Diamant70
Tout ce qui a été posté par Diamant70
  1. Diamant70
    scooter chinois Limiteur de vitesse
    Des personne?
  2. Diamant70
    bonjour à tous j'ai un scooter keeway kiter jaurait voulu savoir comment brancher un limitateur de vitesse sachant que j'ai un allumage italkit selletra et que le boîtier fait cdi et bobine et qu'il y a que un fil de masse de bobine donc je ne sait pas comment le brancher merci pour votre aide
  3. Diamant70
    scooter chinois Aidez-moi
    D'accord merci
  4. Diamant70
    Salut tout le monde j'ai un scooter keeway ry6 de 2016 j'ai un problème dessus dès que je roule par temps de neige le carburateur a plein de givre dessus comme si on l'avait mis au frigo et le scooter broute ce qui normal vu que le carburateur a du givre dessus mais j'aimerait savoir s'y il y a une solution a se problème merci pour vos réponses
  5. Diamant70
    scooter chinois Une question
    D'accord oui ça sera pour du long terme au moins je sais qu'il faudra que je le change merci pour ta réponse
  6. Diamant70
    Salut tout le monde j'aimerait savoir sur mon scooter keeway ry6 de 2016 j'ai un kit 70cc sport fonte Stage6 avec le vilebrequin d'origine j'aurait voulu savoir si un allumage mvt premium tiendrait sur mon scoot avec le vilebrequin d'origine merci pour vos réponse
  7. Diamant70
    scooter chinois J'ai besoin d'aide
    C bon cela fonctionne très bien pour les ressort c niquel
  8. Diamant70
    scooter chinois Galet
    D'accord pas de soucis merci pour ta réponse
  9. Diamant70
    Bonjour tout le monde j'aimerait bien mettre des galet de 4.5g sur mon scooter keeway ry6 mais le problème est que j'ai normalement du 16x13 et que j'ai reçus des 16x10 ils sont légèrement plus fin que les 16x13 est-ce que je peux les mettre merci
  10. Diamant70
    Ok sa marche je te dirait ce que ça a donner merci encore
  11. Diamant70
    D'accord je vais monter un ressort de poussée jaune malossi et augmenter mais galet et est-ce que si je met des ressorts d'embrayage jaune malossi se sera mieux merci
  12. Diamant70
    Bonjour tout le monde voilà sur mon scooter j'ai un kit 70 Stage6 sport fonte avec carburateur 17.5,cornet,gicleur de 95 avec variateur malossi grande plage courroie renforcer avec un mélange de galet de 6g et 3.7g,ressort de poussée blanc,ressort d'embrayage rouge,pot hebo sport 70 80cc,et j'aimerait qu'au départ il se lève mais rien à faire,le scooter pas très très bien mais ne se lève pas alors j'aurait voulu savoir quelle pièce où quelle réglage doit-je faire merci pour ce qui répondront
  13. Diamant70
    scooter chinois Pompe à huile
    Salut d'accord ouais je préfère l'enlever car j'ai envie que mon scoot tourne au 3% de mélange c juste pour le rodage après je vais baisser a 2% et merci pour ton aide cela va beaucoup m'aider merci
  14. Diamant70
    Bonjour j'aimerait supprimer la pompe à huile de mon scooter keeway ry6 car je vais installer un kit70cc et j'aurait voulu savoir comment faire merci
  15. Diamant70
    scooter mbk - yamaha C16 yasuni
    A d' accord bas garde le r vaudrait mieux
  16. Diamant70
    Bonjour oui tu peux le mettre pourquoi sa te gênerait ?
  17. Diamant70
    scooter chinois débridage 50 ride kallio
    Bonjour non tu ne pourra pas adapter l'embrayage
  18. Diamant70
    mécaboîte allumage mvt dd
    Bonjour normalement tu n'a pas besoin de le régler car j'ai moi même changer mon allumage d'origine contre le mvt premium et je n'ai pas du faire de réglage carburateur
  19. Diamant70
    Bonjour ok d'accord merci beaucoup
  20. Diamant70
    Merci oui j'en avait une autre et ce qu'on risque pas de serrer ? Merci
  21. Diamant70
    D'accord merci beaucoup
  22. Diamant70
    Bonjour à tous j'aurait une question a vous poser j'aimerait mettre un kit 70cc sur mon scooter keeway ry6 mais j'aurait voulu savoir si mon vilebrequin je devrait le changer sachant qu'il a 7000km au compteur
  23. Diamant70
    Ok d accord merci encore
  24. Diamant70
    scooter mbk - yamaha configure origine
    Il faudrait que tu change ton ressort de poussée pour un ressort blanc malossi et des ressorts d'embrayage bleu marque hebo +un variateur grande plage et la sa irait
  25. Diamant70
    Salut a d'accord donc sa ne sert strictement à rien de clavette d'allumage décaler ?
