Merry
MembresTout ce qui a été posté par Merry
Tu peux enlever la bride t'inquiète rien ne va se péter la geule je l'ai fait moi même.
Oui mais alors le jour où un flic commence a démonter ma boîte a kick je lui fais les gros yeux ! :huh:
scooter peugeot Changer le compteur du vivacity 50cc de 2001 pour un plus recent .
Merry a répondu à un(e) question de Novice dans Electricité
ben là je sais même pas si un pro va pouvoir te le faire je crois pas... Il suffit que aucuns flotteurs ne soit pas adapter pour ton type de scooter. Il faut adapter la jauge selon ton réservoir et je ne sais pas du tout comment ça se fait tout ça un sacré merdier vu que je l'ai démonter une fois sans faire exprès... Impossible de le remettre ! -
Et surtout pourquoi tu remets ta bride ? J'ai déjà lu que la bride aux variateur sur les peugeot niquait bien le scoot... A vérifier mais d'après mes souvenirs ...
scooter peugeot Ajouter alarme avec coupe circuit a distance sur vivacity 2001 50 cc
Mais je t'en prie je suis là pour ça ^^ -
Donc non, il s'agit seulement d'allumer le voyant sur ton compteur pour indiquer que ton essence est dans la réserve. Si tu souhaiterais un compteur avec jauge d'essence il faudrais un flotteur qui capte vraiment ton niveau d'essence mais pour ça il faut vraiment passer par un pro mais la facture laisse tomber ... -
Franchement mystère là... Sur un forum c'est dur de voir aussi, si tu suis toute les instructions sa devrais marché pourtant !
Il ne dit pas que la courroie n'est pas assez longue mais qu'il ne peut pas mettre la joue fixe donc rien a a voir avec la courroie au niveau de la longueur.
Pour te rassurer dit toi que si tu l'as démonter avec les pièces là et que sa marchais avant alors forcément ça doit marcher d'une maniere ou d'une autre juste soit logique ! Redit moi si sa fonctionne !
Est-ce que tu as essayer ? Moi j'avais un sens puisque quand je l'inversais sa marchais !
Omg non pas du tout je parle de la petite pièce qui est derriere le variateur sur l'image que NZXT t'as envoyer. Le petit truc là qui se met dans le trou du variateur au milieu ...
mécaboîte Quel pot pour Rieju RS2 matrix ?
Merry a répondu à un(e) question de Merry dans Configuration
Up ? -
Alors est-ce que tu vois l'axe où tu place ton variateur etc... ? Avant de mettre ton variateur tu dois mettre une pièce dans le variateur qui va le permettre de tourner cette pièce se place donc entre l'axe et le variateur, c'est cette pièce que tu n'a pas placer du bon sens.
Je suis entièrement d'accord, le refroidissment à air n'est pas fiable et pour avoir un kit il est pire que déconseillé de possèder un Refroidissement à air. Cependant ta facture seras énorme pour très peu de modif surtout si tu investi dans un kit ... Mais ça se n'est pas notre problème ^^
Bonjour à tous, je possède une Rieju RS2 matrix pro : Elle est toute d'origine débrider et atteind les 95 km/h ( sur mon compteur donc non réel ). J'ai en ma possession un carburateur de 17,5 que je vais bientôt récupérer, et j'ai décider d'investir dans un pot. Cependant j'aurais besoin de votre avis pour ce choix qui n'est pas si évident. J'ai toujours posséder des pot Conti CHR qui ne m'ont pas déçu dans l'ensemble mis à part leur creux dans les accélération. Je vais bien sur garder ma boîte à air d'origine que je vais préparer, que penser vous donc comme pot ?
Pour un budget de 400 euros tu n'auras rien... Economise et regarde toutes les moto enduro qui sont de type cross si c'est ça qui t'interresse mais a 14 ans tu ne peux dépasser les 50 cc !
mécaboîte Problème allumage, étincelle sur moteur am6
Merry a répondu à un(e) sujet de david01120 dans Diagnostic de panne
Hé ben si ta bobine est neuve alors tu devrais changer ton anti parasite qui doit être foutu -
Tu n'as pas assez d'essence qui arrive, simple réglage ou augmentation de la taille du gicleur ?
Dit nous quand même si t'as réussis :D2
^^ Déjà arriver plusieurs fois le grand moment de panique... Tu as juste inverser le sens du petit bout en métal qui sert de rotation qui se place sur l'axe dans le variateur
Seul tu ne pourras jamais installer un compteur qui t'indique la jauge d'essence si tu ne l'avais pas avant. Pour avoir la jauge d'essence il faut installer tout un sytème de flotteur relier à un fil électrique qui indique tout ça. Tu devras passer par un pro et la facture seras salée ... Si tu avais avant une jauge pour essence alors tu peux mais je suis pas sur que tout s'adapte... -
J'avais avant une alarme sur mon scooter. Fiable je ne sais pas car sa ne m'a jamais été utile et sa nique plutôt pas mal d'énergie je crois d'après mes souvenirs. Je penses que la bonne vieille méthode de l'antivol est encore plus favorable et économique ! ^^ -
scooter mbk - yamaha joint carter allumage et carter variateur
Merry a répondu à un(e) question de bubu60 dans Moteur et préparation
ça peut se faire mais je sais pas si sa pourrais supporter bien longtemps... Il doit exister d'autre type de joint en pâte pour ce genre de choses. A vérifier -
scooter mbk - yamaha problème réaccéléraction a chaud ( booster spirit + pot bidalot + variateur débrider)
Merry a répondu à un(e) sujet de popom18 dans Diagnostic de panne
(Le mieux serais d'acheter des galets réglables) -
Bien sur si tu configure bien ton scoot tu peux largement gagner. Il faudras peut - être que tu agrandisse ta sortie de boîte à air. Certain te dirons de mettre un cornet mais un conseil garde bien ta boîte à air d'origine qui convient le mieux ! Essai des galets de 4,5 grammes sa devrais le faire. Ton ressort d'embrayage et de quelle couleur ?
