chaim
Tout ce qui a été posté par chaim
  1. y'en a qui dise de brancher au carburateur et de boucher la dépression de la pipi ? la pipe est équipée d'un bouchon a son achat
  2. Oui merci je l’avais fait sauter à la clé Dynamo
  3. Bonsoir, je vais faire l'acquisition d'une pipe d'admission big valve et d'un carburateur 17.5 Dell'Orto avec prise de dépression également. Mais seul problème, je ne sais pas ou brancher ma durite de dépression ? sur le carburateur ou la pipe ? Sur ma pipe d'origine il y avait une dépression et sur mon carburateur d'origine aussi. Mais je ne me rappelle pas de comment c'était monté... merci
  4. Hop, carter de kick en cours de ponçage! Je passes ma commande demain .
  5. Bonjour, je fais se post car je vais refaire mon scooter et aurais besoin de conseil. J'ai dejà démonté le moteur, commencer a le nettoyer. je vais passer une commande dès demain et aurais besoins de vos conseils. Et un carburateur 17.5MM J'aurais besoins de conseils pour choisis ma cages à aiguilles ainsi que le diamètre que je dois prendre. Et aussi si le cylindre passe sur tous les pots tuning ? j'ai un pot tnt, j'ai pas la ref exact. Merci a ceux qui m'ont lu j'attends vos retours avec impatiences si vous avez des choses a dire sur ma commandes etc, je suis preneur merci ! Hop hop hop, j'ai fais 2/3 modif sur mon panier. a vous d'en juger
  6. Bonsoir, non je n’ai pas ça sous la mains, il n’y a pas d’autre solution moins coûteuse ?
  7. Bonjour j’ai un problème avec l’axe qui tiens le moteur , il est impossible pour moi de dévisser le boulon , j’ai essayer de mettre du WD40 , rien y fais il est bloqué sur la l’axe. des solutions ? Merci.
  8. Bonsoir, démonte et vois, ton problème n'est pas grave
  9. ouais top, je vais suivre les conseils merci bien et pour le papier de verre c'est a l'eau ?
  10. a l'éléphant bleu ? Donc je nettoie mes carter, je passe de l'huile de coude, et en final je poli ? le polissage ça se passe comment ?
  11. Bonsoir, j'aimerais savoir comment je pourrais nettoyer mes carter moteur sur mon trekker? puis après les polir, pour les rendre + neuf, sans non plus que ça sois trop brillant. quel papier de verre utiliser ? merci bonne soirée.
  12. nettoie ton carburateur, regarde si l'essence circule bien, si cela fonctionne pas met de l'essence dans le puis de bougie voir si ça démarre
  13. tu nous rediras
  14. ton gicleur est beaucoup trop gros pour un pot... met un gicleur de 65 /70 max
  15. Si tu débride ton pot , il te faudrait mettre un gicleur plus gros ,
  16. Faire démarrer ton moteur
  17. Tas pas de prise d'air au niveau de ton,cylindre ou culasse avec les joints?
  18. bonsoir, mon "engin" a un pot tnt original, son comportement c'est qui avance et d'un coup accélère plus fort, l'accélération n'est pas linéaire... il a 21 000 km au compteur Up!
  19. Bonjour, a voir , d'autres avis ??
  20. Tu dégivre
  21. up !
  22. magnifique !
  23. bonsoir, j'ai préparé ma batterie tout a l'heure et je l'ai testé ( elle fonctionne ) en voulait tester mes différent commodos, tout fonctionne mise à part le démarreur électrique qui ne se lance pas, pourquoi ? de l'aide s'il vous plaît, merci bonne soirée
  24. Ok, merci beaucoup, je vais regarder
  25. Bonjour C'est a dire avec ma bavette d'origine? Merci
