Ricciricou
    Tkrekker 50 furious 2009
421 visualisations du profil
Succès de Ricciricou
  1. Salut,c'est un dell orto avec gestion de pompe 8 fiches Salut c'est un dell orto avec gestion de pompe 8 fiches
  2. Bonjour à tous,j'ai recommandé un cdi neuf,au cas où le premier aurait été défectueux même neuf,la pompe à huile ne s'enclenche tjs pas qd je la branche sur le scoot,par contre elle fonctionne qd je la mets en direct sur la batterie en faisant le tac tac manuellement, l'électricité à l'air de bien arrivé sur la fiche de la pompe grace au multimètre, est ce la pompe qui est défectueuse ?
  3. Non aucune idée pour tester le cdi
  4. Bonjour,qd je met ma pompe huile en direct sur batterie j'arrive à la faire fonctionner en mettant des accous avec le fil électrique et qd je la branche normalement sur le scoot il ne se passe rien sachant que le cdi est neuf,est ce la pompe qui a un souci ou la panne vient d'ailleurs? parce que du cou le scoot doit se mettre en sécurité et il démarre pas
  5. Bonjour,mon tkr furious ne démarre tjs pas,cylindre piston ok,clapet,carburateur,bougie,cdi neuf,pas de fuite au niveau joint spi,par contre je remarque pompe à huile fonctionne en direct sur la batterie,mais qd je la branche normal au contact il ne se passe rien et donc l'huile n'arrive pas au carburateur,toute les cosses ont l'air correctte,aucun fil coupé une idée de la panne?merci
  6. Salut et merci,oui cylindre piston sont bon,les joints aussi je pense,zéro fuites,par contre j'ai remarqué qd j'ai mis la pompe huile sur la batterie de la voiture elle crache du goute à goute et qd je la rebranche sur le scoot l'huile arrive bien jusqu'à la pompe mais n'arrive pas au carburateur d'où je pense il se met en sécurité je ne comprends pas pourquoi,j'ai essayé de la débrancher et mettre du mélange et rien non plus je pense le cdi se met en sécurité ???
  7. Bonjour, mon trekker peugeot ne démarre plus,l'essence arrive bien et belle étincelle à la bougie, j'ai changé carburateur,clapets,bougie,tester la pompe à huile sur ma voiture elle fait clac clac et crache de l'huile ,j'ai changé le cdi et tjs rien,je sèche help s'il vous plaît
