blazou06
Tout ce qui a été posté par blazou06
  1. Après avoir rouler 20 kms avec le nouvelle embrayage malossi fly-clutch et avec les nouveau ressort jaune l’accroche et impeccable et avec le variateur Malossi multivar il prend bien les tours où j'y est mis des galets de 7.5gr , j'ai pas encore essayer avec des 8 ou des 7 gr pour voir.
  2. je comptais pas mettre le ressort blanc la photo viens d'internet pour l'exemple, je laisse celui d'origine. donc je fais comme sur la photo (prise aussi sur internet)
  3. Commande arriver ce matin montage ce soir une question dois-je enlever la partie métallique comme indiqué sur la photo pour mettre le torsion controller malossi ou mettre les 2 ensemble ?
  4. ok je testerai les jaune et si c'est pas bon je mets les vers.
  5. donc le vert ou le jaune pour plus d’accélération au feu rouge ?
  6. ok du coup je pourrais réessayer de remettre le ressort de poussée blanc malossi avec le contrôleur de torsion ? par contre le ressort de poussée blanc malossi à l'air plus mou que l'origine peugeot elystar. Comme indiqué dans le descriptif du mode d’emploi du variateur (ressort blanc Malossi N°2912658.W0 indiqué comme 5%) livrée avec mon variateur M518752 https://www.maxiscoot.com/malossi-variateur-multivar-2000-m518752.html Malossi propose trois ressorts de poussés pour moteurs Minarelli. Blanc: Origine et kit 50cc Jaune: Kit 50cc et 70cc Rouge: Gros configures 80cc Différent ressort de poussée malossi blanc Réf: M298360.W0 pour piaggio NRG / typhoon 30% Réf: M2912658.W0 pour Peugeot Ludix / Speedfight 2 5% Réf: M297047.W0 pour MBK 30%
  7. ok alors je prend les vert et jaune et je test c'est bien ça ? Je viens de commander Une autre question sur Torsion controller Malossi, utile de le mettre ou pas car je viens de le commander ? https://www.altecracing.com/scooter/transmission/variation/torsion-controller-malossi-piaggio--peugeot.html
  8. Détails: https://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-embrayage-fly-delta-clutch-m298746.html Voici le set de ressorts d'embrayage Fly Clutch et Delta Clutch de chez Malossi. Ce set de ressorts est le modèle Sport pour les embrayages Malossi MHR Fly et Delta Clutch. Le Kit comprend 3 jeux de duretés différentes afin de régler au mieux votre embrayage Blanc : 4000 - 6000 tr/min (K= 2,1) Vert : 5000 - 7000 tr/min (K= 2,6) Jaune : 6000 - 8000 tr/min (K= 3,4) Rouge : 8000 - 10000 tr/min (K= 2.0) Bleu : 10000 - 12000 tr/min (K= 2.1) Noir : tr/min (K= 2.2)
  9. je vais acheter des jaune et des rouge et je vais faire le teste et aussi des galets de 7gr pour voir
  10. Merci d'avoir répondu, alors la perte d'accélération au feu rouge viens des ressorts d'embrayage blanc, quelle couleur dois-je mettre ? jaune rouge ?
