Ludixman62
    Ludix one
583 visualisations du profil
Succès de Ludixman62
  1. Je tien à préciser que je démarre au kick au cas où
  2. Il pourrait y avoir les clapet qui pourraient être HS
  3. Bonjour voilà le souci après avoir chercher de partout j'ai changé stator, CDI bougie, cylindre piston.,Joint spi,bobine ht, carburateur,clapet le scoot ne démarrer toujours pas je me suis dit il doit y avoir une masse donc démonter tous les carrénage je débranche clignotant phare klason est la j'essaie de débrancher le régulateur de tention et la comme par magie sa démarre j'espère que quelqu'un c'est de quoi s'agit pour le moment je vérifie les câble du faisceau
  4. kentcomet j'ai déjà fait rien change et j'ai changé mon cylindre, piston et segment , chemise joint spy il y a 3 mois et depuis 3 mois il roule bien mes depuis du jour au lendemain il ma fait sa la j'ai essayé plusieurs poids de galet , et plusieurs gicler ,nettoyage carburateur, j'ai regarder si la clavette était pas cassé elle a rien ,j'ai vérifier la pipe si elle était pas percer et les clapet son bon,j'ai nettoyer réservoir et robinet et rien ne change
  5. Bonjour voici mon problème alors mon scooter ludix a une perte du puissance c'est a dire 20km/h de perdu il a des trou dans l'accélération a chaque fois qu'il y a une petite cote Pour info je viens juste de changer mes galet j'ai pris le même poids que j'avais avant
