chaim
Tout ce qui a été posté par chaim
  1. chaim
    scooter peugeot Réglage variation peugeot trekker
    ok merci, je vais voir et faire ce que vous m'avez dis, je verrais bien
  2. chaim
    scooter piaggio - gilera Petite configuration zip 2t
    il y a peut être une autre bride a la cartouche , il ce peut aussi que tu es de mauvais réglage et que la courroie ne monte pas tout en haut et donc tu exploite pas toute la puissance, vérifie ça
  3. chaim
    Ok, merci beaucoup je prends tout en note, j'attends d'autres avis, mais moi on m'a conseillé des ressorts blancs de chez malossi avec des galets 5 a 6 gr. je suis perdu
  4. chaim
    Salut a toi, ci tu n'as pas débridé le pot, débride le tu vas gagner 10kmh voir plus , mais change de gicleur, essaie aussi de changer de ressort embrayage et de poussé, 15 a 30% PLUS DUR devrait être bien, change aussi tes galets met des plus léger, 5gr et tu verras bien
  5. chaim
    Bonjour je possède un peugeot trekker de 2002 acheté il a maintenant une semaine, Le pot et le variateur sont débridé mais la personne l'ayant fait n'a pas changé galets et ressort d‘embrayage et de poussé, ils sont d'origine Le scooter et très mal réglé et je ne sais pas comment le régler moi même car je ne comprends pas le système des galets et ressorts Quelqu'un pourrait m'aider a trouver les bons réglages ou un tutoriel expliquant les réglages variation? Merci et bonne journée
  6. chaim
    scooter peugeot Couleur bougie
    Oui je vais acheter ça demain. Bonne soirée et merci
  7. chaim
    en fait j'ai roulé vite fais après avoir acheté le scooter, avec la mousse pourrite
  8. chaim
    Bonsoir, je l'avais enlevé la mousse, elle était morte donc j'ai passé une commande pour une nouvelle, je l'attends encore
  9. chaim
    Oui il faut que je change le gicleur ? Je doute car on me dit quelle est juste sale...
  10. chaim
    Bonjour, Ma bougie est noir noir comme sur la photo, j'ai un gicleur 72 avec carburateur origine peugeot. Serait-elle écrasés ou pas le bon mélange? Dois-je changer mon gicleur ? Merci, bonne soirée
  11. chaim
    Avis scooter pour débutant
    Pas l'air très fiable, tu peux avoir mieux pour 750€
  12. chaim
    scooter piaggio - gilera Yasuni Z comment le fixer?
    Il faut que ton accélération soit linéaire
  13. chaim
    Trekker débridé
    j'ai juste changé de pot et débridé au niveau du variateur, donc toi tu m'aurais conseillé quoi?
  14. chaim
    Trekker débridé
    j'ai un Peugeot moi on ma conseillé la configuration que je tai dis et ça fonctionne bien
  15. chaim
    Trekker débridé
    Essaie tout en blanc de chez malossi, ressort de poussée et ressort dembrayage, avec des galets de 5g ou 5,5g
  16. Bonjour, j'aimerais savoir c'est quoi la différence entre petite plage et grande plage variateur ? quesque ça change réellement ?
  17. oui de toute façon piston culasse va être a changer, le carburateur aussi, donc je vais essayer quelque borne avec réglages bien sur. merci CYLINDRE PARDON
  18. ok merci je vais essayer d'accord je comprends mieux merci
  19. je peux quand même pas la tourner ? et pourquoi pas un cornet ?
  20. tu vois bien que c'est plat non ?
  21. en extérieur de la vis, mais y'en a pas ...
  22. pourquoi ne faut-il pas mettre de cornet
  23. ok, pour l'instant je laisse comme ça, je changerais alors mon carburateur, merci
  24. Je peux pas changé avec un cornet la ??!
testmax
Concours Allumage ×
