Azertyuu
Tout ce qui a été posté par Azertyuu
  1. je sais, c'est une image! <_<
  2. je dit que si se serait a la sortie du pot que sa fumerais comme ça , cela serait mauvais pour le moteur. problème de compréhension peut-être ? :ninja:
  3. c'estle pneu qui fume! --' oublis pas que si tu fume c'est que tu as de mauvais réglages, donc mauvais pour le moteur.
  4. salut, Alors, je viens justement de finir mon taraudage sur mon tkr, tu perce les trou de carter en 7 tu perce les pas de vis en 6 puis dans les anciens pas de vis, tu taraudes avec sa et saen taille 7. (le taraud s'enfile dans l'outil de la photo 2) tu taraude 3 tour dans le sen des aiguille d'une montre, puis un quart de tour à l'envers tous les 3 tours jusqu'à la fin.( met du spray special dans le trou avant de tarauder. pour les vis, il te faudra des m7x40 c'est tres dur a trouver, je les est pris sur : http://www.bricovis.fr 15.21 les 10 vis (port compris) photo ICI voilà, si tu as d'autres questions hesite pas ;)
  5. Azertyuu
    scooter chinois filtre à air
    boîte à air d'origine préparée :cool2:
  6. cornet changé pour BAA prépa ;)
    2. Azertyuu
      Azertyuu
      oui! je prefaire, moins de bruit pour les mêmes perfs(voir un poil mieux)(même si la cause du changement est : vol de cornet --')
    3. Bryaan
      Bryaan
      Moi perso j'aime pas non plus les cornet .. Mais j'en ai un , Je sais ça fait kéké , mais je stunt , Et j'ai une meilleur reprise avec. ^^ , Moi avant qu'on me le volle mdr , J'arrive même pas a l'enlever moi même mdr
    4. Azertyuu
      Azertyuu
      un tournevis et c'est vite fais, je suis partit a peine 20 mn, bref d'un coté grace aux voleur j'éviterais peutetre une amende pour les decibels :p
  7. Azertyuu
    achète iPHONE 4
    tu n auras rien de potable a moins de 200e et encore
  8. Azertyuu
    scooter peugeot Que faire sur ce Tkr ?
    tu veux le modifier niveau moteur ou juste esthétique ?
  9. Azertyuu
    scooter mbk - yamaha huile semi synthese et 100% synthese ?
    oui tu peux les mélanger c'est pas un problème, mais la 100% est bien meilleur pour ton moteur
  10. Azertyuu
    scooter mbk - yamaha Configuration , vos avie
    ( test du trait par exemple)
  11. Azertyuu
    oui carburateur
  12. Azertyuu
    scooter peugeot Kit 70 avec pot d'origine non débridé .
    chez toi les flics on des rouleaux? a mon avis c'est plus que lui veux te faire acheter un plus cher!)
  13. Azertyuu
    oui, si ton but est de rester discret, tu as des pot qui ressemble a des origines(comme celui-ci), avec de moyenne perf, mais là, le variateur tu le sentira vraiment!
  14. Azertyuu
    si il met un variateur avec pot d'origine il n'y aura casiment aucun différence. le pot est casi indispensable si tu veux de l'accélération! ou sinon change ton carburateur, met un 17.5 dell'orto
  15. Azertyuu
    pas mal mais avec de réglage optimal je pense que tu pourrais monter 95 voir unpeu plus
  16. Azertyuu
    ton pot va te brider! tu aura de pauvre perf, je pense même que ça va user prématurément ton moteur
  17. Azertyuu
    scooter mbk - yamaha Nitro qui fait trop de bruit
    change la, vue le prix c'est pas grave si ce n'est pas ça,puis verifie tes joins
  18. Azertyuu
    scooter mbk - yamaha Perf avec cette configuration ?
    je te conseil le Stage6, le mk j'ai eu pas mal d'avis negatif dessus, avec le Stage6 je dirais +/-100compteur mais bon, tout dépend de tes réglages
  19. Azertyuu
    ton pot a combien de km? c'est peut être ta laine de roche qui est trop vieille ou bien tu peux avoir une " fuite " .
  20. Azertyuu
    scooter mbk - yamaha Comment avoir plus d'accélération
    :devil:
  21. Azertyuu
    410 euros d'essence
    . ça evitera les H-S.
  22. Azertyuu
    410 euros d'essence
    bhe perso jfai du 6L/100, avec 7L je fais 120 km et jfai deux allez retour par jour au lycée+ les sorties et je fais le plein que un fois par semaine , mais si tes trajet sont long ouai ça peut ètre chian..
  23. avec ma configuration ci-dessous, je conssome un peu moins de 6L/100 (120 km avec 7L)
  24. Azertyuu
    scooter mbk - yamaha quand pensez vous?
    d'accord avec -z-, le tablier est bien mais le carter je n'aime pas.
