Merry
Tout ce qui a été posté par Merry
  1. Et quand tu as mis ta peinture haute température, tu as mis du vernis après ?
  2. Et quand tu remet ta boîte à air en marche ta moto tien le ralenti ? Est-ce que ça roule bien ou tu as quelque problèmes ? Sa ressemble un peu à un mauvais réglage.
  3. Ressort de poussé jaune galet de 5 grammes pour le carburateur oui il est régler. Je penses que ça vient de mon starter ...
  4. Bonjour, Je possède un speedfight 2 et voilà un moment que j'essai de le refaire marcher mais le problème est qu'il démarre parfaitement mais il ne bouge pas du tout il n’accélère pas. J'ai tout changer niveau variateur embrayage et courroie. Bougie également, cylindre piston neuf, carburateur nettoyer, BAA neuve. Bref je désespère. Quand j'accèlere le scoot a vraiment du mal et ne prend pas ses tours. Est-ce que sa pourrais venir de mon starter auto qui n'est pas brancher actuellement sur le carburateur ? Problème d'allumage ? Comment vérifier ? Merci de votre aide !
  5. Avant : Après :
  6. Donne ta configuration ça peut venir de tes ressorts ou bien de tes galets qui sont trop légers !
  7. T'es sur de bien avoir poncé ?
  8. C'est possible qu'un scoot n'avance plus du tout mais démarre a cause d'une prise d'air au niveau du carburateur ?
    1. siiloux
      siiloux
      Oui mon ZIP n’avançais presque pas . Trou d'air dans la pipe d'admission genre 2 km/s 5 maxi
  9. T'as du courant à la bougie ?
  10. T'as regarder la couleur de ta bougie ? T'as quoi comme gicleur en ce moment ?
  11. J'ai déjà essayer un autre embrayage sa ne vient pas de là c'est un problème d'allumage il n'a pas assez de patate.
  12. ça peut jouer si j'ai pas de batterie le fait que j'ai pas assez de patate a l'allumage ?
  13. ça peut jouer si j'ai pas de batterie le fait que j'ai pas assez de patate a l'allumage ?
  14. Salut comment je peux voir la masse du bas moteur ?
  15. Après changement d'un pot pour un tecnigas reste full origine sa broute a bas régime ça a du mal a monter dans les tours j'ai essayer 90 95 et actuellement du 98 mais ça change rien. Remarque aussi pleins de crasses d'huile entre moteur et pot... ça vient de quoi ?
    2. Kwarry69
      Kwarry69
      T'es trop riche , baisse ton gicleur principal encore
    3. Merry
      Merry
      Je vais tenter un 85 voir plus bas pour voir ... étrange quand même. Ben je pense qu'il doit être assez serrer sachant que c'est des ressorts qui le maintien ! Je vais essayer de le remettre correctement si je peux
    4. iZi
      iZi
      Baisse ton gicleur et descsend l'aiguille ;)
  16. Colis livré par TNT : dans le suivi indiquer que c'est livré et pourtant rien reçu. Il m'ont envoyer un mail qui dit colis receptionner par : X
    1. Tyzyzy
      Tyzyzy
      bonne galère :p
    2. 2Stroke-Power
      2Stroke-Power
      Sa m'est arrivé une fois ,t'inquiete pas il dise sa pour "s'avancer sur leur boulot" ton colis va bien arrivé entre tes mains.
    3. Merry
      Merry
      2stroke merci de me rassurer je verrais sa lundi ... Je me disais aussi livré a 12 h 57 alors qu'il arrêtent de livrer a 13 H ça me semblait un peu trop beau !
  17. Sa ne vient pas de l'embrayage, le moteur monte pas dans les tours.
  18. Les conti sont pas mal mais c'est pour performance haut régime voir mi régime.
  19. Bonjour à tous, J'ai décider de récupérer un vieux scoot que j'ai retaper, mais le poblème c'est qu'il démarre mais n'avance pas il reste sur place quand j'accèlere. Il y a une faible augmentation du régime quand j'accèlere il n'a pas assez de puissance on dirais pour démarrer. Quelqu'un qui s'y connait pas mal m'a dit que sa venait de l'allumage. Je n'ai plus de batterie sa pourrais venir de là ? Bobine défectueuse ? Pourtant j'ai des belles étincelles avec ma bougie... Merci de m'aider et de donner vos avis. ___________________________________________________________________________________________ C'est un speedfight 2. Partie cycle tout est neuf. Cylindre piston neuf fonte conti Pot conti Embrayage malossi clutch ( ressorts blancs et poussé jaune ) Galets 5 grammes
  20. Donc j'ai esssayer des autres galets et mis une nouvelle courroie mais sa viendrais de l'allumage donc je vais recréer un sujet le scooter ne tire pas assez.
  21. Aucune idée il y a plus marquer dessus. J'essaierais du 5 grammes avec une autre courroie pour voir sinon...
  22. Ben c'est bizarre j'ai essayer un embrayage ressort origine et malossi avec ressort de poussée jaune et ressort embrayage vert et blanc aussi. ça peut pas venir du variateur ou de l courroie ?
  23. PS : la roue tourne l'embrayage accroche donc la cloche quand j'enleve un ressort d'embrayage
  24. Alors je vient d'enlever un ressort des mâchoires de l'embrayage et mis ma roue surélevée du sol. Résultat, la roue tourne faiblement mais effectivement quand j'accélère la courroie ne bouge pas elle ne descend pas du correcteur et ne monte pas dans le variateur .... ça vient de quoi ?
  25. Sur origine ça passe bien mais après sur kit 70 cc je penses que ça fait un peu juste si tu veux plus de perf penche pour un autre pot. Il s'agit d'un très bon pot pour les 50 enduro car il est super résistant et offre de bonne performance dès l'origine. Tu peux le prendre sur ton kit 70 mais il y a mieux je pense à confirmer !