  11. Bonjour, détail du scooter: Peugeot elysart advantage 2012 50cc débrider variateur, gicleur carburateur mis 56 au lieu de 52 d'origine échappement leovence touring peugeot débrider https://www.maxiscoot.com/leovince-pot-d-échappement-touring-s5513.html?___store=mxs_fr je viens d'installer un variateur malossi multivar avec ressort d'origine et galet 7.5 gr (j'ai pas mis le ressort blanc ni les galets 8.5 qui était livrais avec) https://www.maxiscoot.com/malossi-variateur-multivar-2000-m518752.html je viens d'installer un embrayage malossi fly-clutch, j'ai cet fois si laisser les ressort blanc https://www.maxiscoot.com/embrayage-malossi-fly-clutch-d-107-m528797.html je viens d'installer une courroie malossi x-spercial M6112735 https://www.maxiscoot.com/malossi-courroie-x-special-renforcee-m6112735.html Mon problème quand je mets le ressort de poussée blanc livrée avec la courroie fait un drôle de bruit et j'ai moins de patate qu'avec le ressort de poussée d'origine ? Et mon problème aussi avec le variateur Malossi j'ai moins d'accélération au feu rouge ?, il est un poile plus grand sur les photos le Malossi est à gauche
  12. blazou06
    scooter peugeot Gicleur Gurtner d'origine elystar 50
    Re, j'ai vu sur plusieurs forum ainsi que celui-ci qui disent qu'il s'agirait d'un Carburateur Gurtner de 12 avec Gicleur principal d'origine de 52 et vu que mon scooter est de 2015 débrider niveau variateur par le mécano de l'ancien propriétaire avec un pot touring leovince que j'ai mis. je devrait peut-être acheter une boîte de 10 Gicleurs qui vont de 50 à 72 est tester un de 55. https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/gicleurs/gicleur-adapt-gurtnerkeihin-o6-50525558606265687072-coffret-de-10-gicleurs.html
  13. blazou06
    malheureusement j'ai fait le tour j'ai tout dévisser souffler nettoyer et rien, si au moins je connaissais la taille du carburateur sachant que c'est celui d’origine
  14. Bonjour, j'ai démonter mon carburateur Gurtner pour le nettoyer car j'ai la bougie un peu blanche depuis que j'ai mis un pot touring leovince, j'ai regarder le Gicleur principale pas de numéro dessus, mon problème j'aimerai bien mettre un Gicleur plus gros mais vu que je ne sais pas la taille du carburateur et surtout la taille du Gicleur d'origine qui va avec ? Juste pour info j'ai dévisser le Gicleur principal Mon scooter est un Peugeot elystar 50 année 2015
  15. blazou06
    scooter peugeot Bruit bizarre
    Juste pour savoir j'ai commandé les segments Motoforce pour moteur Peugeot 50 je les ai monté sur le piston mais je trouve que le piston accroche un peu trop. Photo de l'ancien segments
  16. blazou06
    Juste pour savoir je voudrais enlevé huile que j'ai ( qui est de la total 2 temps Z) pour la remplacer par de la ipone R2000 RS fraise semi synthèse que j'ai acheté, pour se faire j'enlève bien le tuyau qui par du réservoir d'huile ?
  17. blazou06
    Commande reçu, j'ai démonté les caches enlever le cache devans le carburateur puis la boîte à filtre à air, j'ai enlevé le pot et là effectivement il y a quelque chose qui bouge dedans le bruit venait sûrement de là, mais bon vu que je vais chercher le pot.
  18. blazou06
    Salut, justement je me demandais, pour un piston cylindre je sais que c'est 500 kms mais pour des segments j'ai regardé sur le net il y a un peu de tout entre aucun et 100 kms.
  19. blazou06
    Commande faite en attente de réception, je vais changer la batterie, les segments, la cage à aiguilles,les joints haut moteur et le pot.
  20. blazou06
    Salut, cette personne a le même bruit https://youtu.be/Gte-kgLb5q0 Et à la fin des commentaires il dit
  21. blazou06
    Je sais mais je suis un poile maniaque j'hésite entre les 2 ou voir un touring qui à changé. Avoir un beau pot et beau bruit et de la performance en plus.
  22. blazou06
  23. blazou06
    Ouais parce que c'est exactement le même bruit, est-ce que ça viendrait pas du pot parce que moi ça m'agace ce bruit.
  24. blazou06
    Les 2 personnes ont le même bruit que moi !!! https://youtu.be/W1PQLPEi7cI https://youtu.be/z0xQhkUlBUo
testmax
Concours Allumage ×
