lesuper
Tout ce qui a été posté par lesuper
  1. moi j'aurais dit carburation trop pauvre augmente ton gicleur ça me fais pareille sur ma rieju
  2. passe en 13 tout simplement c'est que ton pignon est trop gros avant le changement de pignon tout aller bien ?
  3. je crois que le variateur malossi prend pas les galeets d'origine il me semble que c'est une autre taille
  4. pas mal tout ça va bientôt rouler :cool2:
  5. oui tu as fait une surchauffe ta pu le redémarrer après ? t'es durite de refroidissement etais chaude des 2 cote du radiateur ?
  6. ba tu peux garder ton carburateur d'origine sa derange pas pour ce que va t'apporter un 17.5 sa sert un peu a rien
  7. si sa trouve tu t'es tromper tu a mal débrider ton variateur et pour avoir vriment des performance il fauut débrider le pot et faire les réglage
  8. frein filet sa le fait largement tu en mais juste au bout de ta vis et c'est régler c'est pas dur a enlever arrêter de le faire flipper
  9. lesuper
    Sarthe 72 - Rencontre
    ha ouai ta 2 scoot ba ça va alors
  10. lesuper
    Choix scooter
    tu peux trouver un nitro pour 1000 euro equiper sa serais le top sinon les autres on pas de coffre pour la plupart a aprt peut être l'ovetto
  11. lesuper
    ok ok c'est vite régler tout sa =)
  12. lesuper
    yep salut a toi :cool2: il a quoi ton rocket ?
  13. Oui refait t'es réglage de pot ressort d'embryayge ,pousser , et carburateur
  14. Avec un cylindre origine tu n'ira pas plus vite que la vitesse a laquelle tu vas actuellement 8-)
  15. déjà si tu a un gicleur d'origine avec un pot d'origine débrider il faut l'augmenter de 5 a 10 points et faire t'es réglage variation donc galet et ressort embryage et pousser puis je vois pas quelle vis tu as devisser mais ça doit pas être bon remet sa car tu vas tout cassera mon avis ...
  16. lesuper
    mdr il y a pas beaucoup de meuf en 50 ça va être chaud !! mdr
  17. j'ai fermer le sujet sexualiter trop d'histoire pour rien merci a tous ceux qui ont fai les gamins !! =)
    2. lesuper
    3. Bab's
      Bab's
      C'est pas histoire de faire les gamins, c'est juste que après si ça met le fofo dans la merde pour ça, ça serai con..
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      rien que les avatar de certain mineurs du fofo. *siffle*
  18. ba ta fais une bonne affaire :love:
  19. dans tous les cas faut changer l'inclinaison
  20. ba logiquement si il est trop pencher il va pisser l'eence donc monte ta cuve et tu verras mais a mon avis ça va pas le faire
  21. même avec un bon amortisseur tu aurras toujours mal au dos si tu as des problème moi j'ai des problèmes de dos j'ai un corset sur mesure a metttre sa aides vraiments mais c'est chaint ...
  22. ta eu la becanne contre un telephone ? sinon pas mal la bete
  23. le bruit vient d'ou ?
  24. ok ok ça me rassure moi je roule a igol en tout cas j'aime bien
  25. 400 kilometre sa suffit largement pour un alu tkt pas et pour ta bougie bas normal tu l'adapte a la température
