MG34
2 abonnés
À propos de MG34
  • Date de naissance 05/09/1996
Moyens de contact
    Montbazin
    nitro naked
2487 visualisations du profil
Succès de MG34
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. bonjour a tous voilà il y a 3 jour j'ai serrez mon 70 street race , un serrage vraiment impresionant bref je reviens a mon sujet : donc j'ai un collegue qui ma donner un mk pro race 2 impeccable sans une marque de chauffe ni rien sauf que voilà je ne veux pas racheter toute une configuration pour mon scoot car j'ai le permis qui approche ,j'aimerai le monter sur cette configuration : -vilebrequin Stage6 AXE DE 10MM!!! -carburateur de 21 phbg -BAC malossi vl14 prépa -carter prépa -pot yasuni c16 enfin bref une petite configuration j'aimerai savoir si mon mk prorace résisterai a cette configuration surtout en axe 10mm, un pro ma dit que oui mais j'aimerai plus d'avis merci d'avance
  2. Ok mais se qui est bizarre ses que le moteur ea tourner quand même un km ces pour sa je vais essayer de le changer voir mes clapet et on vera bien merci pour ton aide
  3. Je vais regarder demain mais mais clapet son neuf de marque replay ces pour sa et j'essayerai sans filtre voir j'ai aussi un joint spy qui et bizarre
  4. Bonjour bonsoir ,alors voilà toute al'heure j'ai réussi à faire partir mon 103 sp de 1980 mais au bout d'un km a peu près il sais couper comme si l'abri parasite avais sauter j'ai vérifier qu'il était bien mis et depuis la plus rien ! En la poussant elle pète une fois tous les 3 mettre et ses tout pourtant j'ai de belle étincelle a la bougie une très bonne compression et un essence qui arrive bien ! La couleur de ma bougie et marron fonce ,j'aurai pencer a un problème au niveau des clapet ? Quand pencer vous ?
  5. Bon voilà aujourd'hui j'ai mît un autre pot vide et ça a marcher directe mieux mais il me faut une décente pour m'élancer sinon il broyé toujours à bas régime et n'a aucun couple (sur du plat il s'éteint comme si il y avais une monter de 20% ,n'ai pas regarder le sens du piston mais je le ferais quand je recevrai le mien Si vous avez eus le même problème que moi n'exister pas dite moi ce que vous avez fait s'il vous plaît ça me donnera des idée Parce quela je suis a bout !
  6. Je vais verifier ça me parais une bonne solution ,j'aurai pencer aussi à mon pot qui est boucher ou qui et teriblement encrasser !
  7. Bonsoir a tous voilà je me suis payé une 103 sp de 1981 et j'ai un problème depuis que je la possède ses quelle broute et ne dépasse pas le 25km/h ! J'ai mît un allumage électronique en 6v bougie neuve ,j'ai un carburateur de 15 ,la bougie et marron brique et j'ai changer le joint de culasse qui était arracher ,j'aurai pencer a un allumage mal caler mais je l'ai mît sur la clavette pourtant ! J'aimerai savoir d'où vient le problème s'il vous plaît !
  8. j'ai plus rien puis en plus je crois que tu es en deterage
  9. oui je sais mdr je pensais au 24 pour avoir un bon rapport perf/consommation , après ses vrai que moi aussi j'ai jamais vu un barikit tourner mais j'en ai entendu que du bien de cette marue mais juste sur moto pas sur nitro , si il y a d'autre avis même sur moto je suis preneur !!!
  10. bonjour a tous , j'ai vu un pack moteur barikit pour nitro sur diabolo , ces le pack 70 barikit sport en fonte, donc j'ai plusieurs question a poser avant de peut être l'acheter: - quelle sont les perf et la soliditer de ce cylindre ? - j'ai le choix entre un pwk 21,un 24,un 26 et un 28 le quelle prendre pour ne pas trop consommer ? - les pièces barikit sont-t-elle vraiment fiable ? http://www.diabolo.lu/racingline/cylindres/minarelli-horizontal-h2o/barikitpacksporting70ccmbknitrocylindrealu.php voici l'adresse si vous voulez aller jetter un oeil sur le pack merci d'avance
  11. Up up up !!!!! s'il vous plaît sinon je crois que je vais acheter un autre kit vilebrequin allumage
  12. Up s'il vous plaît ces urgent !!!!!!!
  13. Mon cylindre airsal a pas beaucoup de km mais le polini il en au moins 12000
  14. Parce que quand je kick premier coup il démarre mais quand jaccélère ça fait un gros trou énorme pourtant les réglage sont bon
  15. Parce que quand je kick premier coup il démarre mais quand jaccélère ça fait un gros trou énorme pourtant les réglage sont bon
