Théo2931
Tout ce qui a été posté par Théo2931
  1. Théo2931
    scooter piaggio - gilera quelle ressort avec kit 50 alu
    moi j'ai pris les jaune malossi en Delta/Fly clutch et y en a des autres ces juste des racing jaune malossi
  2. Théo2931
    bah oui mais tu pourrait me diriger vers une page ou y a les bon ou pas ? car moi j'ai prit ceux la :https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/ressorts-dembrayage-malossi-racing-o-18-jaunes-deltafly-clutch-booster-rocket.html
  3. Théo2931
    salut je vient de démonter mes ressort pousser et embrayage et j'ai remarquer que le ressort de poussée jaune malossi est moins lon que celui d'origine et les ressort d'embrayage j'ai galéré a les mettres ils sont un chouille moins lon que l'origine et quand ils sont mit ils son déja etiré j'ai fait un test et j'ai pas du tout de patate au démarrage et pas trop d'accélération non plus aurait tu une idéé ?
  4. Théo2931
    ouai je sais merci
  5. Théo2931
    oui je sais pour les ressort merci quand même
  6. Théo2931
    D'accord merci
  7. Théo2931
    jvoulez aussi peut-être changer mon embrayage tu me conseille quoi comme marque même si javais penser un peu a du stage6 aussi ?
  8. Théo2931
    ouai je compter prendre le sport pro
  9. Théo2931
    ah mais je crois que je sais jvient de regarder mes galets et j'ai vue que mon variateur était mort du coup je vais en acheter un neuf merci de ton aide
  10. Théo2931
    Les 1.8
  11. Théo2931
    Oui mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi sur une vente de ressort y a un 1,8 et l'autre 2
  12. Théo2931
    bah jpense je me suis peut être tromper en ressort car regarde sur la bécanerie y a 1.8 et 2 pour les ressort jaune malossi :https://www.la-becanerie.com/recherche/?q=ressort embrayage jaune malossi
  13. Théo2931
    Ah bah j'ai déjà des galets de 5g tu pense je devrai mettre des combien ?
  14. Théo2931
    Oui c sur si sa casse je suis pas bien la bah du coup je vais aller en acheter merci
  15. Théo2931
    ah d'accord car moi je dépasse pas les 75 compteur avec ma configuration et je me disait que c'était bizarre et un pote m'a dit que c'était sûrement a cause de mes clapets
  16. Théo2931
    et aussi je voulez savoir j'ai pas encore changer met clapet jvoulez mettre des carbone tu pense que ça me rajouterai de la pointe ou pas ?
  17. Théo2931
    salut c'est bon j'ai fait mon réglage carburateur et j'ai monté les ressort de poussée et effectivement c'était sa maintenant je monte plus vite dans les tours et j'ai gagné plus de tours aussi merci de ton aide
  18. Théo2931
    Oui pas de soucis jpense dans une bonne semaine le temps que jlai commande et que jlai montes et le temps que jfinisse mon réglage carburateur
  19. Théo2931
    Oui si je met des plus lourd avec ce pot c'est finit je monte plus dans les tours avant j'était en 4.5 il gueuler trop pour rien car en plus je sentait qu'ils était trop léger la avec des 5g je sent un grande différence et y gueule moins pour rien mais merci je vais essayer un full jaune et après je re reglerai mes galets si besoin
  20. Théo2931
    Bonjour je voudrai savoir quelle ressort de poussée et d'embrayage mettre sur un scooter piaggio typhoon new avec un kit 50 airsal alu un pot Stage6 débrider carburateur 17.5 en réglage et galets 5g ?
  21. C'est un après 98 et je croit que le gicleur de 75 est trop gros car il petarade et quand je deccelere et que je re accélère il y a un trou je vais démonter la bougie et je me une photo voilà ce que sa donne avec un gicleur 75
  22. il est de 2016 ou 2015 c un new les récents il marche en refroidissement par air et je voulais te demander tu pense que je devrais mettre quoi niveau ressort de poussée et embrayage ?
  23. c bon jvient de monter le gicleur de 75 et j'ai aussi régler la vis de richesse alors j'ai l'impression qui tourne mieux et qui marche mieux mais niveaux pointe c toujours pas sa jfait du 75km/h pour un kit 50 airsal alu avec carburateur 17.5 et pot Stage6 débrider ça me parrait peut pas toi ?parce que j'ai un pote juste avec un pot carburateur 17.5 et cornet y prend 110
  24. j'utilise une bougie ngk b9 ok bah d'origine avec un pot j'était en 65 la je suis passer en 75 plus qu'a le monter et tester
testmax
Concours Allumage ×
