Lou.05
Tout ce qui a été posté par Lou.05
  1. Lou.05
    scooter peugeot réglage carburateur
    Ok merci à toi
  2. Lou.05
    Bonsoir à tous je viens de recevoir mon pot Giannelli Rekord avec les galet et les ressorts d'embrayage vert Polini et bien sûr les gicleurs de 50 à 70 ma question est est-ce que il va falloir que je touche la vis de ralenti et de richesse pour le réglage du carburateur ou jeu mais juste un nouveau gicleur et je ne touche pas au ralenti et à la vis de richesse merci pour vos réponses
  3. Salut à tous je vais commandé une boîte de gicleur demain j'ai essayé de démonter la boîte à air et le carburateur sans succès car je n'ai pas tous les outils qui faut et je mis connaît pas trop je conte faire monté mais pièce par mon père qui luit connaît bien
    Ma question est est-ce que vous savez qu'elle et la taille du gicleur d'origine sur kisbee 2t
    Les pièce que je compte mettre
    : pot giannelli rekord
    : galet 6g
    : ressort d'embrayage vert polini
    Pour le gicleur je ne c'est pas j'ai vue sur ce forum qui disé que c'était entre 52 et 56 ou 60 je suis paumé mdr. Et à ce qui paraît sur Kisbee les carburateurs sont réglés riche je pense que c'est vrai car au son de mon Scoot je l'entends
    Ma deuxième question et même si le carburateur est réglé riche je devrais quand même changer de gicleur
    J'ai posé cette question sur mon profil il y a 2 jours sans réponse je viens vers toi car tu es Calais je pense sur les Peugeot entre-temps j'ai quand même Commander une boîte de gicleur de diamètre 6mm de 50 à 72 voilà voilà j'espère que tu pourras m'aider
    2. Alain
      Alain
      Désolé du retard, je ne me suis plus connecté depuis plusieurs jours.
      Les carbus TK sont en 16mm, ils étaient montés à la base sur des engins de type CPI, Keeway et consorts.
      Si je ne me trompe pas, les gicleurs Dell'orto en 6mm se montent sur ces carbus, je te conseillerai de prendre un 58 et un 60 pour tester.
    3. Lou.05
      Lou.05
      Ok merci j'ai commandé une boîte de 50 à 72 donc ça devrait faire l'affaire
    4. Lou.05
      Lou.05
      Demain le giannelli rekord sera mien trop hâte, le montage se fera ce wk je pense
  4. Lou.05
    scooter peugeot Gicleur kisbee 2t
    Up J'ai quand même commandé une boîte de gicleur au cas où Ce sont des Dell'Orto diamètre 6mm de 50 à 72. j'espère que ça ira
  5. Lou.05
    Salut à tous je vais commandé une boîte de gicleur demain j'ai essayé de démonter la boîte à air et le carburateur sans succès car je n'ai pas tous les outils qui faut et je mis connaît pas trop je conte faire monté mais pièce par mon père qui luit connaît bien Ma question est est-ce que vous savez qu'elle et la taille du gicleur d'origine sur kisbee 2t Les pièce que je compte mettre : pot giannelli rekord : galet 6g : ressort d'embrayage vert polini Pour le gicleur je ne c'est pas j'ai vue sur ce forum qui disé que c'était entre 52 et 56 ou 60 je suis paumé mdr. Et à ce qui paraît sur Kisbee les carburateurs sont réglés riche je pense que c'est vrai car au son de mon Scoot je l'entends Ma deuxième question et même si le carburateur est réglé riche je devrais quand même changer de gicleur
  6. Besoin de vos réponses s'il vous plaît pour être sûr de ce que je commande
  7. J'hésite du coup entre le bidalot s1r et le giannelli rekord Si je prend le bidalot ça sera les même réglage que le giannelli c'et a dire Galet entre 5g et 6g Ressort d'embrayage vert polini Et gicleur de 60 a 70
  8. Ouais mais non ça m'intéresse pas merci quand même Moi je vends des pièces de booster si ça peut intéresser quelqu'un Ressort de poussée Stage6 médium Malossi rouge Ressort d'embrayage top perf il en manque juste un dans la boîte le moins renforcer gicleur Stage6 Dell'Orto de 82 à 102 Vilebrequin Top Racing jasil Pot stage6 pro replica
  9. salut à toi oui c'est un moteur horizontal non merci pour les pièces car j'ai vu que tu n'habitez pas très proche de chez moi j'habite dans les Hautes-Alpes (05) a gap
  10. Ok ok j'ai compris t'inquiète perso je ne compte pas mettre de kit ou peut-être si ça me pète pour le variateur Artek si je le prends et que je le pose sur mon scoot il va falloir que j'enlève le système de démarreur électrique ou pas le 17,5 je le prendrai ça il y a pas de souci, et les lamelles en carbone si je les mais sur mon carburateur de 12 ça fera en attendant de prendre mon 17,5
  11. Ok mais moi c'est pas un 17,5 c'est un 12 je changerai certainement le carburateur par la suite mais par rapport à ce que tu me dis ça doit être la même chose sur un 12
  12. Et pour les gicleur il faut que je prenne des Dell'Orto phva/phbn sur les Peugeot 2t le carburateur c'est un phva ?
  13. Ok merci beaucoup pour ton aide je prendrai le giannelli rekord
  14. Ou le treck Mon budgé et max de 140€
  15. Sinon tu me propose koi comme pot ? Je pensé au tecnigas next R ou le polini team 3
  16. Dac ça marque que c'est pour Piaggio pas pour kisbee 2t si c'est compatible je les prends
  17. Dac merci du conseil du coup pour gagner en performance je veux changer mon pot pour un giannelli rekord je mets des galets entre 5,5g et 6g ressort d'embrayage Stage6 médium, les ressort vert Polini il n'y en a plus j'ai regardé sur tous les sites, et au niveau du gicleur je mets entre 60 et 65
  18. Salut j'ai un kisbee rs 2t tout et d'origine sof pot sito et débrider au variateur
    je voulais savoir si en mettant une transmission malossi 13x35 j'aurais plus de performance ?
    1. Alain
      Alain
      Avec un moteur d'origine, la transmission n'a pas vraiment d'intérêt.
    2. Lou.05
      Lou.05
      Ok merci donc ça sert à rien que je la monte je ne vais pas gagner en perf ?
  19. Dac merci j'attends des expert Peugeot
  20. Salut je crois que c'est un 12x40
  21. Quelqu'un pourrait me répondre s'il vous plaît c'est urgent
  22. j'attends vaux réponse car je compte la monté dans la semaine si vous me dite que sa vas sur de l'origine à part le variateur débridé
  23. salut a tous j'ai un Peugeot kisbee rs 2t débride au variateur avec pot sito tout le reste est d'origine je voulais savoir si en m’étant une transmission malossi primére 13x35 mon scoot aura plus de pèche niveaux accélération et reprisse
