Merry
Tout ce qui a été posté par Merry
  1. Ou alors tu mets un résistance entre le branchement des clignotants et celui des fils où ils se branchent non ?
  2. ^^ Le risque que le voyant explose et dévaste tout ton scooter et le quartier avec n'est pas une hypotèse a exclure ! Nan vraiment, ça doit venir d'un problème avec le flotteur dans le réservoir d'huile il suffit de vérifier ou alors faux contact mais bien évidemment aucun risque si le réservoir est plein.
  3. Débridage de l'allumage mais sa donne rien à part peut - être 5 - 10 kim/h de plus sa reste un 4 Temps quoi !
  4. Totalement d'accord avec Patou80 ton cornet nique tout là ! Adapte ta BAA origine et sa devrais aller beaucoup mieux et tu utiliseras moins d'essence !
  5. Haa intéressant alors on attend tout sa ! En esperant que tu trouves ton bonheur !
  6. Poumon de reprise ? A rien !
  7. Vivement les photos alors ;)
  8. Ressort de poussé medium c'est à dire ? Galet de 6 c'est bon je pense
  9. Pour les phares c'est normal. Ensuite si les clignotant ne clignote pas c'est que tu as pas mis de centrale de clignotants peut -être. La jauge si elle monte pas c'est que le fil est pas brancher ou débrancher, ou alors il y a un problème avec le flotteur dans le réservoir !
  10. Merry
    Conseille
    Tu vas tourner autour de 80-85 réel je penses ! Le yasuni R est quand même meilleur d'après moi si tu n'as pas encore acheter le Z
  11. on dirais une sorte de prise d'air quelque part. Tu roules au mélange t'as mis combien de % là ?
  12. Tu es peut - être trop pauvre parce que 80 sur un 17,5 avec cornet ça fait un peu juste je trouve. Ta bougie est comment ?
  13. Je penses que tu peux en tirer 150 euros nan ? 180 a débattre par exemple !
  14. Merry
    Pneu trop grand ?
    Non t'inquiètes pas, le garde boue ne bouge pas c'est seulement tes suspensions qui bouge le garde boue lui reste au même niveau. Attention aux virage et tenue de route avec un pneu neuf !!!
  15. Ton starter ne doit pas être bon. Il est peut être mal monter ou ne fonctionne pas.
  16. Bonjour stap je déride un Yasuni R d'aerox. Quelqu'un sait où sont les brides ? J'ai lu une sortir de cartouche et une au cylindre c'est ça ?
    1. Fransisco'™
    2. Merry
      Merry
      C'est fait solide la bride vers le cylindre ... 1 h de massacre !
    3. Fransisco'™
      Fransisco'™
      Moi en 20minutes sur un yasuni SPR3
  17. Ha j'ai cru que c'était le 58. Alors 65 et c'est bon !
  18. Ouais je comprend tout a fait. Le polini porquoi pas sinon tourne toi vers le Yasuni R
  19. Gicleur de 60 un bon réglage et tu seras parfait là.
  20. BR8 mais pas plus.
  21. Oui voilà c'est sa en gros. Plus c'est petit plus sa chauffe vite. Si sa faisais pas sa quand t'avais indice 7 remet une comme ça !
  22. Commence déjà par mettre une 7 effectivement c'est trop 9 !
  23. 78 morts, 120 blessés encore un train qui déraille...
    1. DJOKERX
      DJOKERX
      un truc de fou ... paix à leurs ames
  24. Bobine HT peut - être !
  25. C'est quoi cette connerie de permis AM ? Un pote a moi vient de l'avoir il attend toujours son papier de la pref pour pouvoir rouler depuis 2 semaines et la pref a dit encore une semaine minimum !
