ksbpg
MembresTout ce qui a été posté par ksbpg
Bonjour, j’ai un 125 ttr le moteur tourne niquel aucun problème mais lorsque que je veux rouler avec il y’a aucune puissance mes vitesse passe correctement mais a chaque vitesse la puissance et la mm j’ai l’impression de rester en une a chaque vitesse j’ai même essayé de lâcher brusquement l’embrayage avec beaucoup de gaz mais rien y fais la moto n’as mm pas décollé et j’ai l’impression qu’elle avance un peu plus en haut régîmes mais rien de plus je suis a au moins 15 km/h 20 a tous les rapport J’ai essayé un cdi différent ce n’etais pas ça merci pour toute aide apportée
Bonsoir, j'ai un 125 ttr lorsque je kick et passe ma main au carburateur la ou ce mets la boîte à air, le carburateur crache de l'essence ou de l'air directement a la pipe d'admission au lieu d'aspirer normalement les soupape on l'air de ce refermer tout ça je sais pas d’où peux venir le problème merci d'avance pour votre aide
scooter mbk - yamaha Booster qui démarre et s'eteint
ksbpg a répondu à un(e) sujet de ksbpg dans Diagnostic de panne
C’est bon problème réglé merci beaucoup j’ai mis un gicleur de 80 -
La pompe a huile y est mais pas brancher sur l’ancien carburateur deux durite avais été boucher voilà une photo de la bougie et du carburateur que j’ai mis gicleur de 110 que j’ai repris -
Il y’avais un mélange beaucoup trop riche en huile j’ai vider le réservoir et fais un mélange a 2% et et il y’a un gicleur de 110 je pense aussi qu’il est trop gros et le câble d’accélérateur avais lâché je l’ai remonté etc c’est ce que je voulais dire par remettre en ordre rien qui n’aurais affecté le scooter je vais vérifier la bougie -
J’ai complètement changer le moteur c’est l’ancien qui avais un problème au niveau du vilebrequin la le scooter démarre il fait effectivement un réglage carburateur mais au premier démarrage il partais bien a l’accélération après j’ai remis en ordre tout ce qui restait et le scooter démarre et lorsque j’accélère il n’avance pas du tout limite a 1kmh pas plus et j’ai remarqué que sa coulais au niveau du pot un mélange noir -
J’ai changé le moteur vu que le vilebrequin n’étais pas celui d’origine et qu’il ne tournais pas de l’autre sens. j’ai changé le carburateur et le cylindre piston pr un neuf j’ai laisser le même gicleur et il démarre je dois juste le garder accélérer un réglage carburateur je pense et lorsque j’accélère il n’avance pas du tout ou vrm a 1kmh la poignet de gaz à fond -
ksbpg a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour, j'ai acheté un booster que j'ai nettoyé etc car il ne démarrais pas. Il démarre enfin mais ce coupe au bout d'une seconde ou lorsque qu'il tiens un minimum je mets un coup de gaz et s’éteint sec la bougie est bonne cylindre piston aussi il me reste que le carburateur a contrôler mais les gicleurs étaient bon il n’étais pas boucher et aussi il tourne au mélange et il il y a vraiment beaucoup trop d'huile -
C’est la masse mais je sais pas comment faire
Bonjour, j’ai un problème au niveau de l’allumage de mon scooter impossible de le démarrer j’ai donc vérifié l’étincelle lorsque je mets le contact et que je kick une fois j’ai une première étincelle qui ce fais a la bougie et puis tous les prochain coup de kick aucune étincelle ce produit jusqu’au moment que je coupe remets le contact je kick une étincelle puis plus rien j’ai remplacé la bobine par une neuf mais la je ne vois vraiment pas ce que ça peut être
scooter peugeot Trekker qui ne démarre pas a l'électrique / contact qui ne se fait pas
Problème sur la bobine d'allumage je crois bien juste des led on été rajouter le compteur marchais sur pile et du coup quand je kick j’obtiens une étincelle mais après plus rien et lorsque je coupe et remet le contact une première étincelle ce fais et plus rien au prochains coup de kick jusqu’à que je recoupe et remet le contact j'en ai commandé une j'essaierais ça dans la semaine -
Je viens de verifier la bougie j’ai de l’étincelle une fois sur 50 mais vraiment sur 10 fois je kick je l’ai vu ce faire une fois -
