Alan86
Tout ce qui a été posté par Alan86
  1. La courroie a 2 semaine. Est le carburateur broute en bas régime de 10 a 20 km/h ça me le fessait avec le gicleurs de 83 j'ai mis 85 pareille voir un peu plus .
  2. Bon bah pour le test j'ai mis ressort de poussée Malossi jaune et blanc Stage6 soft médium le résultat est le même ,ressort d'embrayage soft et médium toujours pareil juste le ressort medium de stage6 avec ressort de poussée médium Stage6 j'ai plus d'accélération ,j'ai essayé les galets 4,5 g je fais du 60 5 g 62 le trait ne bouge pas de grand-chose. Là je sais vraiment plus quoi faire. la courroie peut y faire aussi? et le réglage carburateur?
  3. Même pour les ressort ? Est le mieux ces de commencer par quoi les galets, ressort de poussée , ressort d'embrayage ?
  4. Ok je vais tester tous sa puis je vous redit sa
  5. Ok j'attends de recevoir tout le reste pour régler je reviens vers vous. Ça peut pas venir du boîtier CDI des fois?
  6. J'ai mis le blanc malossi et il fait pas plus de 56 km/h donc je suis re-pacer au stage6 . Puis quand on fait le trait sur le variateur et qui reste plus de 5mm i faut pas augmenter les galets ?
  7. Bonjour tous le monde alors voilà quelle que temps que j'ai acheté un booster naked de 2015 et je n'arrive pas a trouver le bon réglage pour Sète engin qui roule a 65 km/h (une vrai galère) . Dessus j'ai changé : -pot leovince TT débrider -carburateur dell otro phva avec un gicleurs de 83 -variateur Stage6 avec des galet de 5g -embrayage Stage6 avec ressort de poussée médium et les ressort standard full stag6 -courroie stage6 pour régler tous sa j'ai commander : -gicleurs de 78, 80, 85, 88 -boîte de galets réglable stage6 de 4,5 a 5,5 g -ressort d'embrayage médium est hard -ressort de poussée souple J'ai aussi fait un trait su le variateur et il reste environ 1cm , est la bougie est un peu noir. je sais plus comment faire pour avoir une bonne pointe est de la reprise . Merci d'avance pour votre aide .
  8. Alan86
    Bloque cdi
    Merci Et je peux mettre quoi pour améliorer le scoot?
  9. Alan86
    Bloque cdi
    Est-ce bien ça?
  10. Bonjour l'équipe, Je viens vers vous car je sais pas où se trouve le bloc CDI sur mon Booster Naked de 2015 , si quelqu'un pouvait m'aider à trouver ça serait sympa merci.
  11. Merci pour les conseille
  12. Il mets du temps à partir comme tu dis Et pour le ressort de poussée tu penses que le blanc Malossi est bon ou celui d'origine? Car le mécano qui m'a vendu ça à fait de la compète mais bon j'ai l'impression qui veux me vendre ce truc et puis que je revienne pour racheter c'est pour ça que je viens vers vous Et sinon modifie il faudrait faire pour aller un peu plus de 65 car là j'en peux plus je m'ennuie puis ça commence à faire des frais pour rien Merci quand même pour le petit conseil.
  13. Re les amis je reviens vers vous car je viens de monter un ressort de poussée jaune malossi est mon scoot fait du 60 km/h et il galère a y monter , si je mets des galets plus lourd de 4,5 g sa ira mieux ? Est j'attends des ressorts d'embrayage puis 2 gicleurs un de 80 et un de 82. Ma prépa est pas malle ou ça va pas du tous ?
  14. Alors j'ai vérifié le pot il y a plus de bride, Puis j'ai un gicleur de 72, Que j'ai nettoyé et le démarrage est mieux Puis j'étais au magasin pour acheter des galets de 4,5 mais le vendeur m'a dit que il fallait changer le ressort de poussée donc j'en ai acheté un jaune de Malossi (qui m'a conseillé) penser-vous qu'il faut que je change les petit ressort de l'embrayage, et si je change le ressort de poussée ça sera mieux car le vendeur était pas chaud pour me vendre les galets donc je vais les commander quand même
  15. Je regarde et je vous redit sa . Est pour le gicleurs quelle taille prendre ?
  16. Je l'ai débrider moi-même à la sortie de la culasse. Puis le gicleur est d'origine donc oui sûrement trop faible quelle taille me conseiller vous? Je prends des galet de 4,5 cet après-midi je vous dis le résultat.
  17. Oui ils est débridé avec un joint de pot neuf . J'ai un carburateur d'origine de 12 . Puis galets de 4g c'est pas trop léger ? Car il a quand même un bon démarrage (je ne cherche pas à faire des roue avec lol ) mais monter un peu plus en vitesse car j'ai un peu de départemental à faire est c dangereux quand un camion me double est il painne vraiment a monter a 65 déjà , mais c'est possible d'avoir plus de puissance en gardent le haut moteur d'origine ?
  18. Bonjour l'équipe, j'ai un booster de 2015 tout d'origine j'ai acheté un pot Léo Vinci TT et des galets de 4g et mon scooter avance à 65 km heure qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir du 75 80 km heure? Puis est-ce que c'est normal qu'il avance à 65 km heure alors que j'ai changé ça? À noter qu'il a un peu plus de reprise qu'avec le pot d'origine et des galet d'origine
  19. C'est une bonne idée leboncoin mais les biens sont à 100 km de chez moi . Puis sur un scooter de 2015 je préfère mettre un nouveau c'est plus joli
  20. Bonjour tous le monde, je viens vair vous car je viens d'acheter un booster naked de 2015 tous d'origine est je voudrez juste avoir un peu plus de puissance car actuellement il fait du 65 km/h .quel pot je peux prendre sans me ruiner ou si il y a une autre solution suplementer pour amélioré se petit problème
