Tout ce qui a été posté par zabu72
oui tu as raison, pour te dire j'habite en hlm et nos cave sont dehors, je suis parti cherché la cloche pour voir et tu as 100% raison ont peut pas se trompés
j'ai un autre cdi et bobine neuf j'ai bientôt deux ludix lol... j'ai aussi deux bougies et deux neimans et vu mes symptômes et des vidéos de stator hs que j'ai vu sur le net, je suis quasi sur que c'est bien le stator je reçois le nouveau lundi sans doutes et les traces des visses j'en est des deux cotés par contre
mdre j'allait faire l'inverse merci beaucoup mais sinon tout est bien monté hein n'est pas peur mdr et je peux testé comme ça a nue juste en vissant les quatre visses ?
D'accord et es que tu sais si il se monte bien dans se sens ? je crois que c'est comme ça mais je suis pas certain
le fil d'allumage ont me la dis sur un autre tutoriel, je pensé qu'ont pouvez testés comme ça, je le remonte et teste donc demain matin, puis j'ai commander un stator de toute façon merci pour tes réponses
merci mais je fais comment pour voir ça ? je positionne mon multimètre sur quoi et je place les bouts ou stp ?
Bonjour j'ai mon stator et mon multimètre, j'ai de la résistance mais pas d'étincelles sur le scoot une fois monté, comment je teste ça ? Merci... 3 semaines en panne je suis à bout lool...
re up c'est pas sa MDRR.... et c'est que maintenant que j'ai regardé des vidéos sur youtube avec le mot clé "stator hs ?" mdr et ça m'a fais des trucs pareille du coup j'ai commander la pièce et rebelote, et c'est peut être le fait de l'avoir démonté et nettoyais qui a fait que j'ai eu une étincelle l'autre fois.. heureusement j'ai pas était pris au taff lol... et si c'est pas sa reste deux options, la première foutre le feu de dans, ou le ramené chez mon pro
up j'ai reçu mon nouveau neiman je le monte cette après midi
up bon bah je vais serrer a l'aveugle mais pas trop comme j'ai fait pour la roue avant
bonjour je vais re peindre mes jantes, je sais comment démonté mais pour re serrer j'utilise une clé dynamométrique et j'ai trouvés aucune infos sur les pression de serrages, donc si vous vous y connaissez j'aurais bien voulu des conseils a fin de pas que ça se dévisse ou que je ne sert pas trop fort merci
petit up, j'ai eu un souci de commande sur un site donc du coup encore besoin d'attendre j'en est marre et vu qu'on est vendredi je vais reçevoir ça en début de semaine ....
si le temps et mon ami demain lol bonne soirée a tous et merci pour les conseils
assez fort oui car je sais que cette pièce tourne beaucoup je sais que des petits détailles comme ça sont important en mécanique demain je démonté tout et je vérifie que ma culasse et assez serrer vu que j'ai fini le rodage et que j'ai assez roulé, comme je monte mon nouveau neiman demain et que je vais re faire un peu de peinture si le temps le permet donc autant tout faire au passage pour gagné du temps
hey, j'ai serrer fort a la main ça devrais suffire je pense non ?
oui, et j'ai serrer a la main je pense que c'est bon
bonjour, ma question et très simple suite a ma panne j'ai vérifier mon stator qui est bon, en remontant le tout, je me demandé si serrer la cloche d'allumage a la dynamo risqué d’endommager le piston sachant que j'ai utilisé un bloque-piston ? j'ai serrer a la main suffisamment fort, mais je pense pas que ma question ne soit bête
remonté l'allumage et le pot ect pour m'avancer pour quand le neiman va arrivé car la j'ai du temps libre tout simplement façon le nouveau neiman "d'origine" va bientôt arrivé, je me suis pris la tête avec des vendeurs de chez tnt car ils aiment pas qu'on leurs disent la vérité "que leurs matos c'est de la daube" je vais me faire remboursé du coup
yo les gars y a du new !! j'ai tout remonté et testé le neiman comme alain la dis et miracle grosse étincelle a la bougie !!! donc je remonte tout et re branche tout pour le démarrer et plus rien mdrrrrrrr j'ai les nerfs mais bon mon nouveau neiman arrive
hey, oui comme mes début en informatique lol.... aujourd'hui c'est moi qu'on appelle quand y a un souci dans ma famille mais j'ai un énormE doute sur le neiman avec du recule vu la marque et vu le sens électrique ont la sauras vers le 7 ou le 8 merci pour vos conseilles en tout cas et j'ai des pièces en double en cas de panne maintenant héhé faudras aussi que je change bientôt ma courroie dans 3000 klm a peu près
y a pas de mal !!! bon je vais re commandés des vis et voir un neiman demain
pas du tout sans la cloche aucun souci mais c'est en la montant que j'ai vu le souci lol, y a deux visses plus petites "qui vont normalement sur l'allumage et deux plus longue qui tiennent le capteur comme j'ai du forcé vu mon montage de gogole mdr bah j'ai foiré deux pas de vis
le capteur était bien à l'envers car je ne pouvais pas rentré ma cloche et comme j'ai foiré des vis bah faut que j'aille en rachetés
merci tu as bien répondu a ma question j'ai plus qu'a attendre que le temps soit meilleurs pour tout remontés et faire le teste, pour les branchement du contacteur je connais bien mais alain m'a dit de faire un essaie en le débranchement car c'est peut être lui qui débloque, ah tnt !! si c'est ça je vais re prendre de l'origine après le teste ! merci en tout cas les gars
bonjour, c'est gentil mais c'est du chinois pour moi lol la y a une tempête de vent et pluie dans ma ville et ma cave et dehors donc j'ai attendu se matin pour continué, je voulais juste savoir si mon capteur était monté dans le bon sens, il me semble que c'était bien monté comme ça
