Alan86
Tout ce qui a été posté par Alan86
  1. Alan86
    scooter mbk - yamaha Les joint haut moteur pour le squich
    A ok merci génial je vais pouvoir le monter Donc lui c'est bon alors
  2. Alan86
    d'accord je vois pour le squish mais pour le joint de culasse je vois pas c'est le quelle car y a un logement pour le joint torique sur la culasse
  3. Alan86
    Salut les amies je me poser la question du squish idéal pour un kit 70 Stage6 alu (je les prix d'occasion) . Si le joint de culasse êtes obligatoirement un joint torique ? Est si le piston est bien un mono segment ? Car sur les kit qui se vende en stage6 c'est des double segment .
  4. Alan86
    scooter mbk - yamaha Vérification des 1000 kilomètres
    Je conte le m'être dans un bac d'huile de coupe et faire sa ou tour pour être régulier
  5. Alan86
    Non c'est le 50 polini fonte celui la
  6. Alan86
    Avec un coup de rodoir ça peut le faire ?
  7. Alan86
    bonjour les amies je voulez savoir si mon moteur étais pas trop en piteux état car on dirais qu'il y a des rayures Pour info j'ai déconnait en mettant une cal d'embase au lieu d'un joint
  8. Alan86
    scooter mbk - yamaha configuration kit 70 alu
    Oui je vois c'est surtout en attendent de prendre un plus performant mais je sais vraiment pas le quelle prendre car je suppose qui doit y avoir plusieurs choix
  9. Alan86
    Oui oui je sais mais j'ai sa sous la main si vraiment c pas bon je changerai . Est si je roule avec le yasuni z ça peut le foiré le moteur ?
  10. Alan86
    Donc le 17.5 est suffisant ?
  11. Alan86
    d'accor au niveau vilebrequin il est déjà renforce est la transmission je lai aussi ,mai au niveau galert est ressort ? C la qui me manque des truc
  12. Alan86
    Bonjour l'équipe je viens vair vous pour savoir qu'elle confie mettre sur le booster ,avec un kit 70 Stage6 alu un pot yasuni z carburateur de 17.5 ou 24 ( j'ai les 2 ) puis variateur et embrayage Stage6 Si j'en oublie pour être plus précie faut me le dir
  13. Alan86
    scooter mbk - yamaha Perte de reprise
    Oui j'ai commander un ressort de poussée blanc malossi est les ressorts blanc malossi j'attends de resevoir . Mais j'ai une petite question si je mets un yas r sa irai avec ma confi ?
  14. Alan86
    Oui je pence que c'es pas sa qui va arranger mon problème mais il vo mieux fair de bon réglage pour éliminer tous les problème
  15. Alan86
    A oue tu trouve sa pas mal ? je peux peut être joue sur l'aiguille alors ?
  16. Alan86
    La bougie est comme sa
  17. Alan86
    Je vais commender les ressort car j'ai pas sa sous le coude. en gicleurs j'ai mis du 78 la bougie encore un peu noir mais faut que je roule encore pour être sur . Après sa dégeler du mélange a la sorti du pot ( peut être normal )
  18. Alan86
    Bon bas j'ai fait les teste avec de ce que j'ai de plus moue est oui ça va mieux au niveau des perf mais le problème est a toujours la des que je fais une pointe j'ai plus de gouache au démarrage est la reprise ces pas ouf non plus . Donc oui faut peaufiner le réglage mais je ces pas si ça va résoudre le problème . Après c'est peut être normal je n'en c'est rien du tous
  19. Alan86
    Tu me conseiller quoi en galets avec le ressort de poucet soft de stage6 ? Car j'ai que se ressort sous la main
  20. Alan86
    Oui c'est un médium mais des que je mets plus moue les perf descend est ça me rend fou lol . Mon pro devais fait tous les réglage mais en Sète période c'est compliquer puis du coup j'ai le temps de le faire
  21. Alan86
    Voilà les photo de l'embrayage
  22. Alan86
    D'accord je vais tester sa . Mais le problème c'est que depuis que j'ai mis le pot c'est qui m'intrigue
  23. Alan86
    A 4.5 et 5 gr j'ai plus de 5mm de trait c'est qui me fait mettre des 5.5 gr c'est vrais que 5.5 c'est comme de l'origine sa je comptent pas non plus
  24. Alan86
    De l'embrayage ?
  25. Alan86
    Il y a un moyen de le vérifier si il est mort ? Est sinon ça peut venir de quoi d'autre ?