Bonjour, j’ai un peugeot trekker de 2009 je fais appel a votre aide vu que je me trouve dans une impasse il m’est impossible de démarrer mon scooter. Je n’avais pas carter de kick jusqu’à maintenant le problème c’est qu’il ne démarre pas il y a bien de la compression le moteur a l’air de partir au coup de kick mais rien impossible de le démarrer
Salut je viens d'acheter un carter de kick il y a bien de la compression le scooter a l'air de vouloir partir mais rien impossible de le démarrer j'ai même voulu ressayer a la poussette mais rien du tout quand je part en avant et aussi les phare ne s'allume pas au contact mais les clignotant eux marche bien klaxon aussi -
Oui le guidon n’est pas d’origine comme pour le commodo de droite ou il est censé être -
Merci beaucoup pour ta réponse je viens de changer le fusible les clignotants fonctionne kan je mets le contact et quand j’actionne le démarreur la aucun bruit et rien ne ce passe Et pour le démarreur j’ai ce bouton là je sais pas si c’est d’origine -
Bonjour, j'ai fais l'achat d'un peugeot Trekker de 2009 et j'aurais besoin de votre aide pour le remettre en route. du coup le scooter n'as pas de carter de kick et impossible de le faire démarrer a l'électrique lorsque je mets le contact rien ne s'allume clignotant phares rien du tout, et je tiens a rajouter que j'ai essayé avec une batterie neuf et ça na rien donné il y as un compteur digital qui n'est pas d'origine qui lui est allumé contact fais ou pas il doit sûrement être connecté au courant continue ensuite je l'ai démarrer a la poussette en magouillant sur l'embrayage le scooter démarre mais du coup il tourne sur l'alternateur les phares, clignotant marche et le klaxon fatigué vu qu'il n'y a pas assez d’énergie fourni j'imagine je compte sur votre aide car je ne m'y connais pas des masse et je pense que ça doit être un problème au niveau du faisceau, fusible ou bien cdi je ne sais vraiment pas
Bonjour j’ai acheté un peugeot trekker kit 70 il ne tient pas le ralenti et cale a l’arrêt je pense qu’il il y a juste a régler le carburateur mon plus gros problème est qu’il y a un problème d’électricité on m'a dit que la batterie était morte je l’ai donc changer mais lorsque je mets le contact rien ne ce passe impossible de declencher les clignotants phare klaxon ni de le démarrer le compteur n’est pas d’origne je pense donc que quelque chose a dû être fait au niveau de l’électricité et le scooter n’as pas de kick mais je l’avais fais démarrer a la pousette en bloquant l’embrayage je voudrais donc savoir si certain s’y connaissent pour pouvoir faire remarcher toute la partie électrique du scooter Aussi quand il est démarrer tout fonctionne mais pas sur la batterie et le compteur lui était bien alimenter par la batterie vu qu’il fonctionnait moteur éteint
Y’as t’il moyen de changer mon neiman sans acheter un kit serrure a 300€ ? Le neiman est le même juste le cdi qui n’a pas la même référence
Bonjour, j’ai un xmax 125 je dois changer mon kit serrure j’en ai un de xmax 400 je voudrais savoir si c’est compatible il il y a juste une différence que j’ai remarqué c’est le cdi la référence est 1sd1 et sur l’ancien de 125 c’est écris 39D0 j’ai la clef rouge aussi du kit serrure de 400 on m'a dit de le démarrer avec mais je sais ps trop a quoi elle sert et si ça va marcher
scooter peugeot amélioration perf kisbee
ksbpg a répondu à un(e) question de ksbpg dans Configuration
Je vais débrider le pot et j’ai commandé ça l’embrayage par contre je sais vraiment pas si il est à changer -
Mais le problème est venu avant l’installation du pot -
non je l'ai pas encore débridé et la bougie était toute noir je l'avais remplacé -
décélère mon scooteur broutais et ne dépassait plus les 10km/h et s'arettait même lorsque j'accelerais à fond le mecano que j'ai vu c'est une conaissance a un ami il est pas du tout en garage ou quoi que ce soit y m'as fais un règlage carburateur et fais un truc au niveau de l'aiguille du carburateur etc et apparemment l'ancien propriètaire du scooter avais fais de mauvaise manip dessus on m'as donc dit de changer le pot variateur et l'embrayage si possible le problème est revenu et la le scooter fais a peu près la même chose il ne dépasse plus les 20km/h et une fois atteint il décélère jusqu'à s'arrêter et le pot je l'ai changé par un sito et il as dans les 6000km -
Merci tu as des liens direct sur la becanerie ?
