lesuper
Tout ce qui a été posté par lesuper
  1. vuta configuration actuelle pour avoir des perf il te faut un 70 fonte ou 50 alu
  2. l'ecran pinlock je l'es c'est super pas de buee du tout ça vaut 20euro sinon il y a des bombes en magasin
  3. oui augmente ton gicleur vu t'es symptome au moins +15 après tu verras si tu baisse ou augmente vaut mieux commencer l'argement plus haut et affiner
  4. j'ai acheter on nouveau casque astone rt 1000 http://astone-helmets.com/fr/rt1000-solar-visor/19-rt1000-solar-visor.html il est pas mal du tout modulable lunette de soleleil j'ai pris l'ecran pin lock (pas de bue le matin le kiff :love: ) seul point faible pas trop hisolant du bruit moi ça me derange pas mais les gens peut être en gros cube sa peux les gaver
  5. lesuper
    Conduire Quad 500cc
    va en auto ecole plutot les gendarmes hum hum ils sont pas tous bon !
  6. met des ressort blanc malossi pour voir
  7. a mon avis joint de culasse hs ...
  8. bas tu démonte ton moteur a mon avis tout doit être remplie de flotte pas bon sa ... regarde dans ton bas moteur et dit nous
  9. sûrement ton joint a ta culassse peut être il est mort ou culasse mal serrer la démarre pas la tu vas casser ton moteur l'eau n'est pas compressible tu peux casser le vibrequin ect démonte tout tu as sûrement de la flottte dans le bas moteur
  10. lesuper
    Conduire Quad 500cc
    même assurer au nom de a ferme il aurras pas le droit de rouler sur voie publique ...
  11. problème de réglage carburateur a coup sur elle bug a chaud ?
  12. ha mon avis c'est le joint de pot ou le pot pas asser visser au cylibdre tout simplement ou entre le pot et la cartouche si c'est mal visser ou si il y a un joint aussi c'est tout
  13. joint de pot mort sûrement se qui m'etais arriver une fois j'ai eu le yasuni z je peux confirmer qu'il est discret compare a mon scr corse sm :love:
  14. ok ok ba merci quand même
  15. ok ok et c'est quelle type de gicleur sur carburateur de 16 d'origine sur ma rieju ?
  16. ba j'avais déjà un pot d'origine débrider dessus que le mec avait mis avant et régler et j'ai mis le scr la couleur est marron clair
  17. bonjour a tous*sur ma rieju j'ai monter hier un pot scr corse la couleur de a bougie est nickel je suis en 13* 52 et je n'arrive pas a tirer ma 5 eme et 6 eme vitesse je suis en 4 eme a 80 compteur et quand je passe la 5 eme sa stagne ....
  18. pour ceux qui son en alternance je suis en première annee j'ai pas pris de vacs depuis le debut de l'anne et mon patron me dit que j'ai le drot qua 3 semaines et normalement c'est 5 ?
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. Runner75sp
      Runner75sp
      Et si quand t'es mineur, tu peux dire que tes parents partent en vacances après je sais pas si il faut des preuves ou pas, et donc t'es obligé de suivre tes parents et le patron te paye pas les semaines que t'as pris. Hors les 5 semaines que tu as par an .
    3. .Marvin.
      .Marvin.
      congés sans soldes
    4. Runner75sp
      Runner75sp
      Mais parfois ils peuvent te le refuser alors que là ils n'ont rien à dire..
  19. perdre un peu de liquide de boîte c'est grav car je savais pas que c'etais la vis de vidange je l'es devisser et j'ai eu une petite flaque qui est tomber c'est grave
    1. Tumss#77
      Tumss#77
      vaux mieux refaire une vidange je pense
    2. lesuper
  20. oui mais un coffret je veux pas du facom vu que c'est juste pour le week end
  21. tres bon tuyo le cliquet c'est magique il men faut je sais pas quelle marque acheter
  22. bizarement j'ai monter un pot scr passage bas déjà sa fule plus du tut et en plus j'ai plus l'odeur a la sortie de l'echappement bizarre et sur mes habits plus rien
  23. pas mal tout sa mais tu as sacrement investie dedans
  24. il sont beau les nitro par contre pour cette histoire de compteur qui bloc peut être il y a un moyen de le débrider .... sinon c'est vraient dommage pour un compteur digital
  25. les gens qui ont des rieju vous fixer ou vos pot passage bas ?
    2. lesuper
      lesuper
      ba avec mon pot scr cors sur ma rieju j'ai rien vu la pate du scr corse va nul part ... j'ai déjà monter des pots mais la je voit pas ... pour le moment il tien avec du fil de fer c'est pas le top
    3. Bubulle
      Bubulle
      C'est souvent la merde avec les scr corse ils ne prévoient pas l'adaptation sur toutes les motos... les src corse sm en général ça va se fixer sur la pédale de frein si ça n'y va pas essayes de te trouver une pâte de fixation ou fabriques toi en une pour venir te fixer sur le sélecteur ou autre endroit propice le plus proche
    4. lesuper
      lesuper
      je peux pas sinon le pot est trop decaller mais je vais trouver une solution
