scooty
MembresTout ce qui a été posté par scooty
scooter piaggio - gilera Divers soucis avec mon Typhoon 50.
scooty a répondu à un(e) sujet de Crealan360 dans Diagnostic de panne
moi je pense sois carburateur a nétoyé sois carburateur en fin de vie -
scooter piaggio - gilera problème cligniotant
scooty a répondu à un(e) question de scooty dans Electricité
je viens au nouveles car personne ne m aide alors des que je monte sur mon scoot le cligniotent gauche ne cligniote plus mais des que je déssent du scoot il remarche ca doit venir de quel que par de derrière -
up -
besoin d aide :vener: -
up aidez moi donner moi des pistes -
alors je revient au nouvels j'ai acheter un régulateur neuf et toujours pareil je met le contact il cligniote je le démare il cligniote toujours donc ça va mais des que je me met en route plus de cligniotant gauche donnez moi des piste car la je sèche -
bein ca fait bizare quand même tout marche sauf le cligniotant gauche et il marche bien quand je met le contacte sans mettre le démareure des que je met le démareure et que je roule il cligniote plus je vais voir le régulateur de tension je te tiens au courant -
uup perssonne? -
non il cligniote très bien mais pas quand je roule si mon scoot est a l arret il cligniote mais des que je roule il marche pas sauf le droit -
bonjour a tous alors voilà mon problème sur mon stalker mon cligniotant droit fonctionne mais pas le gauche enfin il fonctionne bien quand je mais le contacte mais des que je roule il fonctionne plus sauf le droit d ou ca pourait venir :rheuuu: :rheuuu:
scooter mbk - yamaha Bitognio bloqué sur vilebrequin (photo)
scooty a répondu à un(e) sujet de PlayKiller083 dans Diagnostic de panne
prend un pince étau -
scooter mbk - yamaha problème aerox
scooty a répondu à un(e) sujet de scooty dans Diagnostic de panne
bon je viens au nouvels alors j'ai règlé ma vis de richesse et la ca marche pour mon autre problème de surchauffe j'ai purgé mais toujours pareil mon compteur mais plus de 70 degrès je voudrais savoir si c'est normal ou mon compteur dijoncte -
scooter piaggio - gilera problème de démarrage.
scooty a répondu à un(e) sujet de Rayan34 dans Diagnostic de panne
c'est ton boîtier cdi qui a rendu l ame il fait le changer -
ok merci quand même -
la visé je pensait a la dévisé car j'ai l impression qu il manque d éssence quand je suis dans une cote ou a un stop il patine sur place avant de sélencé a deux sur le scoot la c'est pire il broute sur place et pour la pompe à eau c'est normal quelle est si chaude car mon compteur indique plus de 70 degrès -
personne? -
alors aujourdui j'ai regardez mon scoot j'ai mie un autre pot type origine et la ça va mieux mais quand il est chaud j'ai toujours se problème de démarage je le pousse avec mes pieds et mon compteur dépasse les 70 degrès en température j'ai vidangé le liquide de refroidissement et toujours pareil ma pompe à eau est toute brulente est ce normal pour la vis de richesse je n es pas encore toucher car je c'est pas si il faut la dévisser ou visé merci de vos réponse -
ok je te tiens au courent -
up -
personne aurais une piste -
alors je viens au nouvel j'ai passer 2 jours dessus j'ai fait ressort full jaune ressort full rouge galets 5,5 5, 4,9 3,9 ;3;5g mais rien ni fait j'ai mis des clapets neuf bougie neuf et rien il a une bonne pointe mais coté démarage je suis obligé de le pousser avec mes pieds que qun aurais une ou des idées -
j'ai jamais dit que mon pro a raison mais au stade ou gens suis toute piste est bonne a prendre -
je vais essayé ca demain -
alors aujour dui j'ai enmené mon scoot chez mon pro la il a pas le temps il la juste éssayé il me dit ton problème vient de ton gicleur trop gros et il faut le baisser de 5 points quand penser vous la sur mon scoot j'ai un 90 d origine avec mousse malossi rouge dans la boîte à air d origine je doit baisser ou pas -
ok je vais faire tous ca
