Booster one 2013
1 abonné
À propos de Booster one 2013
  • Date de naissance 05/10/1980
    Réunion
    Mbk booster one
675 visualisations du profil
Succès de Booster one 2013
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Slt ta fait le test 15s à fond puis éteindre ? Si sa broute a 1/4 et bougie claire a haut régime....en toute logique trop riche à faible ouverture et pauvre à fond....
  2. Slt quelle couleur à la bougie à haut régime ??
  3. Slt '' carburateur déborde d'essence'' vérifie le pointeau et le flotteur s'ils sont pas abîmé et vérifie le starter s'il ne reste pas ouvert et qu'il ni à pas une prise d'air au niveau du starter...
  4. Regarde du côté de la variation Galets, ressort....ou la carburation
  5. Regarde si le boisseau redescend bien quand tu relâches, ton starter est à câble? J'ai eu le même problème prise d'air au starter...
  6. Peut-être nettoye bien le carburateur, le filtre boîte à air remonte et vérifie étanchéité... c'est quoi comme carburateur?
  7. Prise d'air a vérifier..
  8. Vis, ressort rondelle, joint comme la foto je crois
  9. Slt peut être un problème correcteur de couple qui bloque ou il manque une rondelle de calage sur le variateur la courroie trop haut au départ de la plage...
  10. Slt peut être un prise d'air...
  11. Slt je pense que c'est normal le aussi n'a pas de joint sur la vis d'air.
  12. Slt 70 fonte DR evo mais le carburateur 12 sera un peu juste pour un 70cc en principe un carburateur 17.5 serai mieux....
