spitro62
    3
spitro62 a gagné pour la dernière fois le 21 juin 2013
spitro62 a eu le contenu le plus aimé !
    pas de calais
    spirit neos nitro , primera gt p10
6390 visualisations du profil
Succès de spitro62
Membre expert
Membre expert (12/13)
149
Community Answers
  1. A ba dit donc ont atteint le summum du ridicule franchement respect
  2. Pour rien c'est bon c'est régler
  3. Et comment ça peut arriver mon vilebrequin es niquel il a aucun jeu il a même pas 1000 borne
  4. Je pense à la même chose je vais les changer je verrai bien j'ai tout reverifier tout es parfaitement monter
  5. Pas grave je le ferai par la suite , comme il va évoluer au fil du temps Bon ba ça va reculer réouverture du bloc sous peu
  6. Voici la suite bas moteur remonter , par contre j'ai un souci avec mes roulements , galère aussi avec les pattes easyboost , j'ai dû modifier le sens de montage car mon cylindre taper dans les fixation avec le montage d'origine , donc ceux qui mettent ces pattes si vous avais un cylindre Stage6 faut modifier sinon ça passe pas
  7. Oui tout es parfaitement remonter je suis pas à mon premier montage de vilebrequin et roulement , sa ne m'a jamais fait sa avant avec les roulements cage acier la se sont des cages teflon , ça pourrait expliquer le jeu ?
  8. Bonjour j'ai un souci , enfin je pense que c'est un souci , alors voilà je viens de monter dès roulement et vilebrequin neuf roulement cage teflon je précise et la tout installer et tout refroidi le vilebrequin a du jeu terrible il bouge de droite à gauche dans le Carter , fin dans tous les sens il a dû jeux c normale ou pas ? Première foi que je monte des teflon avant avec acier jamais u se soucis
  9. Rabaisser j'aurai bien aimer mais pas trouver quelqu'un pour me les faire , et chromé non merci j'aime pas le Chrome lol
  10. A sa c'est pas courant mais bon je kiff
  11. La suite
  12. Sa c peint une bonne chose de faite
  13. Ok je vais sûrement le faire noir alors , la suite Marche pas les photos , ba merde d'habitude sa marche
