses sur ce même forum qu'on m'a dit de mettre petit ressort rouge , et ressort de poussée jaune malossi on m'avait dit de prendre ressort de poussée jaune malossi et de prendre 3 petit ressort rouge Stage6 pour piaggio pour l embrayage voir lien ci dessous donc je change les rouge par des jaune Malossi ou je met une autre couleur car il y avait trois couleur différente https://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-sport-pro-et-origine-piaggio-nrg-typhoon-s6-5314010.html
  3. bonsoir voilà ma copine est a 200 km de rodage , je lui ai dit de faire une petite pointe progressivement jusqua 70 km/h et la il bloque a 56 km/h et monte pas plus, d ou cela peut il venir ? voir configuration ci dessous kit 70 DR , pot yasuni r (débridé) , vilebrequin renforcé motoforce carburateur 17,5 dellortto , bac origine clapet carbone polini , boîte à air d'origine juste le coude en plastique supprimer avec mousse malossi variateur Stage6 sport pro galet 5,3 g , embrayage Stage6 sport pro avec petit ressort rouge et ressort de poussée jaune courroie Stage6 pro belt
  4. je vais sûrement prendre celle ci de marque buzetti car ses la seule en stock https://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/béquilles/béquille-laterale-buzzetti5.html
  5. oui tt a fait ses ce que j'ai dit a mon amis que si il voulait pas être emmerder de prendre du Dell'Orto
  6. moi ses pour un nitro n'importe quelle modèle car j'ai pu voir plusieurs modèles de marque buzetti
  7. donc j'ai pris celui avec l’interrupteur , mes sa n a pas l'air de marché pourtant j' ai mi la masse au cadre et le fil rouge brancher sur le fils qui va au stator (pick up ) https://www.la-becanerie.com/scooter/électrique/boîtiers-electronique/boîtier-régulateur-de.html
  8. bonsoir , je recherche une béquille latéral pour mbk nitro qui soi solide et qui au bout de 1 mois n'est pas du jeu de partout , connaissez vous des marques ou modèles a me conseillez merci
  9. oui ses ceux que je penser merci
  10. bonsoir y aurait il quelqu’un qui aurait déjà utilisé des carburateur 17,5 de la marque 1TEK ou TUN'R ou TNT , pour avoir vos avis , je c bien que sa ne vaut pas delortto mes vu la différence de prix , j'aimerais avoir vos ressenti , se n'est pas pour moi ses pour un ami qui remet en route son scooter un ludix au plus bas prix
  11. sur un autre site ils disent dans la fiche produit mbk yamaha eccttt fil blanc et rouge ou blanc et bleu du coup perdu la https://www.scootfast.net/limiteur-de-tour-tun-r-universel.html ou il parle de ce fils rouge et blanc que l'on voit sur le stator fo je regarde les couleur sur le scoot http://www.maxiscoot.com/stator-d-allumage-12-bobines-minarelli-am6-power-up-moric-36570.html
  12. bonsoir j'ai acheté un limiteur de tour pour mon nitro et dans la notice de montage , ils disent brancher le rouge au cdi et ils disent pour mbk fil rouge blanc du cdi , mes moi il y a pas cette couleur qui arrive au boîtier cdi .voir lien du régulateur pour la notice https://www.la-becanerie.com/scooter/électrique/boîtiers-electronique/boîtier-régulateur-de.html
  13. ok merci setait juste pour confirmer car j'ai tellement de chance sa aurez pu être le cas
  14. ok je vais voir sa demain , pour les galet ses pas grave si au lieu de dire 13*16 ils disent 16*13
  15. donc je prend laquelle celle qui dise que ses pour ludix la 12*16*16
  16. sur la becannerie ils disent 12*16*16 pour ludix , et j'ai regarder les 12*15*15 voir liens mes ses pas compatible avec ludix
  17. ok les galet ses quelle taille sur Peugeot ? Pour la cage à aiguilles se modèle ses bon ou pas par rapport au dimension qui donne car Peugeot je connais pas trop https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/cage-a-aiguilles-ludix.html
  18. savoir aussi au niveau de la boîte a clapet , sur la becannerie toutes les boîte a clapet type origine sont en fibre et ne vende pas de lamelle en carbonne pour BAC d'origine à part les lamelle de mbk nitro , quel autre modèle est compatible avec ludix merci . et au niveau des galet vous me conseillez quoi approximativement comme poids de galet avec juste un pot donc le technigaz qtree et carburateur 17,5
  19. ok et ses celle du speedfight numéro 3 oui je sais que dellortto ses la référence mes comme j'ai dit sont budget est limité
  20. oui le pot on a commencer a le décalaminer par contre il est pas débridé . Pour le pot il compte le changer dans 2 mois si il change pas d'avis pour un pot technigaz , pour la boîte à air vu que ses pas démontable à part couper , j'ai cru voir une fois dire qu'on pouvait prendre une boîte à air de speedfight je crois et quelle était identique et démontable ou si vous avez une astuce ou sinon je prend la boîte à air origine tnt y a que celle la en stock https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/filtres-a-air/filtre-a-air-ludix.html https://www.la-becanerie.com/scooter/échappement/pots-d-échappement/pot-d-échappement-tecnigas-q-tre-peugeot-ludix.html
  21. ok pour le carburateur il va prendre un 17,5 pour dans le cas si il mettrez un pot plus tard car je crois que son pot est mort ou boucher de cher boucher . carburateur 17,5 tnt a oublier aussi et le one tek ses bon
  22. oui j'ai reussi a lui faire comprendre que mème si ses un scoot y a des frais à faire lol . donc je change par un cylindre piston one teck ou tecknix ses bien sa ou juste le piston
  23. moi celui que j'ai remonté pour ma copine , j'ai tout changer de A a Z mes sa ses chacun sont budget il prefere avoir a manger et payer ses facture en premier , donc il compte changer cylindre piston ou piston , les clapet ou boîte a clapet , les galets le carburateur et robinet d essence et la boîte à air car pour nettoyer le filtre faut découper et il préfère prendre du neuf
  24. oula déjà sa était dure pour lui de changer quelque pièce ouvrir et tout remplacer ses mort . ok pas tnt
  25. bientôt pourquoi ?
