Alan86
À propos de Alan86
  • Date de naissance 09/07/1992
    Châtellerault
    Booster naked 2015
735 visualisations du profil
Succès de Alan86
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
4
  1. A ok merci génial je vais pouvoir le monter Donc lui c'est bon alors
  2. d'accord je vois pour le squish mais pour le joint de culasse je vois pas c'est le quelle car y a un logement pour le joint torique sur la culasse
  3. Salut les amies je me poser la question du squish idéal pour un kit 70 Stage6 alu (je les prix d'occasion) . Si le joint de culasse êtes obligatoirement un joint torique ? Est si le piston est bien un mono segment ? Car sur les kit qui se vende en stage6 c'est des double segment .
  4. Je conte le m'être dans un bac d'huile de coupe et faire sa ou tour pour être régulier
  5. Non c'est le 50 polini fonte celui la
  6. Avec un coup de rodoir ça peut le faire ?
  7. bonjour les amies je voulez savoir si mon moteur étais pas trop en piteux état car on dirais qu'il y a des rayures Pour info j'ai déconnait en mettant une cal d'embase au lieu d'un joint
  8. Oui je vois c'est surtout en attendent de prendre un plus performant mais je sais vraiment pas le quelle prendre car je suppose qui doit y avoir plusieurs choix
  9. Oui oui je sais mais j'ai sa sous la main si vraiment c pas bon je changerai . Est si je roule avec le yasuni z ça peut le foiré le moteur ?
  10. Donc le 17.5 est suffisant ?
  11. d'accor au niveau vilebrequin il est déjà renforce est la transmission je lai aussi ,mai au niveau galert est ressort ? C la qui me manque des truc
  12. Bonjour l'équipe je viens vair vous pour savoir qu'elle confie mettre sur le booster ,avec un kit 70 Stage6 alu un pot yasuni z carburateur de 17.5 ou 24 ( j'ai les 2 ) puis variateur et embrayage Stage6 Si j'en oublie pour être plus précie faut me le dir
  13. Oui j'ai commander un ressort de poussée blanc malossi est les ressorts blanc malossi j'attends de resevoir . Mais j'ai une petite question si je mets un yas r sa irai avec ma confi ?
  14. Oui je pence que c'es pas sa qui va arranger mon problème mais il vo mieux fair de bon réglage pour éliminer tous les problème
  15. A oue tu trouve sa pas mal ? je peux peut être joue sur l'aiguille alors ?
