airness006
MembresTout ce qui a été posté par airness006
Envoi d'autocollants Scooter System
airness006 a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Actualités et nouveautés
Bonjour, c'est toujours OK pour l'envoi des autocollants s'il vous plaît? Merci. -
Conduire un 50 cm3 en suisse avec le bsr
airness006 a répondu à un(e) question de airness006 dans Législation
Le loueur est en france et en suisse j'avais apeler on me dit qu'il faut un permis pour louer les bas mais ne ma pas dit si je pouvais ramener un scooter français en suisse sans avoir de permis. L'appel en suisse ma coûte 5 euros, donc je préfère éviter de les rappeler. Si il il y a des frontaliers qui savent merci. -
	Bonjour, J'aimerais faire le tour du lac leman et louer un scooter 50 en France. Je n'ai pas de permis, juste le bsr. (Je suis un ancien, né en 1987 ) Savez-vous si c'est possible au niveau de la loi? Merci.
scooter piaggio - gilera Consommation piaggio typhoon 2t 2019
airness006 a répondu à un(e) sujet de Yanis0902 dans Diagnostic de panne
100 110 je serai content, j'arrive a les faire que si je fais de la route mois en ville jfai 90 km en moyenne 130 km avec l'ancien typhoon et mon ex nrg je les fesait mais les euros 4 semble consommer plus, mon idée serait d'essayer un carburateur 17.5 normal . -
scooter piaggio - gilera Consommation piaggio euro 4 2t
airness006 a répondu à un(e) sujet de airness006 dans Diagnostic de panne
Pour l'huile normal, un demi litre tous les 500/600 km. Aucune fuite, fume normal comme tout 2 temps, comportement vraiment sain avec une sale patate de 0 a 65/70. Le seul souci c'est la consommation, genre 90 km 6l en ville et sur route 100 km 5l5. Donc consomme comme 1 voiture !!! Il a toujours beaucoup consommer au debut a 600 km a la pose du pot c'était un poil moins genre 100 km 6l, et brider c'était un peu mieux, peut-être 110/120 km 6litre . -
Couleur de la bougie marron brique! Aucun problème de comportement il accélère parfaitement avec une pointe a 65/70 sur plat! Il consomme combien ton pote? Avec mon ex scooter le changement du carburateur avait régler ce soucis, mais le concessionnaire ne veut pas me le faire passer sous garantie alors qu'il a moins de 1 an! -
scooter piaggio - gilera [STALKER] Bougie marron / fumée du diable
airness006 a répondu à un(e) sujet de benjamin59 dans Diagnostic de panne
Salut, peut-être starter hs. -
C'est un pot sito installé en concession piaggio. En fait c'est le aprilia sr motard 2020, niveau perfs ils marchent tous pareil c'est un scooter euro 4 donc de la merde mais c'est pour me déplacer au quotidien. Ce qui men merde c'est la consommation car les anciens marchent mieux et consommait moins, j'ai eu 4 ou 5 scooter piaggio avant et ça n'a jamais consommer autant. -
Up pour ce sujet s'il vous plaît? J'ai refait faire un autre réglage carburateur je consomme toujours autant !!! Environ 6l 90 km pour 1 scooter qui va même pas a 70. -
Up s'il vous plaît -
airness006 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Salut, j'ai un aprilia sr motard 2020 et je consomme énormément !!!! Entre 80 et 100 km avec 6l d essence ! plus que les anciens piaggio !!! J'ai juste pot sito gicleur 65. Piaggio me dit que c'est normal que les nouveaux consomme plus. Je voulais connaître la consommation de vos scooters piaggio euro 4 2t pour comparer. Merci. -
scooter piaggio - gilera NRG 2018 euro 4 broute tient pas le ralenti et feux s’allument plus
airness006 a répondu à un(e) sujet de sharkan dans Diagnostic de panne
