zabu72
    9
Tout ce qui a été posté par zabu72
  1. zabu72
    scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulant
    y a quand même des différences de prix entre les stations
  2. zabu72
    du coup je retourne a la station aujourd'hui ^^, et vu les prix j'ai encore plus raison d'être jaune
  3. zabu72
    wouahh dur quand même mdr bon moi me reste a changé, plaquettes de frein avant, pneu avant, et ressort d'embrayage et après on verras pour un carburateur de 19 mais bon j'attends ma commande et j'ai mon démarreur a placé demain le plus gros et passé mais me reste un peu de taff
  4. zabu72
    c'est mal me connaitre lol... je pense déjà a un plus gros carburateur lol mais bon si faut changé l'admission, je le laisse comme il est, puis déjà le mois pro je change mon pneu avant et mon ressort d'embrayage, après je verrais pour un plus gros carburateur mais bon après je vois aussi la consommation d'essence
  5. zabu72
    hola je sais pas met tout fonctionne du tonnerre donc je touche plus, mais merci pour les détailles badour
  6. zabu72
    donc oui c'est un vrai je l'avais commander sur megascoot
  7. zabu72
    up finalement j'ai une vis du cache volute qui était mal vissé, j'en est remis une bonne et la c'est beaucoup mieux !! je vais regardé taleur et j'ai changé mon pneu arrière, c'est tout beau :p demain je remonte comme il faut mon pignon et le démarrage électrique devrais être op, en suite me resteras le pneu avant a changé et j'attends ma commande de la bécanerie, pour les plaquettes de carbone y a de l'attente grrr mais j'attends sur tout mes plaquette de frein avant !! roulé jeunesse !! et faut je regarde pour les crans du carburateur
  8. zabu72
    oai bon bah rien à faire pour le ralenti a froid ^^" il cale pas a chaud, donc se matin je vais chez mon pro changé un pneu et au passage je re prend un joint pour mon starter manuelle, et si ça marche pas je nettoie mes gicleur et voir je les change
  9. zabu72
    et je taff bien donc je suis le plus beau #jefaisdesfilmspouradultes bon je sort ======>
  10. zabu72
    je suis sage de toute façon :p
  11. zabu72
    ohhh le bogoss, mais ça va je peux dire de vilaines choses et tu me sauveras la vie si je te mp ? MDRRRRRR
  12. zabu72
    oui a voir mais quand je le monte le scoot accélère lol donc vais voir ça taleure badour merci
  13. zabu72
    donc j'ai que un cran moi dans mon carburateur, je testerais une autre bougie et des gicleurs dimanche
  14. zabu72
    up je me rappelle que avent j'avais réglé la vis de richesse a deux tour et c'était niquelle, la elle et réglé a un tour et demis donc je teste ça avent :p
  15. zabu72
    je verrais tout ça dimanche, car aujourd'hui j'ai besoin du scoot, aussi avec mon oncle on a fait un système pour le câble d'accélérateur car trop court, et donc ça peut faussés un peu tout ça, donc effectivement je regarde dimanche et je testerais aussi une autre bougie juste pour voir
  16. zabu72
    dans les 800 a 900 neuf je pense oui merci mais c'est plus m'induire en erreur la par contre j'ai mon ralenti qui tien pas a froid grr faut je vois au niveau du gicleur de starter, car a chaud noquel
  17. zabu72
    par contre sa la on dirais plus treker mon mécanisme et pas du tout comme ça
  18. zabu72
    c'est bon j'ai tout je monte ça dimanche, mon pro ma re re re confirmé qu'il y a bien deux cales sur le démarreur et je reçois d'autres pièces la semaine pro, je vous tient au jus
  19. zabu72
    ou peut être comme mon pro a dis, faut deux pion, je verrais tout ça bientôt
  20. zabu72
    up, quand je cale bien mon pignon et que je monte la couronne et le cache pignon, le pignon ne tourne plu, j'ai essayé de graissé c'est toujours pareille, donc je vais recommander un cache pignon pour voir et le pion de centrage rentre pas dans le cartère moteur, mais c'est bizarre car il va pile poile sur le cul du pignon
  21. zabu72
    Up je fini demain les kheys
  22. zabu72
    ah bah j'irais voir ça sinon essence et brosse a chiote mdr demain faut je re ponce pour mon démarreur, il accroche pas assez mais le pignon tien niquelle depuis que j'ai re fait la pas de vis :p
  23. zabu72
    nettoyant de frein j'ai pas y a pas un autre truc ? genre essence ? oui la j'ai niqué un plein a cause de mon filtre a essence de m.... je reçois le nouveau lundi ou mardi en attendant je roulerais tql et je freinerais plus de l’arrière et je commande mes plaquettes le 5 a la paye du bon paki mdrrrr
  24. zabu72
    aussi je vais changés mes plaquettes car elles sont mortes, et je compte nettoyé l'étrier au wd c'est un anti corrosif je crois non ?
  25. zabu72
    merci mec, je crache sur maxiscoot, mais j'ai comparais les prix par rapport a la bécanerie et sur cet commande je suis largement gagnant bonne soirée et a bientôt
