Tout ce qui a été posté par zabu72
scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulant
zabu72 a répondu à un(e) question de zabu72 dans Admission et carburation
laissés ça aux autres ok mais si tout le monde pensent comme ça on restent chez soit a subir et je n'y arrive pas perso, donc des qu'il y a une action, et aussi naze qu'elle soit j'y suis, je reste parfois a l’écart, après faut avoir le temps, ce que je conçoit bien, j'ai jamais étais en justice c'est tout nouveau pour moi, donc la je vais avoir trois procès ou je suis la "victime" et je verrais si ça bouge, j'ai mon asso derrière moi j'espère le million mdr je le mérite bien.... -
c'est claire que l'argent fait pas le bonheur, même si elle y contribue beaucoup en 2019, tu verrais l'état de certaines routes dans le centre ville du mans ... ta l’impression de faire du cross en foret lol... j'abuse un peu mais vraiment juste un peu mais en attendant la france a des rentrais d'argents colossales et on en vois pas le circuit par contre leurs chaussure de chez lv et leurs soirée, homard, caviars, champagne sa ils peuvent pas niez -
les escrocs moi je le ferais un procès moi !! lol je suis adhérant chez ufc que choisir, crois moi que je leurs donnent du boulot la j'ai d'ailleurs rdv a 11h -
regarde, hier ma mère et une copine a elle on parlés de se sujet, y a une station total a coté de chez moi, ils sont très très sympa mais genre je venais de tombé en réserve alors j'ai était j'ai payé 7e et quelques, et hier on ma parlé d'une station qui faisais de meilleurs prix, certes pas a coté de chez moi a genre 3 klm mais hier j'y suis aller, j'avais bien roulé sur la réserve et j'ai payé a peu près le même prix -
y a quand même des différences de prix entre les stations -
du coup je retourne a la station aujourd'hui ^^, et vu les prix j'ai encore plus raison d'être jaune -
wouahh dur quand même mdr bon moi me reste a changé, plaquettes de frein avant, pneu avant, et ressort d'embrayage et après on verras pour un carburateur de 19 mais bon j'attends ma commande et j'ai mon démarreur a placé demain le plus gros et passé mais me reste un peu de taff -
c'est mal me connaitre lol... je pense déjà a un plus gros carburateur lol mais bon si faut changé l'admission, je le laisse comme il est, puis déjà le mois pro je change mon pneu avant et mon ressort d'embrayage, après je verrais pour un plus gros carburateur mais bon après je vois aussi la consommation d'essence -
hola je sais pas met tout fonctionne du tonnerre donc je touche plus, mais merci pour les détailles badour -
donc oui c'est un vrai je l'avais commander sur megascoot -
up finalement j'ai une vis du cache volute qui était mal vissé, j'en est remis une bonne et la c'est beaucoup mieux !! je vais regardé taleur et j'ai changé mon pneu arrière, c'est tout beau :p demain je remonte comme il faut mon pignon et le démarrage électrique devrais être op, en suite me resteras le pneu avant a changé et j'attends ma commande de la bécanerie, pour les plaquettes de carbone y a de l'attente grrr mais j'attends sur tout mes plaquette de frein avant !! roulé jeunesse !! et faut je regarde pour les crans du carburateur -
oai bon bah rien à faire pour le ralenti a froid ^^" il cale pas a chaud, donc se matin je vais chez mon pro changé un pneu et au passage je re prend un joint pour mon starter manuelle, et si ça marche pas je nettoie mes gicleur et voir je les change -
et je taff bien donc je suis le plus beau #jefaisdesfilmspouradultes bon je sort ======> -
je suis sage de toute façon :p -
ohhh le bogoss, mais ça va je peux dire de vilaines choses et tu me sauveras la vie si je te mp ? MDRRRRRR -
oui a voir mais quand je le monte le scoot accélère lol donc vais voir ça taleure badour merci -
donc j'ai que un cran moi dans mon carburateur, je testerais une autre bougie et des gicleurs dimanche -
up je me rappelle que avent j'avais réglé la vis de richesse a deux tour et c'était niquelle, la elle et réglé a un tour et demis donc je teste ça avent :p -
je verrais tout ça dimanche, car aujourd'hui j'ai besoin du scoot, aussi avec mon oncle on a fait un système pour le câble d'accélérateur car trop court, et donc ça peut faussés un peu tout ça, donc effectivement je regarde dimanche et je testerais aussi une autre bougie juste pour voir -
dans les 800 a 900 neuf je pense oui merci mais c'est plus m'induire en erreur la par contre j'ai mon ralenti qui tien pas a froid grr faut je vois au niveau du gicleur de starter, car a chaud noquel -
par contre sa la on dirais plus treker mon mécanisme et pas du tout comme ça -
c'est bon j'ai tout je monte ça dimanche, mon pro ma re re re confirmé qu'il y a bien deux cales sur le démarreur et je reçois d'autres pièces la semaine pro, je vous tient au jus -
ou peut être comme mon pro a dis, faut deux pion, je verrais tout ça bientôt -
up, quand je cale bien mon pignon et que je monte la couronne et le cache pignon, le pignon ne tourne plu, j'ai essayé de graissé c'est toujours pareille, donc je vais recommander un cache pignon pour voir et le pion de centrage rentre pas dans le cartère moteur, mais c'est bizarre car il va pile poile sur le cul du pignon -
