Juju25p
    Peugeot ludix trend
718 visualisations du profil
Succès de Juju25p
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Tu as choisis un MHR du coup je viens de voir je me suis beaucoup posé la question entre le airsal et le mhr Mais je l es trouvé à un pris très avantageux sur scootfast Et reçu en un jour ! Commandé dimanche reçu lundi après-midi Et pour l3s autres commandes 1 jours ou 2 sa dépend en tous cas je recommande Bon je vais ouvrir le cylindre demain, tout nettoyer jeter un oeil à laxe le piston " Tout enlever en attendant la nouvelle cage Je prend bien une 12x15x15 Et pas une 12x16x15 ?? Car la largeurs es la bonne
  2. donkishock Vous pensez que sa viendrais du piston ? J'avais vérifié le jeu , pas grand chose Il y avait plus de jeu sur la tête du piston mais s'en le segment et il me semble que le piston et plus ovale que circulaire J'oublie pas de regarder sa demain si je ne suis pas trop Ko après le boulot Merci Cédric la cage à aiguille renforcée ses celle qui ne passé plus une fois dans la bielle Je me pause une question quand même mais cs possible que laxe soit tordue ? Parceque juste pour le rentrer dans le piston s'en la cage j'ai du forcer Pas de problème j'irais refaire un tour sur ton sujet
  3. La cage aiguille 12x16x16 renforcée et laxe de piston 70 mais sa ne va pas une fois dans la bielle comme déjà dis Et l'origine avec la cage origine Laxe fais 0,10mm de plus que celui d'origine je dois donc prendre une 12x15x15 Je me demande comment sa à tenue avec la cage d'origine depuis tout se temps j'ai beaucoup roulé la semaine dernière j'espère que sa na rien abîmé "Ou surchauffé "
  4. Bonsoir j'ai démonté mon variateur et la cloche d'allumage aucun bruit bizarre ouf .. Sa vien obligatoirement de ma cage à aiguille enfin je l'espère je commande se soir la nouvelle cage 12x15x15 j'espère que sa vien bien de sa Si se nes pas sa je change le vilebrequin les roulements on verra bien après montage de la nouvelle cage
  5. Moi non plus je suis pas un grand connaisseur Mais sur la notice il est marqué entre 60 et 75 de squish j'ai donc vérifié mais il suffit juste de mettre le bon joints pour ma part le plus épais après sa joue beaucoup sur les moteurs de run Le squish et le taux de compression j'ai appris sa Sur TournoisRacing sur YouTube je vous invite à regarder une de ses vidéos il explique bien comment sa fonctionne , Il arrive à faire grimper un 70 à 30 ch c'est pas mal
  6. j'ai aussi vérifié le squish Je suis à 0,67mm Cs pas mal ça devrait pas taper normalement Je vaiscommander une cage en 12x15x15 alors
  7. Bonjour La cage à aiguille passe dans l'axe de piston et le piston mais ne passe plus une fois dans la bielle Idem avec laxe d'origine et la cage à aiguille renforcée Du coup sa serait pas plutôt laxe qui ne va pas ? 12x16x16 avec la cage à aiguille d'origine c'est quand même rentré ..:/ Je vais démonté la culasse pour voir si tu as raison
  8. Ok Merci beaucoup tu es toujours la quand j'ai besoin j'essayais de faire de même si jamais je vais faire Sa demain aprèm , après le boulot je veux mettre fin à se problème qui risque de casser mon "Projet" En tous cas il y a une pièce mécanique qui souffre quelques par petite photos de la carburatio"" Je vais pas rouler avec demain Vais sortir le vélo Ahaha Bonne soirée à demain Merci encore
  9. 15170km quand j'ai mis le kit Et 15600 actuellement j'ai des roulements neufs de côté depuis et des joints et un vilebrequin renforcée bientôt Mais ça fait pas un bruit de roulements hs il y a que quand ma poignée et â un tiers du tirage maximal A bas régime Sa viendrais pas d un mauvais réglages ? La bougie à l'air pas trop mal .. Je vais devoir démonter le bas moteur du Lulu mais je n'ai jamais procéder cet manipulation mais faut bien une première fois
  10. Bonsoir à tous Je possède un Peugeot ludix refroidissement à air J'ai un récent problème avec mon kit 70 airsal carburateur de 17,5 gicleurs 105 Je vous explique mon histoire Je roulais en rodage avec mon carburateur d'origine 12 et ma boîte à air et un gicleur de 98 cela allait bien mais s'en plus de puissance normal Ensuite j'ai reçu mon carburateur dellhorto 17,5 j'ai eu un souci avec le câble d'accélérateur mais cs réglé Ensuite j'ai monté un cornet dessus car la boîte à air même préparé ne fonctionnait pas .. Vis de richesse ralenti .. Le scoote roule bien Mais Dans les bas régimes il fait comme un bruit "Venue des enfers " dans le bas ou haut moteur J'espère que sa ne vien pas du cylindre Je suis obligé de mettre un bon coup de gaz pour re démarré après un feu s'en qu'ilne fasse se bruit de " sérage , frottement métallique" je ne sais trop comment décrire le son Demain je prendrais une vidéos pour que vous entendiez le bruit Avec un appareil adéquat bien sûr + info important Je n'ai pas pu monté ma cage à aiguille renforcée lors du montage de laxe de piston La cage à aiguille une fois dans la bielle impossible de faire rentré laxe Mais avec la cage à aiguille d'origine " Usé " c'est rentré en forçant un petit peu j'ai fais 500 km avec depuis il a toujours se problème à bas régime "Bon mélange Huile most 2,5% " Sa vien donc de sa ? Pour moi Csun problème dans la carburation mais on cs jamais .. Ou à cause d'autres choses ? Embrayage ? Vilebrequin? Clapet? Merci d'avance ..
  11. Bonsoir problème réglé j'ai dévissé tout simplement le support du câble en alu pour il laisser que le joint noir Résultat : Impossible à régler avec la Baa d'origine Je l'es enlevée du coup je suis en admi libre pour l'instant j'ai changé de gicleur par un 85 le plus gros que j'avais sous la main le scoote à une pèche d'enfer mais il à des troue dans les bas régime c'est même effrayant car il fait un bruit pas sympa cs sen doute mauvais pour le cylindre j'ai peur qu'il serre la bougie et blanche :'( À l'intérieur du cylindre cet orangé mais sa à l'air d'être sec Je passe commandé se soir pour quelques gicleurs95 98 100 Et un cornet ? Il a moins de pêche quand j'ouvre les gaz à fond sûrement trop d'air .. Désolé du retard jetais pas mal occupé à côté de sa
  12. Exactement une fois le support du boisso monté j'ai plus assez de câble pour mettre le ressort et le boisso ...
  13. Bonsoir après montage du 70 airsal cet après-midi j'ai voulu installer mon nouveau carburateur mais l'embouchure qui tien le boisso ne passé pas avec mon câble d'accélérateur il est trop court ? Merci d'avance !
  14. Salut les gars ! j'ai enfin reçu mon kit 70 airsal t6 avec mon carburateur et le reste je poste quelque photos comme promis
  15. Salut il me semblait avoir posté hier mais pas de message apparemment j'ai pris un dellhorto PWGA j'espère que sa fera l'affaire
