Sofiane12200
    Mbk STUNT
1474 visualisations du profil
Succès de Sofiane12200
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. Sofiane12200
    Accident grave
    Nn j'ai déclaré a mon assurance que j'ai glissé tout seul pour me faire rembourser
  2. Sofiane12200
    Accident grave
    bonjour à tous j'ai preté mon scoot a un pote et il a fait un accident avec , il est rentré dans un autre scooter , perso j'ai appelé mon assurance j'ai dit que j'avais glissé en scoot et ils vont me rembourser le scoot car l'expert l'a vu et a dit qu'il était pas réparable , bref jusque la tout va bien mais il y a un autre problème , le mec sur qui il est rentré me demande de faire un constat , je sais pas si c'est a moi de faire le constat ou si c'est a mon pote car c'est pas moi qui conduisait , j'aimerais vos avis s'il vous plaît
  3. je sais pas quoi refaire ... , il a l'air bien réglé pourtant , pas de trou etc , il part comme une flèche il réagit bien , mais après avoir fait quelques kilomètre il perd toute sa puissance , j'ai vu que sa pouvait venir de la segmentation
  4. tu es sur que ça vient de la ? c'est quand j'ai touché au carburateur que le problème est venu donc je sais pas si le problème pourrait venir des galets , ils sont de 5gr je crois, je vais essayer 4gr
  5. Bonjour tout le monde , j'ai donc changé de gicleur , j'ai mis un 72 et c'est bon le problème a disparu et le scoot marche comme une flèche , mais il y a un problème ( comme toujours ) lorsque le scooter est chaud , que j'ai fais quelque kilomètres il perd toute sa puissance il avance plus , lorsque je met la poignée dans l'angle j'ai l'impression qu'il se noie , il avance plus sauf dans une descente la il se relance ma configuration : carburateur 17.5 Dell'Orto Pot yasuni R embrayage et variateur Stage6 sport pro
  6. je vois , je vais commander un gicleur de 72 pour tester
  7. Up s'il vous plaît , j'ai changé de gicleur j'avais un 78 j'ai mis 75 , le problème est moins présent mais toujours la , j'ai nettoyé la boîte à air . j'ai remarqué quelque chose en roulant , quand j'accélère ça fait un bruit aigu comme si quelque chose était rouiller , ça couine , je me demandais est ce que ça pourrait venir de la boîte a clapet ?
  8. Bonjour à tous ! je viens vers vous parce que hier j'ai rencontré un problème assez dérangeant on va dire.... j'ai refixé ma boîte à air a mon carburateur car elle était détaché , elle tenait juste grâce au vis donc l'air passait entre le carburateur et la BAA , bref jusque la tout va bien , je sors faire quelques kilomètres , j'ai du rouler environ 20 klm ensuite je m’arrête 5 minutes je le laisse tourner , puis quand je repars le scoot était complètement '' déréglé '' il a pété un câble , quand je mettait la poignée plein gaz il avait des trou il voulait pas avancer , pour pouvoir rouler je devais accélérer à même pas un quart de poignée et arrivé à une certaine vitesse il commençait a '' bugé '' il avait des trous , c'est comme si je y'avait un problème de gicleur alors que tout allait bien jusque la , c'est incompréhensible .. j'espere que vous pourrez m'aider , merci d'avance ps: voilà la couleur de ma bougie
  9. NN pas en haut régime
  10. j'ai essayé avec celle d'origine et la Stage6 et c'est pareil , au final j'ai remit le variateur Stage6 et la courroie origine c'est déja mieux mais le problème est encore la surtout quand le scoot est chaud
  11. @Barry/Sheene 1) je sais pas du tout 2) justement en prennent le régime il claque , à bas régime , après il s'élance bien , ma variation origine quand je l'ai mit c’était la grosse merde , 50kmh maxi et accélération de merde et le problème était la avant que je change mon cylindre piston
  12. Ça claque quand je suis a l'arrêt et que je commence a accélérer , il tremble et claque , c'est difficile a expliquer je viens de changer le cylindre/piston donc 150 km
  13. oui ça ne change rien du tout
  14. le moteur claque quand je pars , en gros a bas régime le moteur claque et vibre , du coup il met genre 2-3 secondes à partir , depuis que j'ai changé la courroie ça va un peu mieux mais elle est morte
  15. Salut les gars et bonne année , alors concernant mon problème , j'ai remit ma courroie d'origine c'est beaucoup mieux mais elle est mort ( 13.5mm) j'ai cherché sur internet une courroie d'origine pour stunt mais c'est introuvable , personne sait laquelle prendre , une identique à l'origine s'il vous plaît
