sesam
sesam a gagné pour la dernière fois le 7 février 2020
sesam a eu le contenu le plus aimé !
À propos de sesam
  • Date de naissance 01/20/1975
    mbk ovetto 2t
1718 visualisations du profil
Succès de sesam
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
18
Community Answers
  1. et non, pas du tout... rondelle anti/friction j'en ai plus qu'une sur les deux ( deux fois ) 5000 km vilebrequin doppler origine mpl kit 70 top perf black 2500 km vilebrequin doppler origine mpln kit satge6 sport fonte vraiment il devrait retirer ce vilebrequin de la vente, pour le vilebrequin top perf TPR, il a l'air au top avec son 70cc je pense que tout devrait ce faire normalement !!!
  2. bonjour, serrage moteur du a la rondelle de bielle qui fond ou qui casse coté variation, çà tiens pas le choc !!! doppler masse pleine origine auriez vous déjà eu ce genre de symptomes ? certes ce n'est pas vraiment celui-ci que j'aurais du mettre, mais quand même... j'ai racheter un VILEBREQUIN TOP PERFORMANCES TPR MBK j'espere être satisfait de celui-ci...quand pensez-vous ?
  3. oui oui, tu ferais bien de régler ton carburateur avant que de réel problème ne vous arrive, je vous ai tout dit dans mon premier message...vous avez plus qu'a...ou prendre rdv chez votre garagiste !!!
  4. non mais, au vu des mauvais réglages de son moteur...à bas c'est sur que sa chauffe... pour la rondelle, ce n'est pas obliger, mais pour avoir un peu d'allonge oui...au pire il se degotte un multivar et puis voilà..
  5. déjà, tes galets sont trop léger ( prends 6,9 gr en polini ), ton ressort est trop dur passe en jaune malossi, et change de courroie par soit la stage6 qui va avec ton variateur ou la maloss,i les longueurs sont differentes https://www.maxiscoot.com/fr/produit/jeu-de-6-galets-polini-21976?vctype_id=13 https://www.maxiscoot.com/fr/produit/courroie-stage6-pro-belt-renforcee-mbk-nitro-booster-28393?vctype_id=13 https://www.la-becanerie.com/courroie-malossi-x-special-belt-booster-nitro-ovetto.html
  6. tes galets sont trop léger vu ton ressort (4,7 ou 5 gr)ou change ton ressort par un moins dur , monte en 92 en gp car tu es vraiment trop pauvre, c'est pour cela que ton moteur chauffe,ton aiguille cran du milieu+vis de richesse serrer à fond ( moteur au ralenti ) puis tu desserre d'un demi/tour par 1/2 tour jusqu'à que ton moteur augmente en ralenti, pour la rondelle de 2mm derriere le variateur ( dans l'ordre montage rondelle, variateur, courroie, joue fixe+rondelle, serrage ecrou)
  7. sesam
    Transmission
    bonjour, tu auras un petit peu plus d'allonge (pointe +10/15 km/h) et toujours une bonne nervosité...(accélération) j'ai une 14/41 à vendre si vous voulez...
  8. sesam
    lot de pieces
    quelle pièces vous intéresse...?
  9. bonjour,je vends cette transmission secondaire 14/41 pour booster nitro ovetto aerox neo's etcmoteur minarelli horizontal/vertical.comme neuve 100 km...valeur d'achat 43 euro...prix: 32 euro envoi Colissimo inclus
  10. sesam
    lot de pieces
  11. bonjour, il faut faire une vidéo pour le clac clac... (cylindre/piston, roulements vilebrequin+joint spy) quelle année votre zip, km, couleur bougie ? (prise d'air et réglages carburation )
  12. bonjour, changez votre transmission secondaire...15/39 ou 16/41 https://www.easyparts.fr/Transmission-secondaire-ATHENA-z.15-39-Minarelli-vertical-horizontal-long_(Arbres-de-transmission-secondaire-Athena)-p31334390
  13. bonjour, euh !! deviser c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ( au cas ou )... chauffer avec un chalumeau "autour"...et vu le trou avec une petite pince multiprise ça devrait faire l'affaire... sur ceux bon courage !!!
  14. Oh oui !!! vous pouvez et vous serez pas déçu, un conseil un fly-clutch malossi avec des ressorts jaune...ainsi q'un ressort de poussée blanc de la même marque!! jolie scoot en tout cas !!!
