Domdomdu34
Tout ce qui a été posté par Domdomdu34
  1. Domdomdu34
    scooter mbk - yamaha Variateur Stage6 RT oversize nitro
    D'accord pas de problème j'essaierai ça samedi pour moi et merci encore à tous
  2. Domdomdu34
    Alors c'est très simple sur le pack overrange malossi on a des rondelle donc moi j'en ai mis une entre mon correcteur de couple et Ma coupelle d'embrayage elle est noire assez épaisse dès l'instant que je mets une rondelle peu importe le diamètre j'entends ma garniture qui frotte sur Ma coupelle d'embrayage dès l'instant que celle-ci n'est pas ça ne frotte pas sur la vidéo on entend très clairement sans même accéléré dès le début quand le véhicule est au ralenti je veux pas rajouter encore une rondelle supplémentaire sinon tu me diras où mon embrayage va accrocher Samedi je refais une vidéo je vais mettre des coups de gaz et là vous me direz ce que vous en pensez alors ce que je ferai c'est que je mettrai la rondelle au variateur ensuite donnerai des coups de gaz La vous allez entendre le bruit et ensuite je l'enlève vrai
  3. Domdomdu34
    Ok je refait sa samedi allor pas de problème.
  4. Domdomdu34
    Normal il a pas la rondelle au début tu entent rien des que je les mi la c'est pas la même écoute bien dans la vidéo Ça marche merci
  5. Domdomdu34
    Dsl pour la qualité j'ai fait sa après juste mon taf hier soir donque voilà mon problème
  6. Domdomdu34
    d'accord pas de problème je fais sa des que je suis chez moi se soir après mon taf
  7. Domdomdu34
    C'est sa oui et quant j'ai enlever la rondelle j'ai plus se bruit demain je me mais sur youtube ma petit chaîne je fais une vidéo comme sa tu poura voir sa .ma chaîne et dom supra kvvd glicheurs je fais un petit vidéo de mon problème car les tof c'est pas le top la vidéo sa parle plus
  8. Domdomdu34
    Bonjour bonsoir .j'ai une petit question voilà j'ai mis mon variateur Stage6 RT oversize gp. il y a des rondelle 3 quand je les mais mon embrayage frotte sur ma cloche d'embrayage allor j'ai mis une pui 2 et 3 du coup j'ai rien mi car le bruit ça fait ziiiiii mon embrayage j'ai mis mon Stage6 .Racing pui après j'ai mis mon malossi delta.sa touche et ça fait du bruit pk je c'est pas
  9. Domdomdu34
    scooter mbk - yamaha C21 Yasuni sur un kite 70ccmotoforce Racing nitro
    Merci poir tous à plus l'ami
  10. Domdomdu34
    Oui c'est bon ah là c'est clair je suis parti pour une série de réglage je vais commencer par la rondelle de différente épaisseur voir ce que ça donne ensuite galet ressort de poussée et réglage de ressort embrayage j'espère lever ce scooter au feu rouge comme à la bonne époque
  11. Domdomdu34
    Oui mon embrayage froter sur la cloche et tranble au ralentis. en fait c'est moi qui se prend tro la tête j'ai du mal à le règle mon gp et tu as réson il a bien une rondelle qui et entre le canon variateur et de la joue fixe . Après il y a plein de gens qui disent que il faut la mettre et d'autres non. plus la notice qui dit que il ne faut pas la mettre non plus du coup j'ai trouvé sa J'ai vu sa sur maxiscoot.com pièces du pack overrange Malossi mhr pour nitro top performances Ce kit de flasques de variateur, se compose d'environ 20 disques de différentes épaisseurs. Les rondelles sont simplement installés entre l’axe du variateur et la flasque ce qui joue ainsi sur le comportement de la distribution. Grâce à l’épaisseur du disque, on obtient une bonne accélération mais également une vitesse de pointe moins importante. Avec le disque mince, l’effet obtenu est inverse : moins d’accélération, mais jusqu'à 10km/h de plus en vitesse de pointe. 10 de (0,4 / 0,6 / 0,8 mm) d.13mm à moi de trouvé mais réglage perso Noux tais un bon
