Alan86
Tout ce qui a été posté par Alan86
  1. La profondeur a mettre dans le carter ? Moi je veux reproduire set outil
  2. Bonjour l'équipe je viens vair voir car je vais remonter mon moteur mais je ces pas la profondeur exacte du joint spi coter variateur qui connais set cote comme sa je peux me fair l'outil parfait pour le remonter . Ps : si vous avez la cote exacte il me la faudrait en mm s'il vous plaît
  3. Nickel merci beaucoup
  4. Est ces pas mieux de remettre le carburateur de 12 d'origine et le pot d'origine ou sa serre a rien? Sinon combien de km je dois faire ton conseille ?
  5. Merci pour les info Est tu aurai des conseille pour le rodage ou un lien qui représente le mieux ton conseille car la il y a de tous comme tutoriel
  6. Sur se forum ?
  7. Pour sa je suis tout a fait d'accor si il y a un truc de mal monter ça sera de ma faut . Justement je suis très minutieux est j'adorais faire de la mécanique dans ma jeunesse est depuis que j'ai le scoot ça me passionne davantage Maintenant que tous est démonter j'ai une autre question a vous poser . Ou je peux trouver les couple de serrage pour remonter le moteur ? Je cherche mais sans résultat
  8. Merci les gas de vous réponse rapide au top J'ai plus cas
  9. Quelle pâte a joint est le mieux pour le bloque moteur ?
  10. Est sa tu en panse quoi ?
  11. C'est du top qualité ? Niveau prix je perfaire mettre plus cher mais tranquille un bon bout de temps
  12. A oue ? Sinon sa serre a rien ? Est du coup quelle kit 50 prendre le plus fiable Donc autant changer moteur vilebrequin est roulement puis joint spy
  13. Donc je peux changer le moteur est faire les roulement après alors
  14. Est c'est les roulement qui on pu faire sa sur le cylindre ? Je conte en prendre un nouveau mais le problème ces que je sais pas le quelle prendre puis si c'est a cause des roulement faut je les change avant
  15. On fait comment pour savoir sa ?
  16. Oui c'est exactement sa
  17. Salut les amis je viens vair vous car je pence que mon moteur est mal en point mais ça me fait de gros vibration en roulent. ça peut venir de la ?
  18. Salut les amis je viens vair vous car je pence que mon moteur est mal en point mais ça me fait de gros vibration en roulent. ça peut venir de la ?
  19. Merci
  20. Ça rien à voir avec une bride alors puis ça enlève pas de perf ?
  21. Est se carburateur est bien pour un scooter ou pas du tous ?
  22. A quoi sert Sète coupelle pour le ressort de poussée ?
  23. Bon j'ai du nouveau j'ai changé le gp il était a 83 j'ai mis le 80 pi la 73/75 km/h pas de trous au démarrage J'ai un gp de 78 de coter je vais attendre 2 3 jours pour voir l'état de la bougie si elle et est pas trop blanche puis je vais essayer le 78 car c'est le jour et la nuit après plus cas peaufiner la variation
  24. Je c pas car avec le casque on entend pas vraiment les bruit avec la vidéo j'en est entendu pas mal mai le pire c'est les vibration qui fait sa vibre sous mais pied Je ces Acer vaste mais on dire vraiment que ça me bloque pour les réglages et les performances J'ai été obligé de débrider le pot car à la sortie du bloc- moteur il y a une demi-lune et il y avait comme une rallonge à l'entrée du pot donc je l'ai ciller proprement bien sûr et la soudure est venu tout seul donc le reste j'avais plus qu'à tirer pour enlever la bride, après j'en ai pas vu ailleurs en démontant la cartouche mais j'ai pas regardé à ma cartouche
  25. On entend pas le bruit en haut régime
