Tout ce qui a été posté par Kriimo
vends ou échange Pièces spirit, booster.
Kriimo a répondu à un(e) sujet de Valentiin44 dans Pièces esthétiques et cycle
Combien de bas de caisse avec frai de port et je peux avoir des photo stp ? :D2 -
vends VIDE GARAGE pièce piaggio stage6 , Team I , R1400 etc.. Nitro , spirit .
Kriimo a répondu à un(e) sujet de SA'Prod dans Pièces esthétiques et cycle
T'aurais pas un bas de caisse booster avant 2004 ou spirit ? -
vends ou échange pièce de spirit
Kriimo a répondu à un(e) sujet de Spirit-mxs-33 dans Pièces esthétiques et cycle
C'est des pièce de avant ou après 2004 ? -
vends carénage bcd noire spirit optique turn r8 plus autre pièce a tout petit prix
Kriimo a répondu à un(e) sujet de spiritrxdu80 dans Pièces esthétiques et cycle
Tu as des photos du bas de caisse stp ? Je vais sûrement te le prendre ;) -
vends PEINTURES SPECIALES pour vos machines
Kriimo a répondu à un(e) sujet de Pearl Rider Shop dans Services
Oui c'est claire ça fait mal la bombe surtout que 1 ne suffit pas pour tout un scoot :rheuuu: -
scooter mbk - yamaha Pot Bidalot S2 Trop de Bruit !
Kriimo a répondu à un(e) question de Crunch33 dans Échappement
C'est qu'il devait être très bien plaquer mais c'est bizarre bizarre :ninja: -
Sissoko a raison moi je voulu trop serré la vis de pot et la tête a péter donc il ne tenais plus que avec une vis du coup ça fait un entrer d'air donc du bruit. -
Moi j'ai un le même problème avec on pot bidalot S3R j'ai changer les 2 joint de pot et après ça a été -
Tien moi au courent si ta un problème ^^
Ce que tu appel " le petit bloc comme un radiateur avec des ailettes vissé au cadre" c'est un régulateur de tension mais je voit pas d'ou peu venir le problème... <_<
Oui tu peux même l'assurer avec la carte grise barrer, et le certificat de vente et pour info tu a 1mois à partir de la date qu'il a sur la carte grise pour rouler :cool2:
Bah pour mettre la carte grise a ton nom tu vas a la préfecture avec le certificat de vente , la carte grise , pièce d'identité et il te donne un papier provisoire pour circuler avec ton scooter en attendent qu'ils t'envoie la carte grise chez toi. :cool2:
scooter mbk - yamaha Quels galets choisir sur booster spirit ?!
Kriimo a répondu à un(e) question de Kriimo dans Moteur et préparation
Heu non en 4.8 es galets :rheuuu: -
http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/galets/galets-malossi-d15x12-x6.html en 7.8 sa ira avec le gicleur de 75 ? :ninja: -
Si je prend sa http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/gicleurs/kit-10-gicleurs-dell-orto.html C'bon pour mon carburateur DO 17.5 ? Et sa http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/galets/galets-variateur-tnt-racing.html ? -
Juste des galets sa ne suffit pas ? Je suis obliger de mettre un ressort de poussée blanc et embrayage blanc et un gicleur 78 ? -
Bah ressort jaune malossi :rheuuu: Si je met que des 4.5 c'est bon ? Je n'y connais vraiment rien en galet :s -
Comment sa sa depend du ressorts c'est un court si c'est de ce que tu parle :D2 -
Kriimo a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour à tous !! Je voulais savoir quel galets je devait mettre sur mon Booster Spirit de 2002 s'il vous plaît ? :rheuuu: (Pot bidalot S3R , Kit 50cc conti , variateur polini, boîte à air d'origine) -
scooter mbk - yamaha problème d'accélération avec mon booster spirit !
J'ai remis le piston d'avant qui était en bonne état cylindre est aussi en bonne état pas rayer rien tout est en bonne état les joint sont bien mis le piston a l'endroit. C'est un kit conti et je sait pas il a combien de kilomètre car je n'est pas de compteur :rheuuu: C'est quoi a votre avis ? Juste un bon réglage carburateur ? Pour mon scoot qui a carburateur 17.5, kit 50cc conti, pot bidalot S3R pas de cornet boîte à air d'origine je met - 2 tour et je règle la vis de ralentis ? -
scooter mbk - yamaha Peut-on mettre un bas de caisse de booster après 2004 sur un de avant 2004 ?
Kriimo a répondu à un(e) question de Kriimo dans Esthétique
Ah dommage je le voulait je le trouver beau mais je vais suivre vos conseil ;) Je vais prendre sa alors http://www.la-becanerie.com/scooter/carénage/carénages/bas-de-caisse-booster-spirit-.html Et je mettrais un sabot bcd Merci a tous :cool: -
Non look vers le bas dans description du produit https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1142-bas-de-caisse-tnt-sabot-mbk-booster-spirit.html look c'est de scooter système c'est écrit booster spirit :D2 -
mécaboîte Mes clignotant mon feu stop est le klaxon marche plus
Kriimo a répondu à un(e) question de aff-r dans Electricité
Moi a l'avant ausssi je les est enlever Mais a l'arrière c'est sur le feu c'est un feu Lexus je vais test une autre batterie :D2 -
Tous les joint de pot , culasse , joint d'embase tout mais je sait pas a combien de km mais les joint était vraiment mort il s'enlevait pas en un seul morceau fallait le gratter gentillement sens en faire tombe dans le moteur. :rheuuu: -
scooter mbk - yamaha scooter qui met du temp à partir dans les tours
Kriimo a répondu à un(e) sujet de nanat dans Diagnostic de panne
Bonjour, J'ai le même problème sur booster. ^^' Sa peu être quoi ? L’Embrayage ?