Salut pour moi c'est un problème électrique vu l'histoire des feux qui s'allume quand t'es en pointe, je dirai que si d'après ton ancien post sur le nrg ta mis un cdi malossi, reteste l'origine pour voir. Ps : tu as toujours ta transmi de runner dessus ? Car tu dis 85 km/h en decente ça fait peu vu que a 1 moment tu prenait 100. -
scooter piaggio - gilera Taille pas de vis retroviseur aprilia sr motard
airness006 a répondu à un(e) question de airness006 dans Esthétique
Peut pas il y a le cash en dessous qui bloque le passage. Apparemment j'ai fait plusieurs garage et le pas de vis est spécial, ce n'est pas le même que sur le côté gauche, c'est pour forcer a racheter les mêmes retro d'origine a 40 euros !!!! -
C du 10 mm mais bizarrement j'ai commander 1 retro est ça se visse pas alors que sur le côté droit il se visse sans problème. Soit mon pas de vis est foirer soit il il y a 2 type de pas de vis, 1 pour chaque côté j'ai un gros doute. Quelqu'un sait si les pas de vis du sr motard sont inversé sur les aprilia sr motard 2020 entre le gauche et le droit ? J'avais pas ce problème avec mon ex nrg! -
Merci quand même. Si quelqu'un connaît la taille pourrait me la donner ? -
airness006 a posté une question dans Esthétique
Bonjour quelqu'un connaît la taille du pas de vis du aprilia sr motard 2020? On ma volé le retro et j'aimerais connaître la taille pour commander. Merci. -
scooter piaggio - gilera Quel est cette pièce ? Aprilia sr motard 2020
airness006 a répondu à un(e) question de airness006 dans Electricité
Merci. -
airness006 a posté une question dans Electricité
Bonjour, en changent ma bougie, j'ai découvert une pièce que je n'avais pas sur mes anciens scooter piaggio gilera. Si quelqu'un peu me dire ce que c'est merci d'avance ; -
scooter piaggio - gilera Zip qui bloque a 70km/h
airness006 a répondu à un(e) sujet de Thefisher dans Diagnostic de panne
ce n'est pas en alourdissent les galet que tu gagne en pointe, au contraire car tu prends moins de tours. Mets des 5g, c'est ce qui se met sur tous les piaggio avec pot sito. -
Salut je n'ai pas de réponse mais je up ce post car j'ai le même problème avec pot sito débrider gicleur 65 variateur débrider galet 5g. J'ai fai 77.5 km et j'ai rajouter 5l3 d'essence !!!! Les anciens n'ont jamais consommer a ce point!!!! Alors que c'est un veau par rapport aux anciens modeles!!! Si quelqu'un sait merci. -
	Ce scooter n'existe plus, sinon j'en aurai pris 1 a la place de mon sr motard que je viens d'acheter. Du coup, typhoon sr motard ou nrg, mais les euros4 sont très limité niveau perfs comme tous les 50 neuf d'aujourd'hui.
	C'est vrai que je retrouverai jamais un scooter comme mon nrg!!! Mais je prefere eviter d'acheter du neuf mon but est d'acheter une occasion peu kilomètrer a bon prix!!! Toute façon sa reste 1 50 d'origine pour me déplacer et les road trip c'est uniquement en loisir l'été.
	C'est un 2t, tu as le pot sito dessus. Oui je sais que les minarelli 2t c'est increvable pour sa que je prefere a un piaggio e4 qui sera 1 epave au bout de quelques années. Les 4t je my interesse pas.
	https://www.leboncoin.fr/motos/1860560077.htm Que pensez-vous de cette annonce? J'ai apeler le type il le laisse a 1300e et a la révision il a changé galet courroie filtre à air et bougie? Car c'est vrai que les euro 4 je me sens pas trop et si mon nrg part a 850 ce week-end comme prévu, sa ne me fait pas trop rajouter d'argent.
	Il il y a aussi la pompe à huile qui fuit plus une révision prochaine a prevoir et on dirait que mon variateur est voiler vu le vibrations en pointe. Il faut compter un très beau billet pour le refaire entièrement et franchement j'ai pas envie.
