NitroEver
Tout ce qui a été posté par NitroEver
  1. c'est une des arnaques les plus connus ! Heureusement que tes pas naïf :cool2:
  2. Merci de vos réponses les gas :) Donc 0.65 c'est bon vu que je roule déjà au sp98 ! Mais un squish plus bas sa joue sur la puissance ? Il y aura toujours la même résistance ? Sinon les joints du Haut Moteur faut les changer tous les combien ? Merci
  3. Bonsoir à vous, Voilà j'ai changer le segment de mon Athena Racing de mon Nitro et par la même occasion j'ai changer tous les joints du cylindre ! Mais lors du remontage j'ai essayer de trouver 0.70mm pour mon squish préconisé mais je trouve 0.65mm, C'est bon ou pas ? Ce petit décalage va jouer beaucoup ? Ps: en démontant j'ai constaté une substance grise bizarre dans la culasse et sur la tête de piston ! comme de la Mayonnaise. Elle vient d’où cette "mayonnaise" ? Merci d'avance est Bonne Année à vous :)
  4. Je pense que tous les vis de richesse ont un ressort pour pas quelle ce dérégle en émettant une pression contre la vis! Tu na pas de ressort au ralenti attend d'autre avis
  5. Regarde normalement c'est comme sa ! celle au milieu c'est le ralenti et celle a droite c'est la richesse voilà
  6. NitroEver
    scooter mbk - yamaha réglage niveau de cuve 19 PHBG ?
    Comment vérifier mon niveau ? car sur un site il est écrit de toujours vérifier ! Merci
  7. Oui c'est bien ça ! mais pour être sur ta vis de ralenti a un ressort non ?
  8. J'ai une questions, la vis de richesse c'est 2trs 1/2 ou 1trs 1/2 ? Car sur certain site c'est pas le même ! Merci
  9. NitroEver
    scooter piaggio - gilera scooter qui s'étouffe en pleine lancée
    Salut prend un carburateur plus gros, tu aura un peu plus de perf et un meilleurs refroidissement interne ! a+
  10. NitroEver
    scooter chinois Réglage carburateur kymco
    Peut tu me reformulez ton problème s'il te plait !
  11. NitroEver
    Ton filtre à air ou ta mousse sont propre ? Tu n'a rien changer sur le scoot ?
  12. Ok Merci a vous, j'essaie demain et je vous tien au jus !
  13. NitroEver
    Tu n'a pas changer ton gicleurs de ralenti ?
  14. Merci à toi Portosh65, mais si je suis trop riche pourquoi ma bougie ne se colore pas en noir au lieu de rester blanche ? Parce qu'avec le starter sa fessait comme une panne d'essence ''beuuuuu'' pis j'ai essayer avec une bougie neuve br9hs est elle reste comme neuve après 10 bornes ? Sinon je vais mettre ma vis de richesse a 2trs pour voir si elle bruni ! Pis je vais aussi vérifier ma pipe ! Mais pour la prise d'air sa reste envisageable, mais comment la trouver ? Merci pour vos réponses !
  15. Voilà j'ai du nouveau, Tout à l'heure j'ai rouler pour voir, le scoot a de la pêche mais quand je tourne la poignet je n'est pas une réponses franche et instantanée, en gros ça me fait des trous ! que faire pour avoir une réponses instantanée a tous les régimes ? J'ai donc essayer de rouler avec le stater mais sa marche encore moins bien ! donc je suis ps trop pauvre ? Merci pour vos future réponses :D ;)
  16. NitroEver
    Salut à toi camarade xD Donc logiquement je ne doit pas augmenter le niveau de cuve vu que mon carburateur est pas en passage arrière ! Mais y a t-il un moyen de vérifier le niveau de mon carburateur ? Merci pour vos futures réponses !
  17. Merci de ta réponse ! Il parait que si je bouche le carburateur et que le scoot s’éteint ce coupe c'est qu'il y a pas de prise d'air ! c'est vrai ? Si vous avez une autre technique je suis preneur ! Merci
  18. NitroEver
    scooter mbk - yamaha Quel carburateur pour un stunt ?
    Salut, investi plutôt dans un bon variateur ! tu aura un peu plus de pêche est tu ne consommera rien de plus voilà
  19. NitroEver
    Salut ton scoot ne tien pas le ralentit ?
  20. Merci de vos réponses les gas ! il y a pas un moyen de savoir si on a vraiment une prise d'air ? Car ça me fait ch...r de tout démonte ! est c'est bizarre car le scoot tien super bien le ralenti est marche assez bien ! Ou alors je suis tout simplement trop pauvre ?
  21. NitroEver
    Comment regle t-on le niveau de cuve ? Merci
  22. NitroEver
    scooter mbk - yamaha A supprimer
    Comment sa il bug ? revoie tes réglages carburateur et rachète un starter pour ne pas laisser le trou a l'air !
  23. NitroEver
    scooter mbk - yamaha Soucis, le scoot se lance pas directement
    Salut tu a quoi comme ressort de poussée ? et ta bougie elle est comment ?
