zabu72
    12
Tout ce qui a été posté par zabu72
  1. zabu72
    ordre électricité
    je vais te montrais une photo de mon allumage, je pense pas mettre trompé sur le sens du capteur, car au début je l'avait monté de l'autre coté mdr l’aiment du capteur va bien en face des bobine ? je me rappeler plu ... moi je pense que la c'est ok et j'en est profité pour nettoyer avec du wd et bientôt le grand teste et le contacteur je vais prendre un origine , je veux plus être emmerdé
  2. zabu72
    ordre électricité
    je vais le faire la dans 1h car l'allumage tnt que j'avais commande , la cosse d'allumage ne tien pas donc je le renvois et mon pro ma dis qu'un allumage sa crame pas comme sa et sachant que j'ai testé au multimètre et qu'il ma l'air ok je vais le remonté et en fin faire le teste et être sur
  3. zabu72
    ordre électricité
    up j'ai démonté mon allumage tnt j'ai la gerbe de cette marque maintenant et je vais me faire remboursé, je vais certainement me prendre un neiman sur mxs et je vais remonté tout sa cette après midi et je te tiens au jus déjà j'ai de la résistance sur toutes les bobine et les files de mon allumage d'origine
  4. zabu72
    ordre électricité
    lol c'est du maguéveur je teste tout ça demain et je re mais mon stator d'origine car tnt, très mauvaise réputation bref je teste tout ça demain merci pour les conseilles !
  5. zabu72
    ordre électricité
    sans le pot ça va démarrer ? et merci
  6. zabu72
    ordre électricité
    je débranche le gros branchement du neiman c'est sa ?
  7. zabu72
    ordre électricité
    c'est l'ancien de 2008 sans démarreur et sans batterie pourquoi ?
  8. zabu72
    ordre électricité
    j'ai trois cosses sur le neiman "blanche, rouge et verte foncé" je sais comment les brancher correctement mais pour les testés en fait faut que je les touches avec les deux embouts du multimètre sans que les bouts du multimètre se touches ? ou je les relies et je kick c'est bien ça ?
  9. zabu72
    ordre électricité
    j'avais un doute aussi sur le contacteur c'est un tnt et il était mal noté la ou je l'ai acheté, jevais aussi y regardé des demain c'est énervant la a force... merci de ta réponse je vais en racheté un des que j'aurais des sous et tu sais comment je peux le testé ?
  10. bonsoir; j'ai une panne électrique avec mon ludix, j'ai changé, la pompe a huile, le cdi, la bougie, le stator "partiellement remonté" il ne démarre toujours pas et j'aurais voulu savoir qu'elles sont les pièces qui envois l'électricités en première? je change la bobine demain et je vais vérifier la masse mais je désespère vraiment ... un ludix peut il démarrer sans le pot? j'ai un multimètre et tout fonctionne !! sauf que j'ai pas d'étincelle je comprends RIEN au secours...
  11. up c'est ni la bobine ni l'anti parasites je vais monté mon allumage voir
  12. donc déjà c'est pas le cdi ni la bobi d'allumage .... il me faut un arrache volant pour l'allumage
  13. merci pour ta réponse rapidos avant de le démonté je teste le cdi demain alors et je donnerais des news ici
  14. re coucou, demain je reçois en fin mes pièces et mon arrache volant demain normalement, et je voulais savoir si il démarre comme ça demain sans le cache comme sur la photo dans ma cave quand je change le cdi, sa craint pas ?
  15. yes j'ai commander un arrache volant mais je veux quand même le testé au multimètre pour en avoir le coeur net car j'aurais du avoir deux étincelles et j'en est eu que une, merci de m'avoir rep quand même a plus
  16. j'ai de la résistance dans mon neiman donc quand je vais recevoir mon nouvelle allumage, mon cdi ect mais sur tout mon arrache volant je testerais ça, la flemme d'enlevé mon bloque-piston
  17. très bien je sais se qu'il me reste à faire désormais merci
  18. hey toi il est noir et rouge, je sais pas si il se branche sur le neiman
  19. yo je bloque ici ... j'ai pas testé avec des tourne visse et coups de marteau, le boulon que j'ai retiré c'est du 14 donc qu'elle arrache volant dans le pire des cas ? merci ....
  20. faudrait juste que je sache si c'est l'allumage ou le cdi maintenant ....
  21. bon ben j'ai reçu et testé avec ma nouvelle pompe a huile "je l'ai pas vissés" juste testé a l'arrache en la branchant et rien du tout, donc je vais commander un cdi et une bobine j'ai un doute sur mon allumage car j'ai eu que une étincelle... de toutes façon c'est l'allumage ou le cdi ou encore la bobine "même si y a de la résistance", je vais démonté l'allumage cette après midi et le testé
  22. bonsoir, hormis ma panne qui va bientôt être résolu, depuis mon vole de scoot j'ai se fils qui est arracher dans la coque, j'ai tous se qu'il faut pour le réparé mais je ne sais pas trop ou il se branche ?? merci si y en a qui prenne la peine de répondre, sinon bonne soirée
  23. up j'ai reçu mon multimètres et j'ai de la tension sur la pompe a huile et sur la bobine mais bon ça ne peut être que la pompe ou le cdi après
  24. up j'ai aussi commander un cdi et une bobine ça devrais le faire
  25. merci a vous deux je vais la commandé de suite !! bon bah c'est commander je vous en dirait plus quand j'aurais la pièce bonne journée
