NitroEver
À propos de NitroEver
  • Date de naissance 03/04/1995
    Valenciennes
    Nitro
2934 visualisations du profil
Succès de NitroEver
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
2
  1. Je prendrai des photos demain ! C'est bizarre qu'il ne possède pas de marque, ni de logos !! Fin après tu as raison il est médiocre je trouve niveau finition. Merci, et je poste les photos demain ;)
  2. Prend un yasuni R ! Bidalot s3r, ils sont presque identique mais le bidalot en chrome rend bien ! Sinon attend d'autres avis
  3. Ça marche :) Merci mec ;)
  4. Sa ce trouve dans les magasins de bricolage ce genre d'outils ? Est ça s'adapte sur une perceuse ou ? En tout cas merci pour toutes ces réponses ;)
  5. Le conti est légèrement plus performant ! Ne t'attend à un miracle xD
  6. Voilà j'ai eu ce cylindre par un ami et bizarre il na pas de marque ! j'ai des infos pour vous aider: il est en fonte sont diamètre est 47 piston bi segment 6 transferts pas de booster d'échappement pas de marque inscrite sur celui-ci merci :D
  7. Perso je pense aux joints ! Si ton moteur est couper logiquement y devrait pas avoir de pressions dns le circuit ! Verifie bien tes joints :)
  8. Le plan de joints du cylindre est-il propre ? Sinon tu as peut-être pince ton joint au montage !?
  9. Oui quand même ! Ton circuit va monter en pression donc ton liquide va ce faire la malle plus rapidement, au risque de faire une surchauffe ! Ta culasse est pas tordu ? Le plan de joints n'est pas abîmé ?
  10. Salut Tu à monte ta nouvelle culasse avec ton ancien joint ? Tu a bien remis le joint extérieur (grand) ?
  11. Merci d'avoir répondu ;) Il faut quoi comme outils ? Pour l'échappement je serai le faire avec une petite lime, mais les latéraux je l'ai fait comment ? Merci :)
  12. ?
  13. Merci pour ta réponse ! :) étant donné que j'ai 8 transfert je l'ai fait tous a 130, ou je met 4 à 130 et 4 à 125 (escalier?) ? pour faire cela proprement j'imagine qu'il me faut des outils spécifiques non ? ps: j'ai un amis qui serai d'accord pour me vendre un c16 ! Mer i :P
  14. Si je fais cette rehausse correctement, avec les outils adéquate et ce que le gain sera conséquent ? merci
  15. Bonsoir, Ce serais pour savoir où je pourrai me procurer un renvois d'angle pas trop chère !? existe t-il des renvois d'angle pour les perceuse ? Chez Dremel il est fournis avec l'outil ou non ? Merci ;)
