aurelien59580
À propos de aurelien59580
  • Date de naissance 02/06/1988
    douai
    bw's 2004
Succès de aurelien59580
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. Slt pour mon carburateur c'est lequel schema coté pipe ou coté boîte à air, je te joint une photo de mon carburateur par contre ce que j'ai entouré en rouge je ne l ai pas sur ma cuve ( la visse et la tige en plastique noir )
  2. oui merci j était riche en huile avant de plus m'en servire donc je pense que les joints sa ira
  3. ok merci je vais opter pour la solution changer essence et huile car j'ai une bonne compression. merci
  4. SLT mon spirit n'a pas rouler depuis 1ans et demi il roulais super bien quand j'ai arrêter de rouler avec, là je viens de le remettre en route bizarment j'ai de coup de kick et il a démarré je l'ai laisser chauffer pendant 10 minutes et puis je suis monter dessus et la presque pas de puissance presque du surplace ça peut être due a quoi il roulais nickel avant . Merci d'avance pour les réponses ;)
  5. moi je trouve que ton gigleur est un peu gros mais suis un pro
  6. tu mets les galet qui sont vendu avec le multivar ressort blanc malossi mais tu peux essayer avec le jaune après c'est question de réglage
  7. slt combien les jantes ? et aussi les fourreaux . merci
  8. slt ben j'ai tout remonter et j'ai changer mon gigleur j'ai mis un de 88 mais mon scoot a moins d'accélération qu avant c'est normale ???
  9. bien sur que j'ai mon cache je ne fais pas parti des gens qui enleve des pièces et qui ne les remette pas
  10. ok merci pour ton aide :cool:
  11. pour la boîte à air oui je l'ai encore et ellle encore brider 115 sa fais gros non ? C'est un cylindre d'origine que j'ai
  12. j'ai marquer au dessus ma configuration , je ne demande pas la taille prescise du gigleur mais une fourchet de taille car je vais en acheter plusieur histoire de faire des essai
  13. oé bizarre , pour ma bougie j avais déjà tourner avec au par avant je n'avais pas eu de problème. Bon j'en ai racheter une c'est un br8hs j'ai mis mon nouveau cylindre piston il me reste plus qu'a régler mon carburateur mais dabord je vais allé acheter des gigleurs vous pensez que je devrais prendre quelle taille de gigleur ??
  14. oui c'est moi qui l'ai monter, et il a bien ete monter ce n'est pas la premier fois que j'en monte un mais c'est la premier fois que je sert et aussi rapidement...
