Cedhockey33
    Montmagny
    Pgo big max et Yamaha bws 4t
1046 visualisations du profil
Succès de Cedhockey33
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. Allo Bouche ca et fait ton mélange ça va régler le problème.
  2. Bonjour oui c'est bon
  3. Bonjour achète un Dell'Orto ça va sûrement régler ton problème.
  4. Bonjour je crois que tu as fait une amorce.
  5. Bonjour sa veux dire que je peux m'être un vilebrequin (minareli horizontal) ? s'il vous plaît urgent
  6. bonjour tout le monde je voudrais savoir la différence entre moteur pgo big max et mbk ovetto
  7. Bonjour ton moteur est trop pauvre donc tu devrai changer ton gicleur et régler ton mélange air essence et ta tu une vidéo pour montré ? Pour être sure dsl pour lortografe
  8. Jais installer mon pot jais régler mon carburateur mais mon moteur monte pas dans les tour
  9. Salut a tous je me demandais si je peux Maitre mon pot gianneli reverse sur mon Kit 50 malossi sport PS j'ai un pgo big max
  10. Salut Comme kit 50 en fonte je te conseille le malossi sport mais change de gicleur
  11. Salut quand j'accélère ma transmission glisse pourquoi
  12. Avis kit 50 airsal alu
  13. Bin jaitais entrain de régler le pot et je regardai la bougi à toutes les 2 menute et à la fin jaitais avec gicleur de 96 et l'aiguille au 2e cran du haut mon autre pot est un polini speed type horigine et j'avais un gicleur de 80 et l'huile coulait haut cylindre et huile que j'utilise c'est de la yamalube
  14. Salut m'ont polini 70 fonte a sérré ps jait acheter un carburateur polini 19 cp et un pot giannelli reverse et quoi vous me conseillez Pour mon prochain kit jait panser au top perf black trophy 70 10mm pour pgo big max
  15. Explique s'il vous plaît...
