Sym49440
À propos de Sym49440
  • Date de naissance 03/06/1986
    Scooter
920 visualisations du profil
Succès de Sym49440
  1. bonjour je suis nouveau sur le forum et j'ai une petite question j'ai un sym orbit 2 4temps j'ai débrider le variateur donc je suis passer de 45kmh a 60kmh ensuite j'ai appris que le cdi ete bridé donc j'ai acheté un cdi racing le scooter monte a plus 60kmh maxi 75 en desente mais le scooter vibre à fond dans les tours au moment des vitesse de pointe du coup le moteur se met a gueuler genre a 65 70kmh le plancher se met a vibre avec le moteur est ce normal ? j hesite a remettre le cdi d'origine j'ai peur d' abîmer mon moteur pour info avec le cdi d'origine variateur débridé je prend 60km à fond donc le moteur monte pas dans les tour du coup je c et plus quoi faire remettre le cdi origine ou pas le scooter je l ai débrider qu à partir des 10 000km avant il ete d'origine bridé merci d avance
  2. bonjour je suis nouveau sur le forum et j'ai une petite question j'ai un sym orbit 2 4temps j'ai débrider le variateur  donc je suis passer de 45kmh a 60kmh  ensuite j'ai appris que le cdi ete bridé donc j'ai acheté un cdi racing  le scooter monte a plus 60kmh maxi 75 en desente mais le scooter vibre à fond dans les tours au moment des vitesse de pointe du coup le moteur se met a gueuler genre a 65 70kmh le plancher se met a vibre avec le moteur est ce normal ?  j hesite a remettre le cdi d'origine j'ai peur d' abîmer mon moteur  pour info avec le cdi d'origine variateur débridé je prend 60km à fond donc le moteur monte pas dans les tour  du coup je c et plus quoi faire remettre le cdi origine ou pas le scooter je l ai débrider qu à partir des 10 000km avant il ete d'origine bridé merci d avance
