Yanis mlkf
À propos de Yanis mlkf
  • Date de naissance 05/01/2001
    Marzy
    Stunt mbk
Succès de Yanis mlkf
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. Ok je te remercie, bah écoute le cylindre piston est bien monter j’en suis sur, bien caler et tous mais j’ai pas fais les soupapes, mais c’est bizarre que le démarreur siffle et entraine le Moteur une fois sur deux ? Et au kick vraiment pas de compression
  2. Bonjour, j’ai un soucie sur mon scooter chinois 4t j’ai changé mon cylindre piston après serrage, sauf que quand j’ai tous remonter j’ai vue qu’il n’y avais pas de compression et que si je voulais démarrer à l’électrique le démarreur faisais un drôle de bruit (sifflement) ou tourner dans le vide, est ce que c’est parce que j’ai pas pas régler les soupapes ? Impossible de le démarrer du coup. Merci à vous
  3. J’ai tous compris ce qu’il m’a dit je veux être sur de bien acheter le bon matériel, et ce que j’ai mal pris c'est que au lieu de commenter pour m’aider tu me fais cette réflexion, donc elle est inutile pour moi, merci quand même
  4. Ou est le problème si j’ai envie de bien comprendre les choses, je doutes pas de lui je veux être sur de bien comprendre, il a servis à quoi ton message sérieux ?
  5. Ok même si io y’a Ecris courroie 2t? Cava allez sur mon scooter? Merci beaucoup en tous cas Pour le boîtier cdi je peux en mettre un débrider aussi ?
  6. D’accord donc je prend une quelle taille ? Et les galets de 6? Ou 5,7?
  7. D’accord, et quelle est la différence entre la courroie d’origine et celle que tu me propose? ( encore merci de ton aide)
  8. D’accord donc si je l’ai mais à 6 je n’ai pas besoin de changer la courroie ?
  9. Ok je te remercie, donc juste la courroie et les galets ? Mais galets d’origine sont à 6,5g
  10. Bonjour à tous le monde, voilà j’ai un scooter 4 temps Kymco agility 50 euro 5, et je n’ai pas du tous de peche, on m’a dit d’acheter un boîtier cdi débrider, est ce que cela est le mieux à faire, et est ce que c’est vrais que si je change ce boîtier Cdi il faudra faire des réglages ? Merci à vous.
  11. Ok c’est ce qu’on m’a dit oui merci beaucoup
  12. Cornet désolé, ah ok et du coup si j’en laisse le scotch ça crains pas ?
  13. Salut, est ce que ton réglage est bien fais et aussi est ce que tu as un cosne ou boîte à aire ?
  14. Bonjour à tous, voilà j’avais un souci avec mon stunt qui n’avançais pas, j’étais en train de rouler et il m’en faisait des gros trou d’air c’était encore pir que avant du coup j’ai mis ma main surnommé mon cosne et là bam’! Il a avancer convenablement, du coup j’ai mis du scotch sur mon cosne avec quelque petit trou et sa marche nickel, ce n’est pas normal ? Je suis tout d’origine juste un pot et mon cosne, merci d’avance
  15. Du coup c’était pas sa en fait j’ai mis ma main Québec mon cosne et là direct il a bonbarder du coup j’ai scotché de cosne pour qu’il y est moins d’aire qui rentre et là c’est nickel il avance convenablement