  12. Domdomdu34
    Oui ma rondelle du pack overrange oui c'est fait sinon j'ai pas ma roue libre
  13. Domdomdu34
    C'est déjà fait .si je la mais pas mon embrayage nais pas en roue libre A oui à fon
  14. Domdomdu34
    A c'est sur mais la ça va pas .Aprè j'ai jamais monté ausi gro comme pot je suis toujours restée yasuni r A oui 107mm poir les deux
  15. Domdomdu34
    Si j'ai bien le c21 Yasuni que j'ai fait hier le scooter ne bouge pas le pot ne va pas desu à moins d'avoir un allumage a rotateur interne avec un carburateur beaucoup plus haut c'est mon avis Du coup j'ai fait le teste avec la rondelle que tu m'a di j'ai mis une 1mm allor ça va j'ai de la patate mais j'entends mon embrayage froter contre ma cloche d'embrayage grave j'ai rouler avec sa force sur le moteur j'ai l'impression A du cou j'ai pas besoin allor j'ai fait le teste et le scooter force pas mal sur l l'embrayage et frotte sur la cloche la ou j'ai les garniture d'embrayage
  16. Domdomdu34
    Bonjour à tous allor aujourd'hui pot stage replica sur 70ccmotoforce racing allor c'est un pot qui fait un bordel de ouf qui fait mal à la tête mais les performances son différents du yasuni r avec le pot Stage6 replica sa comprime de ouf . j'ai des bonne reprise sa pouse bien même à mi régime c'est ouf cent réglage j'ai pas de trou à haut régime comme le yasuni r .perso je retourne en yasuni r le brui et moins important et pour les flic c'est mieux .allor aujourd'hui je vais voir si je peux mettre une rondelle de 1mm entre le canon variateur et la joux fixe
  17. Domdomdu34
    Ok je fais sa après le taf .oui tout tout oubliger sinon je roule pas .
  18. Domdomdu34
    Ok de combien par ce que 2mm c'est tro 1 mm ?
  19. Domdomdu34
    Mat stp Je verrai bien merci à toi
  20. Domdomdu34
    A d'accord c'est bizarre sa vraiment mat sa allor moi c'est un malaguti f15 moi c'est 5115823
  21. Domdomdu34
    C'est ce que j'ai fait ressort rouge en pouser et rouge à l embrayage je suis en 107mm oui courroie du pack overrange oui et l embrayage et neuf
  22. Domdomdu34
    Non du tous si je la mais impossible de réviser correctement le boulon variateur qui celui-ci va toucher ma Roche de kick d'après le manuel du pack overrange que j'ai suivi à la lettre il n'y a pas de rondelles entre la joue fixe LE canon du variateur car derrière le manuel de chez Malossi je me repère la Marque et la référence je tourne de 3 pages plus loin et là j'ai des chiffres ce que je dois mettre est-ce que je ne dois pas mettre. Pourquoi toi tu l'as mis cette rondelles de 2 mm Non du tous si je la mais impossible de réviser correctement le boulon variateur qui celui-ci va toucher ma Roche de kick d'après le manuel du pack overrange que j'ai suivi à la lettre il n'y a pas de rondelles entre la joue fixe LE canon du variateur car derrière le manuel de chez Malossi je me repère la Marque et la référence je tourne de 3 pages plus loin et là j'ai des chiffres ce que je dois mettre est-ce que je ne dois pas mettre. Pourquoi toi tu l'as mis cette rondelles de 2 mm Modifié il y a 8 minutes par Domdomdu34 Citer Éditer
  23. Domdomdu34
    A il bouge pas je suis oubliger d'accélérer à fond pui décolle c'est ouf en yasuni r ça va .la je teste un pot stage6 replica voir si j'ai plus d'accélération A je galère à le régler c'est horrible
  24. Domdomdu34
    Allor aujourd'hui j'ai testé le scooter ne bouge pas embrayage malossi delta ressort rouge pui jaune galet 5,5
  25. Domdomdu34
    scooter mbk - yamaha C16 yasuni
    Je c'est bien l'amie c'est bon pour moi personnellement merci beaucoup bonne soirée à vous
