Merry
Tout ce qui a été posté par Merry
  1. Merry
    scooter peugeot Speedfight démarre mais n'avance pas.
    Bon, il vient de me dire qu'il l'a changer entièrement encore un truc un exclure...
  2. Merry
    Je demande a celui qui m'a fait le scooter parce qu'il m'a dit avoir changer d'allumage donc quoi dans l'allumage ... Bonne question. Tu parles du stator que je vérifie ?
  3. Merry
    Donc je dois vérifier quoi ? :/
  4. Merry
    Celui qui s'occupais de mon scoot m'a dit que si ...
  5. Merry
    http://www.youtube.com/watch?v=mTIa9LY1K-s&feature=youtu.be Très mauvaise qualité désolé c'est de mon portable. Si vous entendez pas bien j'accélère à fond dans la vidéo ...
  6. Merry
    Pas de béquille centrale mais je vais tester de voir pour le sur-elever. Je fais la vidéo alors
  7. Merry
    Alors sa pourrais être quoi ... ça fait 5 mois que j'arrive pas a le faire rouler ...
  8. Merry
    Il y a d'autre masse et comment vérifier si la masse est bonne ? Histoire de ne pas dire que je connais le fonctionnement des masses a 100 % et que je me trompe certainement !
  9. Merry
    Le mec qui tentais de réparer mon scoot a tirer une masse sur le bas moteur relier au moins de la batterie donc il y en a une...
  10. Merry
    Bougie essayer également de mettre une neuve, j'ai essayer un gicleur de 62 - 75 et 50... Toujours la même connerie sa bouge pas et le starter essayer de le débrancher pareil...
  11. Merry
    Si je n'accélère pas il cale ... Il crache aussi beaucoup d'huile du pot. J'ai vraiment besoin de votre aide.
  12. à partir du moment que ton frere s'y connait un peu tkt il sauras. Mais surtout ne pas se dire en y allant que tu le prendras au contraire, essai de tout faire pour ne pas le prendre si tu vois que tu n'as rien qui t'empêcherais de le prendre alors c'est comme ça que tu sais que c'est un bon scoot !
  13. Merry
    Le pot fume beaucoup et on dirais qu'il galère car il ne prend pas de tours.
  14. Oui c'est possible tu peux t'inscrire directement sur leur site.
  15. Merry
    J'essai de vous faire une vidéo dès que possible, j'attend vos avis en attendant ! Merci.
  16. Ben tu le démarres tu l'essai. Tour du scoot tu regardes l'état des carénages si le coffre ouvre le compteur marche éclairage clignotant, feux arrière ... Il y a pleins de truc. Le bruit qu'il fait et demande lui d'être franc dans ces propos. CHaque défaut peut - être un gain sur le prix final du scoot !
  17. Bonjour voilà plusieurs mois que je suis bloquer sur mon scoot... J'ai récupérer mon scooter qui n'a pas rouler depuis plusieurs années. C'est un speedfight 2 AC, j'ai donc changer pleins de truc comme : - Cylindre piston conti origine (pas la peine de demander le piston est dans le bon sens) - Joint moteur neuf - Joint spy + roulement neuf - carburateur neuf - BAA origine neuve - Ressort embrayage neuf - Courroie neuve - Galet neuf - Bobine haut tension neuve - Starter neuf Il démarre au quart de tour mais reste bloquer a l'arrêt malgrès que j'accèlere. J'ai penser donc que sa venais de l'embrayage j'en ai essayer deux différent avec leur correcteur de couple sans succès. J'ai également essayer un autre allumage sans succès également + un autre CDI. J'ai essayer plusieurs gicleur et régler le carburateur pareil également... J'espere que vous pourrez m'aider parce que sa m'embête bien tout sa et j'en ai vraiment besoin. Merci d'avance pour vos conseil !
  18. Merry
    scooter piaggio - gilera Gicleur sur zip
    Avec un pot si tu as un gicleur origine oui faut l'augmente de 5 à 10 points.
  19. Merry
    scooter peugeot réglage carburation
    Ben allumage PVL de compétition si tu voudrais garder ton éclairage par exemple. C'est un très bon éclairage.
  20. Merry
    mécaboîte Derbi Replica ktm
    Normal c'est une ptite bête ta derbi ;)
  21. Merry
    scooter mbk - yamaha réglage ressort nitro
    Ouais enfin les meilleurs kit 50 peuvent avoir Rouge si tu as une bonne configuration derriere évidemment. Sur origine tu met rouge c'est pas la peine ^^
  22. Merry
    +1 pour nitroZ on voit rien dans ta signature. Je mettrais du jaune a ta place effectivement. Retien nous au courant dès que tu l'as mis !
  23. Merry
    scooter mbk - yamaha Quel configuration pour mon nitro?
    Ton vilebrequin origine n'iras pas dans ta configuration, bien entendu la transmisson est un élément important également
  24. Merry
    scooter mbk - yamaha Perte de vitesse
    Ouvrir le haut moteur pour commencer je pense que c'est la meilleure chose à faire pour le moment ! Tien nous au courant quand c'est fait.
