lesuper
Tout ce qui a été posté par lesuper
  1. lesuper
    scooter chinois Bloque piston qui ne marche pas
    ba si tu as mis ta bougie et que l'air sort par ou se trouve la bougie oui c'est sur ba pour ta culasse il faut voir par rapport a ton modele
  2. lesuper
    Donc filetage de la bougie nicker donc change la culasse c'est le plus simple
  3. ou trouver des vis des 4 ressort d'embryage am6 ?
    2. unkown mk
      unkown mk
      Il demande un avis, je donne le mien :rire: Je suis désoler si c'est copyright ton commentaire... :ninja:
    3. Sika54
      Sika54
      j'avais déposé le brevet
    4. unkown mk
      unkown mk
      Je savais pas, toutes mes condoléances..
  4. ok merci de ta réponse complète
  5. lesuper
    mécaboîte serrage complet ?
    ok ok
  6. grave de pas avoir le pignon d'arbre d'equilibrage sur am6 avec vilebrequin origine ? ,
  7. lesuper
    et aussi les gens trouve que ma moto vibre beaucoup on ma dit donc peut être un pignon d'embrayages
  8. lesuper
    bonjour tout a l'heure je rentre du travail j'arrive a un rond poind et leur moteur se coupe donc j'essaie de la redémarrer en kickant et j'entend un bruit bizarre venant du moteur je met 3 coup de kick et la le kick et rester bloquer donc a votre avis juste serrage cylindre ou vilebrequin ect
  9. bizarre ton bruuit si ça se trouve c'est normal ta chaîne est bien tendue ?
  10. lesuper
    c'est un 4 temps
  11. Je voulais savoir si de la pure whey comme sa serrais utile en complement pour ma musculation ? http://www.performance-force.com/pure-whey.html et sa apporte quoi vraiment ?
  12. lesuper
    mais ta bougie a un diametre normal a mon avis ton bloque piston a un diametre trop petit c'est pour sa parce que j'ai déjà vu differente taille de bloque piston
  13. lesuper
    mécaboîte démarre avec du mal
    Oui peut être ta bougie qui commence a fatiguer surtout si sa te le fesais pas avant
  14. lesuper
    scooter mbk - yamaha Maniabilité Quad YFM250R-W (Raptor 250cc)
    repond juste a sa question fait pas compliquer ..... o_O
  15. lesuper
    c'est les roues arrières qui sont motrices :)
  16. lesuper
    post spécial Discussion en masse (suite)
    Mdr Champion :winner:
  17. Je parle bien d'autodefence vaux mieux avoir un gaz lacrymo au piment ou un poing americain ou encore une matraque telescopique ?
    1. Afficher les commentaires précedents  64 en plus
    2. Corbeau
      Corbeau
      Perso j'habite Carcassonne, qui est la 3eme ville la plus dangeureuse de France et je peux vous assuré qu'une petite arme blanche sur soi est toujours utile dans les ville chaude
    3. droops
      droops
      arme blanche? au moins tu le tue direct... tres bonne idée
    4. lesuper
      lesuper
      siiloux tu me fais bien marre tu as baux habiter ou tu veux tu connais pas ma vie les gars que je peux frequenter ect donc stp ^^
      je suis pas la pour polemiquer bref j'ai eu tout mes réponse merci a tous je clos le sujet
  18. lesuper
    Visière teintée
    Mais fais gaffe avec les visieres teintees c'est pas tres pratique la nuit
  19. lesuper
    connais déjà c'est un piege haha :ouf:
  20. lesuper
    scooter mbk - yamaha avis pot pour top rose
    Ha merde autant pour desole de cette erreur je savais pas merci pour la correction
  21. question conne mais pour aller en boîte faut vraiment être bien fringuer jore chemise ect ou jeans avec timberland marron et un petit t shirt pepe jeans et une petite veste sa le fait ?
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. droops
      droops
      ^^ et oui^^ :D
    3. Lucas54
      Lucas54
      Sa depend, dans certaine, TN tu rentre mdr, sa depend vraiment de la boîte si elle et reputé ou aps
    4. droops
      droops
      il y a pas que sa^^ krystal ces hyper reputer jy rentrer torse nue tong et short ^^ mdrr
      sa depend de si tu connais.. si tes un habituer... de qui tu es accompagner :D et de comment tu es habiller :)
  22. Plus personne fait de la musculation ? j'ai quelque question sur les proteine ?
  23. lesuper
    scooter mbk - yamaha problème pot Bidalot S3R !
    pour le débrider tu a une rondelle a l'entre du pot et a la cartouche de pot souvent tenue par 2 point de soudure ba tu fait peter les soudures et enlever les rondelles tu peux trouver des tutos sur le forum voir sur le net et pour régler le carburateur tu a juste a augmenter le gicleur de ton carburateur tu as des tutos aussi sur le net et le forum mais comme je dis essaie de faire sa avec un des t'es potes qui connais pour sa tu serras faire tout sa
  24. lesuper
    Oui vend ton polini et le city 16 c'est le c16 ;)
  25. lesuper
    ba c'est normal alors tu démonte ton pot du doit avoir une bride a l'entre du pot et une a la cartouche ensuite tu dois régler ton carburateur
testmax
Concours Allumage ×
