airness006
MembresTout ce qui a été posté par airness006
scooter piaggio - gilera kit 70 avec pot sito
airness006 a posté une question dans Moteur et préparation
Slt je voudrai mettre le kit Stage6 fonte 70 avec un pot sito. Qu'es ce que ça vaut niveau perf par rapport au cylindre d origine? Je sais que sa bride en pointe mais en accélération et couple ça vaut le coup? Je gagne quand même en pointe? Merci. -
scooter piaggio - gilera problème reaccélération sr
airness006 a répondu à un(e) question de airness006 dans Admission et carburation
D'accord parce que au debut il broutait et quand j'ai changé ma mousse de boîte à air j'ai du visser ma vis de richesse à fond. -
D accord merci. j'ai visser la vis de richesse à fond sinon il s etint quand je devisse. c'est du a quoi? -
D accord merci -
Mon scooter a que 8500 km. Donc embrayage complet a vérifier? -
D accord merci. Mais ça me le fait pas a froid. Juste quand je viens de ralentir/freiner.. -
Non car à partir de 20 c une fusé et a froid depart arrête il part bien c'est seulement à chaud. J hesite entre le carburateur et les ressorts d embrayage. Mais comme l embrayage c'est chiant à faire il faudrait que je le fasse en garage donc je voulais être sûr. -
airness006 a posté une question dans Admission et carburation
Salut. J'ai régler mon carburateur suite a des soucis et il accélère tres bien ne broute plus du tout a une tres bonne reprise. Seulement quand je freine et reaccélère de suite après il rame jusqu'a 20 km/h uniquement. A vitesse plus rapide aucun problème. D ou ça vient? Merci. -
scooter piaggio - gilera Gagner de la puissance et de la vitesse sur origine
airness006 a répondu à un(e) question de Cocodu56 dans Échappement
Oui c'est bien -
scooter mbk - yamaha Aide réglage carburateur sur 70 top noir
airness006 a répondu à un(e) question de Chasseur-de-lapin dans Admission et carburation
Decend de gicleur -
scooter piaggio - gilera carburateur sr
Et tu avais enlever la grille du carburateur? -
Je voulais savoir si je mets un gicleur trop petit est ce que je risque vraiment de serrer ou non car je suis en 65 et je vois que c'est le gicleur minimum pour un pot sito. Si je baisse encore il se passe quoi? -
scooter piaggio - gilera ressort embrayage sr sito
airness006 a répondu à un(e) question de airness006 dans Variation et transmission
D accord donc ça a rien à voir avec les ressorts? Parce que a froid il part nickel. Sinon actuellement j'ai un gicleur de 65 avec un pot sito si je decent le gicleur j'ai des risques de serrer le moteur? Merci -
D'accord merci -
Ceux d origine. -
D accord merci donc pa besoin de changer de ressorts? -
Merci -
airness006 a posté une question dans Variation et transmission
Salut j'ai un sr avec pot sito. Quand j accélère il part nickel même au feu rouge mais quand je fais une decceleration et une reaccélération juste derrière il est mou surtout a tres basse vitesse (jusqu'à 20 ou 30) est ce quil faut des ressort plus dur ou est ce le carburateur? Merci -
G enlever la mousse de boîte à air et sa marche mieux. J en commande 1 neuve et je passe en 60 est ce que sa efface mes trou de reaccélération a chaud? -
Je voulais savoir si sa sert a quelque chose de mettre une red sponge si sa eliminerais les broutages? -
D accord je vais tester sa demain. -
Je l ai acheté d occasion il y avait un 65 avec le pot d origine mais il broutait de temps en temps. -
Je me demandais si je baisse le gicleur sa irait mieux? Car quand je deccelere et raccélère de suite après il est mou a repartir alors que d habitude il part tres bien. Merci -
Tout d origine pot sito. L aiguille d origine c un 17.5 d origine piaggio -
Salut J'ai un problème de carburateur avec mon sr. Au début le garage m'avais mit un gicleur de 70 . Je broutait a mort en bas régime et consommait énormément. Je me suis enbrouiller avec le garage pour qu'il me met un 65 . Je broute moins mais un peu quand même. Quand je dessere la richesse le scooter broute moins mais a du mal a démarrer et en serrant il démarre bien mais broute plus. Quand penser vous? Merci
