-Kev-
    Peugeot trekker, speedfight et booster
771 visualisations du profil
Succès de -Kev-
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. Slt man le 262 au c'est bien un 2 temps je l'ai changé justement. mais avec le "4 temps" j'avais pas ce problème ouais j'avais pensé a remettre l'autre aussi mais c'est quand même vachement bizarre.
  2. bonjour à tous, je viens demander de l'aide aujourd'hui pour un problème de réglage carburateur 19 phbg sur booster. Alors tout d'abord mon moteur est bien étanche, je l'ai testé. Le problème est que j'ai un trou (comme si il était pro pauvre BEUUUU) en bas régime je m'explique. Quand je laisse le scoot au ralenti un petit moment et que j'accelaire à fond il broute un peu et part alors que si je ralenti que le scoot viens juste de tomber au ralenti et que j'accélération à fond il fait le trou d'air puis prend les tours j'espère que je me suis fait comprendre. Je suis en gicleur principale de 82, ralenti 45, diffuseur 262 au, aiguille w7. Le gicleur de 40 me parraisait niquel a la reprise et le ralentit tenait bien mieux que avec le 45 mais mon histoire de trou d'air était encore pire avec le gicleur de 40. Pour info: avant j'était avec un diffuseur 262 an et une aiguille w9 avec un gicleur de ralentit de 40 (qui était trop gros) et un gp de 92 et j'avais pas ce problème c'est depuis que j'ai changé mon diffuseur et mon aiguille. Ah oui et la configuration: 70 top perf, yasuni r, variateur polini, courroie polini, clapet carbonne, baa prépa, allumage avance a 1mm, vilebrequin masse pleine. Si vous avez une idée je suis preneur :)
  3. Avec ton tkr tu fais le tour de la france sans tomber en panne Increvable ces trucs la
  4. Haha d'accord j'ai compris J'ai pas tourné le stator de 1mm, mais j'ai réglé l'avance a 1mm avant le pmh avec un pied a coulisse dans le puit de bougie je me suis débrouillé et la je me suis acheté un comparateur. Du coup j'ai mis un gicleur de 88 et sa allait pas du tout s'était trop pauvre. Bon j'ai commencé a essayer de remettre une baa d'origine ect ect et sa marchait pas. Sa commençais a me souler j'ai mis mon phbg 19 avec un gicleur de 95 et la impeccable J'ai juste du passer le gicleur de ralentit en 40 car en 45 s'était trop gros. La il me reste a apauvrir l'aiguille et toucher un peu la vis de richesse et ça va être niquel. Merci a tous.
  5. Salut, merci pour la réponse je vais aller essayer sa. D'après toi pourquoi l'avance serait mauvaise pour cette configuration ?
  6. Ah oui et en gicleur de ralentit c'est un 38 j'ai testé un 34 ça change rien mis à part que sa reste un peu accéléré au ralentit...
  7. boîte à air d'origine ou j'ai agrandis l'entrée. Et c'est une mousse d'origine. Non j'ai pas essayé j'ai pas osé trop déscendre en gicleur.
  8. Haha on en apprend tous les jours je retient. Vis d'air a 1.5 tours et clip au millieu. J'ai essayé de serré de 0.5 c'est plus ou moins pareil forcément et désséré de 0.5 le scoot restait accéléré un peu avant de retomber au ralentit.
  9. Non c'est celui la : https://www.amazon.fr/HuoPu-Carburateur-Europeo-Prestazioni-Scooters/dp/B096V8BRTC/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1J41JMK458HAG&keywords=carburateur+17.5&qid=1663520848&sprefix=carburateur+17.5%2Caps%2C74&sr=8-9 C'est le phbn qui a les 3 branchements si c'est ce que tu voulais dire. Je vais regarder mon aiguille. Du coup c'est une A7
  10. bonjour à tous. Je viens de me monter la configuration suivante sur booster: kit 70 top perf "black trophy" pot yasuni z vilebrequin masse pleine (mvt s race) clapet athena 0.30 avec butée agrandie carburateur 17.5 phva baa diamètre 32 allumage d'origine avec avance a 1mm taux de compression a 13 et quelques variateur polini hi speed courroie polini ... Le carburateur de 17.5 ne se règle pas correctement : En gicleur de 95 sa broute quand je me met au ralentit et que j'accélére et aux reprises. En gicleur de 92 sa le fais toujours mais beaucoup moins et la bougie commence a tirer vers le marron. Le problème est le suivant: Avec le gicleur de 92 j'avais l'impression de me raprocher de la réalité pour le réglage mais après en rentrant chez moi en accélérant à fond le scoot pétéradait comme si il était trop pauvre.. Quand j'ai démonté ma bougie j'ai remarqué qu'elle était brulante (apperement elle doit être chaude mais pas brulante). Donc c'est le carburateur 17.5 qui se règle mal vous pensez ? j'ai essayé de changer mon gicleur de ralentit ect mais rien de convainquant. Je devrais passer sur un 19 ou 21 phbg pour que ça se règle mieux ? Je précise que j'ai testé l'étanchéité de mon moteur et c'est impeccable, j'ai également monté mon kit comme il faut (tout ébavurer, tc, squish). J'ai un carburateur de 19 chez moi mais avec un puis d'aiguille pour 4 temps, c'est pour sa que j'ai pas essayé. Cordialement.
  11. C'est trop profond pour utiliser le pied a coulisse
  12. Bonjour, tout est dis dans le titre. C'est un carburateur qui se vend comme 17.5 a 28 euros sur amazon mais je suis sur que ce n'est pas un 17.5. A votre avis c'est quelle taille, merci.
  13. sur le 16 la auteur d'aiguille se regle pas et le 17.5 elle était déjà au plus riche
  14. Salut bon alors les joint spy sont neuf, j'ai changé la pipe pour remettre celle d'origine avec un carburateur type origine que j'ai de 16 ça a l'air de marcher sauf que le scooter maintenant se comporte comme de la ***** à fond j'ai pris 55 en même temps j'avais perdu la vis de richesse sur ce carburateur disons que je suis sur le bon chemin il reste plus qu'as faire des essais avec d'autre carbus on verras ce que sa donne merci quand même
  15. Je viens de changer mes joint de clapet ettttttt toujours pareil Je vais maintenant essayer de rechanger la pipe et de mettre un autre carburateur on verras bien
