Cedhockey33
Tout ce qui a été posté par Cedhockey33
  1. Allo Bouche ca et fait ton mélange ça va régler le problème.
  2. Bonjour oui c'est bon
  3. Bonjour achète un Dell'Orto ça va sûrement régler ton problème.
  4. Bonjour je crois que tu as fait une amorce.
  5. Bonjour sa veux dire que je peux m'être un vilebrequin (minareli horizontal) ? s'il vous plaît urgent
  6. bonjour tout le monde je voudrais savoir la différence entre moteur pgo big max et mbk ovetto
  7. Bonjour ton moteur est trop pauvre donc tu devrai changer ton gicleur et régler ton mélange air essence et ta tu une vidéo pour montré ? Pour être sure dsl pour lortografe
  8. Jais installer mon pot jais régler mon carburateur mais mon moteur monte pas dans les tour
  9. Salut a tous je me demandais si je peux Maitre mon pot gianneli reverse sur mon Kit 50 malossi sport PS j'ai un pgo big max
  10. Salut Comme kit 50 en fonte je te conseille le malossi sport mais change de gicleur
  11. Salut quand j'accélère ma transmission glisse pourquoi
  12. Avis kit 50 airsal alu
  13. Bin jaitais entrain de régler le pot et je regardai la bougi à toutes les 2 menute et à la fin jaitais avec gicleur de 96 et l'aiguille au 2e cran du haut mon autre pot est un polini speed type horigine et j'avais un gicleur de 80 et l'huile coulait haut cylindre et huile que j'utilise c'est de la yamalube
  14. Salut m'ont polini 70 fonte a sérré ps jait acheter un carburateur polini 19 cp et un pot giannelli reverse et quoi vous me conseillez Pour mon prochain kit jait panser au top perf black trophy 70 10mm pour pgo big max
  15. Explique s'il vous plaît...
  16. Ok carburateur 19 phbg mais ils son tu dure à régler je sais que il a le gicleur mais il a tu autre chose à faire ?
  17. Le fonte
  18. Salut jait un 70 cc polini avec carburateur de 12mm ça se peux tu que sa soi trop petit comme carburateur c'est que quand j'arrive à 60 km/h jait pu de puissance? Et le moteur est neuf je suit en rodage 100km de fait.
  19. (Jimmy) ben pas d'obturateur ça va pas laisser un troue dans le moteur ?
  20. Ben je joue pas avec le feu ? Et si je l'aise la pompe virer dans le vide?
  21. Salut comment boucher la pompe à huile pour marcher au mélange ? configuration) Cylindre polini sport 70cc 10mm) variateur polini Hi-speed) Clutch motoforce racing 107mm) torque spring) polini evo-slider + 8%) pot polini speed) cage à aiguille) stage6 10mm 10x14x13mm) carburateur 12mm d'origine gicleur ?) Ps Pas encore remi le moteur sur le scooter donc pas pu l'occasion de l'esaiyer) et pour le % huile pour 5l d'essence ?
  22. Salut je voudrai votre avis pour une configuration Cylindre 70cc 10mm ac) Stage6 streetrace) variateur) Stage6 sport pro) Cloche) Stage6 sport pro) carburateur) Naraku phbg 21mm) Pot) Yasuni z) vilebrequin) D'origine avec cage à aiguille) Stage6)
  23. Pour le cdi débrider speedfight2 je peux pas parce que au quebec on n'a pas se scooter et pour la bobine malossi c'est trop cher et pour la transmission primaire 16/40 c'est trop gros
  24. Mon budget 550$ et je veux pas changer mon vilebrequin et je vais comender sur distribution scooter tuning et vous pouver me donner des chois pour le cylindre 70cc 10mm dr evo) malossi sport fonte) top pef black trophy) stage6 streetrace) airsal alu sport) ? pour le variateur athena speed) courroi Doppler) clutch moto force evo racing 107mm carburateur d'origine)
