John27
Tout ce qui a été posté par John27
  1. John27
    scooter peugeot Problème carburateur
    Réglage de la vis d'air après chaque modif très important
  2. John27
    scooter chinois problème de carburation
    Essai un gicleur 86 et regle ta hauteur d'aiguille réglage de la vis d'air obligatoire a chaque modification.. important la boîte à air même peut être le seul problème...
  3. Ajoute un carburateur 17,5 pour du 50cc il faut adapté la boîte à air origine, les dimensions et son volume s'accorde bien sur avec réglage de la vis d'air et gicleur, important une boîte à air est bien plus efficace qu'un cornet ou mousse seule...
  4. John27
    mobylette 103 mvl
    Un embrayage améliorer... Genre poulie doppler avec le variateur fixe tu peux regarder tomahawk tuning sur YouTube il fait des bonne vidéo mob
  5. John27
    scooter peugeot Bruit bizarre qui vient de l'allumage
    Peut-être la volute de refroidissement casser
  6. John27
    scooter peugeot Pot Yasuni ou GP sur Streetzone 2020 injection
    Cela dépend de t'es réglage galet après je ne connais pas les réglages pour scooter injection demande quel réglage faire pour ton scoot
  7. John27
    Yasuni r marche très bien
  8. John27
    Je dirais que ton piston touche la culasse...
  9. John27
    scooter peugeot Plus de clignotant après montage mvt dd
    Batterie ou masse...
  10. John27
    scooter peugeot Avis sur pot pour scooter Peugeot
    D'accord merci maintenant faut trouver...
  11. John27
    Bonsoir, c'est pour le mhr replica 70 avec mvt dd carburateur 24 pwk variateur artec k2 ... configuration assez importante merci
  12. John27
    Bonjour voici mon problème j'ai monté un allumage mvt dd mais depuis plus de clignotant et ma jauge essence fonctionne seulement le plein... Serait il un problème de masse? Mes lumières avant et arrière fonctionne bien
  13. John27
    Bonjour je voudrais savoir quel est le meilleur pot pour scooter Peugeot vertical (buxy.. Squab.. Trekker..) à part le yasuni( r ) merci
