STUNT-2012
Tout ce qui a été posté par STUNT-2012
  1. STUNT-2012
    scooter piaggio - gilera GROS PROBLÈME SUR RUNNER URGENT
    C un touring ! Sa vien pas du moteur oh moins ?
  2. STUNT-2012
    Y fait sa
  3. STUNT-2012
    Bonjour , après avoir changer mon piston mon runner lâche des étincelle du pot ... ça peut venir d'une prise d'air ? Merci de répondre rapidement c très urgent ...
  4. Bonjour , ça fait un petit moment que mon stunt me fait des bruit bizarre ! Y cale a du malle à redémarrer il a 9500 km (tout d'origine sauf le pot et acheter d'occasion ) j'ai fait un vidéo comme sa vous voyer bien le problème . ça peut venir de quoi ? trim.7A1598F1-626B-4300-A7BA-CF149CE50957.MOV
  5. STUNT-2012
    scooter piaggio - gilera carburateur 17.5 runner visse perdu
    Se qui est bizarre c qui la démarre bien et le lendemain y démarre plus ! Je m'occupe de sa et je revien poster merci pour les info
  6. STUNT-2012
    Car j'ai bien l'étincelle de la bougie et l'essence arrive y'a quoi comme autre possibilités encore ?
  7. STUNT-2012
    Mais sa vien de sa qu'il démarrer plus ? Et les segments ?
  8. STUNT-2012
    Salut , j'ai démonter piston cylindre parce que mon runner démarrer plus même après un bougie neuve et batterie neuve ! Vous pouvait me dire si l'état du piston et culasse son bien ? ( le cylindre et nikel ) merci
  9. STUNT-2012
    C tout que les segments ?
  10. STUNT-2012
    Salut non je pense pas y la que 10000 mille c rien
  11. STUNT-2012
    Je vais le faire parce que y le complément dégueulasse ! Y la 10500 je pense pas que c faut parce que quand je les démarrer y la démarre direct après 3 ans sans rouler je me suis dit tant y'a piston cylindre Beh on dirait pas y la compression y tourne propre j'ai laisser tourner bien 5 min sans accélérer rien
  12. STUNT-2012
    Et tu pense que sa vien de la que y dépasse pas les 7mille tour ? Merci de ta réponse
  13. STUNT-2012
    Je vais faire sa ! Et je pense pas parce que ça fait des trous pas comme si les galet était trop lourd demain jessaille de faire un vidéo pour te montrer
  14. STUNT-2012
    La bougie était assez noir mais bon le scoot a était immobiliser 3 ans donc bon pas top ( j'ai vérifier l'étincelle elle est bonne donc je pense que la bougie et bonne encore non ?! ) et j'ai oublier de dire quand le scoot et sur la béquille y prend les tour à fond normalement par contre quand je suis dessus y va pas plus de 7mille tour ! Ps : je fais 60 kilo au cas ou
  15. STUNT-2012
    Svpppppppppppppp
  16. STUNT-2012
    Bonsoir , j'ai acheter un runner a 500 e et en fait je les démarre et tout nikel , et des que je vais pour dépasser 7mille tour y s'engorge et baisser dans les tour , et j'ai remarquer qui manquer une vise sur le carburateur mais je c pas c la quel vous pouvait me dire si sa vien bien de sa et c quel vise merci
  17. STUNT-2012
    scooter piaggio - gilera Cadre casser au niveau du neiman
    Svpppppppppppppppppp
  18. STUNT-2012
    scooter piaggio - gilera configuration 70 DR
    Niveau varia on peut pas trop dire , peut être entre 4,5 et 5,5 sa dépend des scoot et ressort embrayage/ pousser c'est jaune malossi tout le monde mes sa
  19. STUNT-2012
    Salut . Combien à ton vilebrequin ? Sinon bonne configuration mais si ton vilebrequin a pas beaucoup tu peux le laisser et mettre un transmi sa tirera mieux en pointe
  20. STUNT-2012
    Merci de ta réponse , oui oui carte grise en règle vendu dans les règle act de vente et tout ! Mais si je le résoude c pareil non? Et mon autre question et ques qui faut acheter pour remettre le contact et tout ? ( la serrure ok mais derrière la serrure y'a quoi?
  21. STUNT-2012
    Bonsoir , voilà j'ai acheter un runner en panne ( 500 e ) et en fait au niveau du neiman y'a plus rien c un tube vide , et y les casser pas entièrement ! Je sais que sur les stunt y a une boussole mais la y'a rien du tout alors ma question et : - je doit racheter un kit serrure mais faut une boussole aussi non? - et comment je peux faire pour le morceau de cadre casser ? Merci d'avance
  22. Salut , tu peux m'envoyer les photo de ta fourche , tes roue et ton guidon de derbi stp
  23. Bonjour , je mes en vente mes pièces qui traine dans mon garage : - un pot d'origine débridée stunt Spirit 30 - un pot nitro a finir de débridée 30 - sous plancher stunt 20 - plancher de stunt 20 - cale pied stunt 10 - selle 10 - bas moteur avec piston cylindre neuf juste monter , avec variateur embrayage courroie galet , allumage et pot d'origine , avec jante arrière noir mais pneu a changer manque juste un carburateur , 180 ( pas volet , peut faire un acte de vente si y faut) - jante avant noir pneu bonne état 50 e - une fourche origine pas tordu avec le T 80 - amortisseur arrière 20 (Les pad sont pas à vendre ) - un compteur ancienne génération qui a 30000 kilomètre avec le câble de la roue au compteur 80 - faisceau électrique complet 50 Voilà je pense rien avoir oublier , je peux envoyer dans toute la France pour les prix je pense qui sont correct au pire on s'arrange , et peut faire un pris pour des lots
