Théo2931
Tout ce qui a été posté par Théo2931
  1. bonjour j'ai re une petite question est ce que tu pense que je peux laisser mes clapets d'origine avec mon kit 50 ou pas ?
  2. ouais c clair ils en ont rien à faire les autres et je te tiendrai au courrant quand mon scoot remarchera
  3. d'accord merci j'éspère ne pas t'avoir trop déranger avec mes question
  4. alors je sais pas du tout c une origine jcroit ses une NGK BR9ES mais je suis pas sur
  5. d'accord merci pour la réponse et en huile jmet de la moto racing 100% synthétique et est ce que tu pense que je dois changer de bougie ?
  6. bonjour j'ai un scooter piaggio typhoon new il est équiper d'un pot Stage6 d'un carburateur origine (17.5) régler et des galets et j'ai recament fait une amorce a cause de la pompe a huile et je compter me prendre un kit 50 airsal alu et je voudrez savoir si il est résistent combien jpourrai faire de kilomètres avec ? et si il est bien ou pas par ce que il y a des gens y disent que c de la merde ?
  7. ok je vais en acheter et tu pense y vas durer longtemps mon kit 50 en alu ou tu c pas parce que on m'a dit alu c dla merde ?
  8. D'accord merci je vais prendre un 17.5 une foit le rodage finit merci encore
  9. escuse moi de te déranger encore mais j'ai une petite question je compte prendre un kit 50 airsal alu est ce que je suis obliger de changer de carburateur ou jpeut rester en origine ? et est ce que je peux laisser ma bielle en origine ou pas ?
  10. d'accord merci Donc si j'ai bien compris ces jaunes pour les deux (ressort poussé et embrayage ) ?
  11. ok vous me conseillerez quoi comme ressort avec kit origine ?
  12. nan j'ai pas encore regarder mais j'ai refléchit et tout cont fait je vais prendre un kit cylindre piston jpense
  13. Bonjour j'ai un piaggio typhoon équiper d'un pot Stage6 et de galets 4.5 gramme et carburateur régler et je voulez savoir quelle galets me conseillerez vous pour que je dépasse les 70 car avec ces galets j'ai beaucoup d'accélération mais en pointe jtape du 72/73 mais si j'allourdi trop j'ai du male a aller dans les tours pouvez vous me dire quelle galets je devrai mettre s'il vous plaît
  14. ouai je sais c pour sa que j'attends mon nouveau piston avant de re rouler
  15. oui mais le truck c que si j'aurais sérrer jpourrai plus rouler comme en ce moment donc jpense plus a un pré-serrage
  16. Bonjour j'ai un piaggio typhoon avec un pot Stage6 débrider des galets de 4.5g et il est très bien régler sauf que quand je roulait la pompe a huile ne fonctionner pas du coup ça a fait un bruit d'explosion et le moteur c'est éteint j'ai réussi a le rallumer après jusque chez moi .J'ai enlever la pompe a huile pour faire un mélange et depuis se temps la pas de problème à part que j'ai perdu un peu de pointe et un peu de démarrage et le scoot gueule moins avez vous une idéé s'il vous plaît ?
  17. non ils sont d'origine mais après ont m'avait dit de ne pas les changer mais d'acheter un kit d'embrayage complet et de le monter mais je sais pas si c'est sa
  18. Bonjour j'ai un scooter piaggio typhoon avec pot Stage6 pro replica débrider , variateur débrider , gicleur changer , et réglage carburateur fait , donc voilà j'ai un gros problème c'est que j'ai pas de puissance ,dans les côte je perd tout la puissance je ralenti vers 50km/h même si je suis a 80km/h et j'ai pas d'accélération de 30km/h a 65km/h une foit atteint les 65km/h mon scoot part direct a 80km/h pouvait vous m'aider s'il vous plaît merci
