Radiium
À propos de Radiium
  • Date de naissance 05/28/1990
    Liancourt (60)
    Piaggio Typhoon 2011
58719 visualisations du profil
Succès de Radiium
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
19
  1. https://www.scooter-system.fr/annonces/ref-145.html en esperant que sa ne soit pas trop chère ^^
    1. StalkerRoman
      StalkerRoman
      Sava le prix par contre ton porte assurance ça gâche tout je trouve.
    2. Radiium
      Radiium
      Oui mais bon sur le plastique avec la flotte ta une chance sur 2 pour que ça se barre :/
    3. StalkerRoman
      StalkerRoman
      Perso moi je la mets sur mon fourche.
  2. Non c'est juste que sur le New typhoon ta un feu de croisement et un de route plus haut joue avec l'interrupteur tu verra que c'est pas le même coter qui s'allume... Pour ton démarreur ta pas un peu de jeu dans ta poignée de frein ?? Ou peut être qu'elle ne revient pas bien et du coup sa garde le contact...
  3. A votre avis 800€ pour vendre mon Typhoon 2012 5000 kms kit top perf 70cc serré avec toutes les pièces d'origines + tous ce qui est déjà monté sur le scoot ça peut le faire ? (voir la signature)
    1. Radiium
      Radiium
      carburateur DO 19 Black Edition, embrayage Stage6 Sport Pro (neuf) clavette, décallée BAA Kart,... avec tous mon necessaire scoot (bougie, gicleur, ect)
    2. NitroZ
      NitroZ
      remet un cylindre pour le prix que ça coûte tu pourra le vendre plus cher après je pense
  4. En effet sa faisait longtemps !! je vois que ça change toujours autant cette petite TZR =P ça doit envoyer avec ce cylindre ^^ perso je suit pas au 4 roues (C2 VTS déjà prépa :p ), mon typhoon dors dans le garage en attendant la vente... Vivement la vidéo ;) a++
  5. Salut !! ditent moi j'avait vue un Topic sur les réparation de plastique style faire fondre avec un produit (acide?) du plastique pour faire un mastique et donc reboucher ou modeler pour reparer une idée ?
    2. Radiium
      Radiium
      C'est juste pour eviter de payer un parechoc quoi ^^
    3. Nevrakse
      Nevrakse
      ca vaut 15/20e du mastic sinon ^^
    4. Radiium
      Radiium
      je fais avec ce que j'ai sous la main xD !!!
  6. Salut a tous a votre Avis un Pot Giannelli Shot V2 je peux le revendre combien ? il a peine 500kms
    1. lapin
      lapin
      neuf ça vaut environ 130 euro sur ebay
      donc 90 voir 85 euro fdpc c'est bien pour moi
  7. Radiium
    Prix révision 3000km
    Perso ayant le même scoot et ayant tout le temps le nez dedans, je ne l'ai jamais réviser faut juste vérifier de temps en temps les "consommable" : - Pneus - Freins - Etat des Câbles / Durites - Courroie - Galets - Embrayage - L'huile (et la courroie qui l’entraîne ou le système de pompe à huile) - L'état du filtre à air / filtre a essence Rien de bien folichon...
  8. Salut un petit avis s'il vous plaît sur la marque TOXIK ? je doit racheter un Cylindre type origine pour la vente de mon scoot c'est une marque fiable ??
    2. Radiium
      Radiium
      Sa dépend le tarif avec frai de port :)
    3. Nono les gaz
    4. Allan.
      Allan.
      Met des clips renforcer je vais un teknix et un clips a casser et j'ai serrer
  9. Ok xD !! mais si autre chose t’intéresse hésite pas je remet d'origine pour le vendre :) Sinon mon kit je sait pas si je le vends car il a subit 2 serrage léger... 1ère fois j'ai eu la segmentation car ma pompe a huile avait rendus l'ame et la 2ème il y a peu car soucis de réglage après la pose de la clavette (par contre le scoot avait une pèche de fou !) donc après c'est toi qui vois la Piston et Segments sont Neufs et à roder 0 kms de fait.. sinon le cylindre doit bien taper les 1000 bornes...
  10. HS : Si tu veux je vends mon matos de Typhoon 2011 ;) tu a qu'a regarder ma signature tout est à vendre et sa marche bien ! Et si tu veux un bon bruit le Giannelli que j'ai fait un bruit plutôt sympathique tu peux demander sur le fofo au pire ;) a++
  11. AAAHHHH excellent ça merci a toi !! je te tient au courant ;)
  12. Merde trouver une BAC d'origine ça va être tendu =/ je vais refaire un tour dans mon stock de pièce détachées quand même mais bon j'y croit pas trop =/ Et la clavette décalée sa craint rien avec le cylindre origine ???
  13. Salut à tous !! A mon grand regret, je remet mon Typhoon de 2011 entièrement d'origine pour la vente... Problème je ne sait pas quoi laisser, enlever, remettre... Donc je vous fait une liste des modifs effectuer sur le scoot et j'aimerais savoir quoi faire... Cylindre : Top Perf Trophy 70cc (j'ai le cylindre d'origine) Pot : Giannelli Shot V2 (j'ai le pot d'origine) BAC : Malossi VL11 (je n'ai plus la BAC Origine) BAA : Kart (j'ai celle d'origine) carburateur : DO 19 Black Edition (j'ai plus l'ancien) Embrayage : Stage6 Sport Pro Courroie : Malossi Kevlar Clavette Décalée Limiteur de tours. En vous remerciant !! A bientôt !
  14. et si j'en ai une sur mon tyhpoon 2011... avec le 70 top perf sa donne pas mal !! =D
